Osaisiko joku tarkkasilmäinen spesialisti heittää kuvasta mikä vannemalli on kyseessä? Vanteet ovat 19" (joskaan sillä nyt ei kovasti merkitystä ole) ja niissä on kiillotettu "huuli" sekä kehällä "pultit".
E46 Vanne- rengasfit -topic II
Originally posted by nigster View PostOsaisiko joku tarkkasilmäinen spesialisti heittää kuvasta mikä vannemalli on kyseessä?
Ihan perus BBS LM replica...
Jos tarkoitat vakiorenkaalla 225/40R18 + 255/35R18 kokoja, niin sanoisin, että eivät mahdu taakse noilla vanteilla. Coupessa ja Cabriossa taitaa olla samanlaiset takakaaret. Coupessa jo 9x19 ET39 + 255/30R19 otti kiinni vakiotakakaariin, joten 9.5" ET30 -vanne ei ainakaan paranna tilannetta. Kulutuspinnaltaan kapean rengasmallin valitsemalla ja camberia reilusti negatiiviselle kääntämällä voisi kuitenkin ehkä olla jotakin toivoa mahtumisesta. Itsellä on camberit aika pystyssä ja kaaret vaativat mankeloinnin, että sai edes nuo 9x19 ET39 -vanteet ja 255/30R19-renkaat pyörimään ilman kosketuksia.Originally posted by Rise View PostMahtuuko cabrion vakiokaariin vakiorenkailla sitten 18" tuumaset eteen 8,5" ET30 ja taakse 9,5" ET 30?
Renkaat pitäis vaihtaa, nyt alla olevat on semisti snadit. Edessä 215/40R17 (8") takana 245/35R17 (9"). Eturenkailla ajelis vielä mutta takanahoilla ei, minkähän kokoiset tohon nyt sit laittais? Orkkiskoko joo mutta sit joutuis jo kaarihommiin ryhtyä eli se ei ole vaihtoehto.
Originally posted by H3nxu View PostRenkaat pitäis vaihtaa, nyt alla olevat on semisti snadit. Edessä 215/40R17 (8") takana 245/35R17 (9"). Eturenkailla ajelis vielä mutta takanahoilla ei, minkähän kokoiset tohon nyt sit laittais? Orkkiskoko joo mutta sit joutuis jo kaarihommiin ryhtyä eli se ei ole vaihtoehto.
Pykälää korkeammat. 215/45 ja 245/40
Originally posted by salamine View PostOsaako kukaan sanoa mahtuuko e46 sedaniin eteen 10" keskin kt1 17" vanteet pyörimään bc racing säädettävän alustan kanssa, en tarkota kaaria vaan että ottaako vanteet kiinni iskaritolppaan?
Ei mahdu.
Cäbissä takakaaret mankeloitu kevyesti, ei sirpeiksi. 9x18 et 22 ja 245/35 eibacheilla ottaa kiinni huolella... Hätäapuna aattelin koittaa 225/40 josko venyllä sentin sais lisätilaa se riittäisi. Onko näihin saatavina jotain korkeampia yläpäitä tms taakse pienen korotuksen toivossa?
E: Edessä 8x18 et 20 ja 215/40. Tuleeko jotain ongelmaa ku takana sitten hieman isompi kehä 225/40llä?Last edited by biglimited; 29-08-2014, 00:01.Deutchland uber alles!
Minkä merkkiset renkaat sulla nyt on siellä? Onko automaatti vai manuaali?Originally posted by biglimited View PostCäbissä takakaaret mankeloitu kevyesti, ei sirpeiksi. 9x18 et 22 ja 245/35 eibacheilla ottaa kiinni huolella... Hätäapuna aattelin koittaa 225/40 josko venyllä sentin sais lisätilaa se riittäisi. Onko näihin saatavina jotain korkeampia yläpäitä tms taakse pienen korotuksen toivossa?
Vastaan puolesta: Alla on Nankang NS-20 ja automaattivaihteisto.Originally posted by McBeast View PostMinkä merkkiset renkaat sulla nyt on siellä? Onko automaatti vai manuaali?Näillä mennään:
Muistaakseni jousen alle saa paksumpia kumeja, jos ei löydy suoraan avoon, niin touringiin tai 4-vetoon ainakin pitäis löytyä.Originally posted by biglimited View PostCäbissä takakaaret mankeloitu kevyesti, ei sirpeiksi. 9x18 et 22 ja 245/35 eibacheilla ottaa kiinni huolella... Hätäapuna aattelin koittaa 225/40 josko venyllä sentin sais lisätilaa se riittäisi. Onko näihin saatavina jotain korkeampia yläpäitä tms taakse pienen korotuksen toivossa?
