E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Nikke-
    • Mar 2014
    • 101
    • Toholampi
    #286
    Kuka osais kertoo mikä rengastus kannattas heittää 8"x18" ET35 / 9,5"x18 ET43 vanteille ettei raapis? Ettei kovin montaa sarjaa tarvi kokeilla vakio kaarilla ja m-sport II alustalla, sedan kyseesä -02
    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
    ex e36 325i Coupe -93
    • mixoo
      • Mar 2012
      • 579
      • Tuusula
      #287
      Originally posted by DerMeister View Post
      Tästä tulikin mieleen. Itellä eteen tulee 8,5x19 ET45 ja bc racing coilover. Kuinkahan paksun spacerin tarvitsen ettei ota tolppaan kiinni?
      Itsellä edessä 8,5/19" ja et 40. Ta-technix alusta. Tolpan ja vanteen väliin jää juuri ja juuri noin 1mm rako ettei tarvitse spaceria tosin ostin kyllä 17mm keskittävät että saa vanteen kaarelle
      Nyt:
      - E91 330D M-Sport
      - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
      Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        #288
        Kaarelle? Sehän tulee vielä 7mm ulommas ku noissa mun kuvissa.
        • Ottoj
          • Jul 2013
          • 29
          E46 madallus 19" vanteilla
          Eli oon laittamassa kesäksi 19" vanteet alle. Saako edestä laskettua oikeen matalaksi, vai loppuuko tila kesken?
          Vanteet League 9x19 ja 9,5x19, et30. 235/35/19 renkailla.
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 268
            • Porvoo
            #290
            Todennäköisesti vastaus löytyy tuolta vanne ja rengasfit topicista.
            G20 330e M-Sport '21
            ex's
            F30 330e M-Sport '17
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              #291
              Nonniin, elikkä tuli MS-tuonnilta tilattua nyt loppuenlopuksi CSL-replica vanteet ET 35 8" ja ET 40 9" koossa. Ei budjettu kestänyt kolmiosaisia huulivanteita ja LM replicat loppu koko euroopasta nii päädyttiin näihin. Asiaan:
              Näille vanteille taitaa alkuperäiset koot olla 225/40 ja 255/35 (?) mutta mitkä kumit ovat optimaaliset madallusta varten? Mielessä kävi 215/40 ja 235/35, mutta tuota nangkangia ei tuossa koossa taakse saa
              ex's
              E36 323i Coupe '97
              • dumle127
                • Jan 2009
                • 99
                215/40 ja 245/35 ?
                Mutta onko nyt tosiaan oikeasti niin, että 9.5x18 ET35 ei mahdu suoraan pyörimään 255/35R18 renkaalla coupessa? Miten noita ko. spekseillä olevia vanteita ja settejä on sit niin pirusti myynnissä?
                • Kekkuli
                  • Feb 2014
                  • 36
                  Moro!
                  Olisko tietoo sopiiko seuraava yhdistelmä yhteen: vanteet 8*19" ET15 ja keskireikä 74,1mm ja renkaat 235/35/19, autona e46 330xi touring m-sport II.
                  • Kekkuli
                    • Feb 2014
                    • 36
                    Edelliseen lisäyksenä, että kiekot ovat olleet e39 alla.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #295
                      Originally posted by dumle127 View Post
                      215/40 ja 245/35 ?
                      Ainakaan madallettuna ja camberit säädettynä ei mahdu täysin raapimatta. Toi 215/40 ja 245/35 on varmaan aika optimi setti.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #296
                        Ois tiejosa vannesetti ja nyt tarttis tietää onko mahollista saaja pyörii raapimatta niitä ton e46 sedanin alla.. Vakio kaaret ja m-sport II alusta. 8,5x19 ja 215/35 renkaat. 9,5x19 ja 245/30 renkaat. Kaikkissa vanteissa ET 40. Eteen nyt taitaa mennä heittämällä mut mites peräpää?:think
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1671
                          Eiköhän nuo sinne sujahda. Takana saattaa joutua puskurin kiinnikkeitä hieman modaamaan.
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            #298
                            paljon laittaa ilmaa renkaisiin ettei lähe vanteelta. 8,5 ja 9,5" 18 vanteet joissa 205/35 ja 215/35 kumit. siis kovemmassakaan ajossa
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Ainakin 2.8, liika ei haittaa jos ei laita ihan överiksi eli yli 3,5.
                              Saisko järkevästi sopimaan 8,5x18" style 72 vanteella et50 e46 cabrioon vakioalustalle taakse 265/35/18?
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #300
                                3,2baria olen itse pitänyt, jos on venyhommia ollut.
