E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #721
    pitäs tuo cabrio saada tulevan viikon aikana kesäkuosiin ja pohjapanssaria vailla olisi että voisi laittaa stancen kohdilleen, ajattelin itse rakennella pohjapanssarin niin kuinkahan paksua rautaa sinne kehtaa laittaa? autosta tulee todella matala niin ei saisi oikeastaan antaa periksi eikä kulua kovin helposti. pitäisikö sinne ihan jotain umpirautaa lykätä?
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Eikö siellä ole jo aika riittävä suoja vakiona:
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #723
        ei sieltä omassa autossa löydy muuta kuin muovinen suoja.. en varmaan kyselisi jos siellä olisi jo kunnon pohjapanssari..
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          #724
          Originally posted by 5/5 View Post
          Laitetaan taas yks tyhmä kysymys lisää
          Vaihdoin parkkipolttimot ja nyt palaa koko ajan mittaristossa se merkkivalo, että joku vasemman puolen etuvaloista olis paskana. koitin vanhoillla ja uusilla polttimoilla, mutta ei auta.
          Nyt tekee myös semmosta, että välillä syttyy 3 merkkivaloa lisää (taka ja oikea etu) ja vasen sammuu. Ja sitten välillä vilkku vilkkuu nopeasti, vaikka mitään ei ole rikki?? Välillä taas kaikki valot sammuu. Otin akun irti puoleks tunniksi, mutta ei auttanut... Onko siellä joku ohjausboxi tai muu osa paskana??
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #725
            Onko jälkiasennus xenonit? jos ei niin sit voipi olla maa häikkää jossain, takavalojen liittimet kannattaa tarkastaa siellä on tyyppivikana liittimen "sulaminen"
            E36 318is class II, e30 turpo
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #726
              Ei oo xenoneita.
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #727
                Onkos porukalla mitään kikkaa takapäähän miten saisi rajattua vähän joustoa kun itsellä jommin alusta ja takanta hiton löysä ja pohjaa tosi helposti Korkeimmasakin asennossa jää renkaat kaaren sisään... Mietin vaan kun kesävanteet heittää alle niin on varmasti kaaret entiset..
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • Nikke-
                  • Mar 2014
                  • 101
                  • Toholampi
                  #728
                  Ei taija olla mitää ihmeellistä, mutta kysäsempä vaan onko aivan normi keskikulutus tuommonen 8,5l/100km, autona 330d manuaali -02. Ei lastutettu ( vielä ) Aika pitkälti pätkä ajoo ja webastoo tulee aika herkästi käytettyy heti ku painuu pakkasen puolelle 15-30min. Tankilla justiin ajaa ehkä sen 600km vaikka enpä tuota autoo pienen kulutuksen toivos laittanukkaa, kaiken se vie kumminki minkä tankkaa mutta eipä tarvi pyöriä jaloisa tuola liikenteesä välillä vaan mietityttää ku kuulee niitä puheita et tuollaki koneella pääsis sinne keskikulutuksii 5,5-6,5l/100km :think
                  e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                  ex e36 325i Coupe -93
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #729
                    Kyllä se vähän korkealta kuulostaa, litra - pari pienempi olisi kohdallaan, tosin riippuu sinun pätkäajostasi ja sinä aikana ajetusta ajotyylistä.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • rotikka
                      • Jan 2014
                      • 29
                      • jyväskylä
                      #730
                      Kyllä mullaki hörppää sen 8-8.5l/100km seka ajossa,matkassa menee 6.5-7.5l/100km riippuu miten ajelee.
                      ajotietokone näyttää 7.3l/100km seka ajoon mut imasee enemmän.
                      ei lastutettu eikä ole webastoa.
                      edit.tämä siis automaatti askilla.
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        Jos tuo kuvan jäykistelevy puuttuu 325:stä vs. 330 tai sinun autosta se on kadonnut, kannattaa hommata se. Luulisi kyllä olevan kaikissa cabrioissa.
                        • _ville
                          • Sep 2013
                          • 289
                          Juu pitäis varmaa tuo e36 vaihtaa uudempaan ja heräs innostus tähän e46:seen.
                          Ihan aluksi kannattako näihin edes sekaantua? Onko e36:sen tyyppivikoja korjailtu, kuten perän repeäminen yms? :think
                          Ja sitten koneisiin, löytyy ilmeisesti 1.8, 1.9, 2.0 jne (bensa siis kyseessä)
                          Kerkeekö tollasella 1.8-1.9 vehkeellä mihinkään, vanha laitos 2.5.
                          Jotai muuta e46:ssa huomioitavaa?
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #733
                            Btw oonko muuten normaalia tolle JOM alustalle että farkussa jää takapää korkeimmassakin asennossa ihan tonttiin?
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #734
                              itse en ainakaan neloskonetta ottaisi ikinä ihan kestävyyden kannalta. vanoksethan noista menee, tai tiiviste ainakin. perät ei repeile, tai ainakaan en ole kuullut yhdestäkään tapauksesta.
                              taitaa ne tyyppiviat tulla siinä vajaa 200tkm ajettuna, eli kannattaa varmaan ensin etsiä yksilöä missä ne on jo korjattu vaikka olisi enemmän ajettu
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #735
                                Tommonen M43B19, eli 1,9l kone on aika perusvarma. Muutama tuollainen taloudessa ollut ja ei moitittavaa. Ei sillä kyllä kuuhun mennä, täysin hengetön koko kierrosalueella.
