E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #571
    vanokset, imuvuodot, tyhjäkäyntiventtiili ja disa, joku noista tai kaikki niinkuin omassa oli
    • MR-
      • Aug 2013
      • 44
      Joo eli imuvuotoja en oo löytäny, veljen disaa olen kokeillu -> ei vaikutusta ja syksyllä putsasin tyhjäkäyntiventtiin -> ei vaikutusta. Vanoksen tiivisteet menee jossain välissä vaihtoon.
      Mitenkä nokkien asentotunnistimet saa testattua, ettei käy silleen, että vaihetaan ehjät anturit uusiin?
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Osaisko joku antaa hyviä vinkkejä takaikkunan pyyhkimen poistoon?
        Mitä kaikkea pitää poistaa että siihen saa sen tulpan tilalle?
        Eikös takaikkunaa voi avata vielä tuon operaation jälkeen avaimesta?
        Kaikki vinkit otetaan vastaan
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Caparkki
          • Nov 2011
          • 78
          • Riihimäki
          #574
          Morjesta taas, auto 325ci vm. -01. Ongelmana on se että noin 15minuutin ajon jälkeen kun auton pysäyttää niin haisee selvästi palanut? Voiko olla että joku laakeri renkaassa tms tekee tämän oireen? Vai voisiko olla että joku muoviosa ottaa koneeseen/pakosarjaan kiinni sen verran että tekee tämän hajun?:think
          Lähinnä mietityttää onko vaarallista, öljyt yms on juuri vaihdettu ja katsottu... hmm.. jarrut? Kiitoksia jo etukäteen avuista!
          Myydään e46 osia!
          E90 /M
          e46 //M
          200SX S13
          e36 325Ci
          e36 318is
          200SX S14
          e46 323Ci
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            #575
            Tämä kiinnostaisi itseäkin, kun ei tuolla viuhkalla käytännössä mitään tee. Itse haluaisin kuitenkin säilyttää ikkunan avausnapin.
            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
            ex: -05 E87 120d
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #576
              Originally posted by Caparkki View Post
              Morjesta taas, auto 325ci vm. -01. Ongelmana on se että noin 15minuutin ajon jälkeehaisevatton pysäyttää niin haisee selvästi palanut? Voiko olla että joku laakeri renkaassa tms tekee tämän oireen? Vai voisiko olla että joku muoviosa ottaa koneeseen/pakosarjaan kiinni sen verran että tekee tämän hajun?:think
              Riippuu pitkälti minkälainen haju on? Pystytkö paikantamaan tuleeko haju edestä vai takaa? Moottoritilasta? Jarrut ja muovit haisee kyllä keskenään aika erilaiselta.
              • Laku
                • 17676
                Eikös tästä ollut Danin showroomissa hyvät kuvat ja ohjeet?
                • -Hekaaa
                  • Aug 2011
                  • 154
                  • Pyhäjärvi/Iisalmi
                  #578
                  liekköhän oikee paikka kysyä mutta kysynpähän kuitenkin, mistäköhän sais kohtuu halvalla angel eyes valot, siis semmoiset missä on kiinteänä ne rinkulat? ei jälkiasennettavia kun sellaiset on nyt kiinni
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Näin hyvät kuvat ja ohjeet löysin:
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Dani
                      • 3847
                      Vaikka tosta: http://mukerji.co.uk/category/e46-330d/page/2/
                      Joudut sahaamaan poikki ton tapin joka tulee takalasin läpi, itse täytin sen poikkisahatun putken vielä saniteettisilikonilla ettei valu vettä konttiin.
                      Kumitulpan hain biltemasta.
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #581
                        tarkista vaikka venakopantiiviste? jostain pääsee vuotamaan öljyä pakosarjan päälle?
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Kiitos!
                          Liimasitko kumitulpan lasiin kiinni jollain tiivistysmassalla? Mikäs sulla on ton kumitulpan halkaisija? ts. kuinka iso toi reikä lasissa on. Ei viitsis irroittaa pyyhintä ja sitten vasta lähtis metsästää siihen tulppaa.
                          Toimiikos lasin avaus edelleen napista vaikka oot poistanut pyyhkimen ja mikrokytkimen?
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • Dani
                            • 3847
                            Liimasin joo, samalla saniteettisilarilla.
                            Sit toi kierretappi täytyy sahata pois, eli muistaakseni riitti että tuon kirkaan osuuden kun poistaa niin se riittää:
                            Niin ja takalasi nousee napista.
                            Tyhjennä vaan säiliö kontista ja irroita sähköpiuha moottorista.
                            • Dani
                              • 3847
                              Tossa bilteman läpiviennit, tosta 125kpl. rasiasta suurimmat ovat sopivat, niissä on myös reunoissa urat jotka menee just hyvin lasin molemmin puolin.
                              Sinne uraan vaan silkkaria, mut älä laita liikaa ettei pursuaa.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...25-kpl-191075/
                                Kiitos dani, Näistä ohjeista oli iso apu, tää on hyvä ja halpa modi. Pitää askarrella joku päivä.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
