E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • MR-
    • Aug 2013
    • 44
    Olen pitkään nyt paininut aivan kauheen tyhjäkäynnin kanssa. Heittelee rajusti. autona e46 320 vm. 98. Tänään sain auton ajokuntoon ku vaihdoin vanoksen tiivisteet. No ihme ja kyllä tää ongelma helpotti vähän. Vieläkin heittelee tyhjäkäynti kun paikallaan ollessa polkasee nopeesti kaasua, niin sillon alkaa kierrosten heittely. Pari kertaa kierrokset seilaa reilu 500-1300 väliä ja sitten tasottuu samantien. Onko mitään ideoita mikä ihme tossa nyt voi olla? Tiivisteiden vaihdon jälkeen rauhottu toi heittely jonkun verran mutta vika ei hävinny kokonaan.. Ennen toi auto sammu kuitenkin joka kerta kun kierrokset alko seilaamaan. Vikakoodeja ei ole. Nyt alkaa oikeesti usko loppumaan.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #1037
      Originally posted by huppu View Post
      Jaa sillä kilvelläkikö on kans näissä jarruhommissa merkitystä oon luullu että se kilpi on vaan joku suoja...montaa euroahan se osa ei kylläkään maksa...
      Joo ne jarrukengät on kiinni noissa kilvissä. Jarrukilpi ei maksa kuin 19e mutta oikeaoppinen vaihto onkin isompi homma. Tai siltä se ainakin tuntuu olevan kun ei näytä Rovaniemeltä löytyvän firmaa joka saisi tuon kilven vaihdettua 3:sta paikasta nostettu kädet heti pystyyn ja tämänpäiväinenkin korjaus peruuntui, huomenna uusi yritys.
      E91 lci 330xd.
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Mikä nappi on kojelaudassa radion alla oleva, missä on vaihtoehtona ympyrän sisällä oleva A tai pelkkä ympyrä. Mahdollista on painaa valo joko Aahan, tyhjään tai sitten ei valoa ollenkaan.
        Ja mitkä funktiot näillä kolmella painalluksella ovat?
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • Tenox
          • 1732
          #1039
          Eiks toi ole sisäilmankierto joko automaattisesti kun auto haistaa tarpeen (a) tai sitten itte manuaalisesti () ja tietty ei valoa, ei sisäkiertoa. Vai sekotanko mää nyt ihan johonkin toiseen?
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Eli ilman valoa ottaa ilman ulkoa ?
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
            • dolby
              • Feb 2013
              • 70
              • Tenox
                • 1732
                #1042
                Käsittääkseni myös A asennossa ottaa ilman ulkoa, mutta jos haistaa kakkaa, niin sitten automaattisesti vaihtaa sisäkiertoon. Tämä mutua, en ole perehtynyt asiaan sen paremmin, mutta ilman valoa siis ainakin ottaa ulkoa.
                • J.Suoniemi
                  • Apr 2014
                  • 24
                  • Sastamala
                  #1043
                  tehoton
                  mistä voi johtua että rupeaa täristämään 2500-3500 kieros alueella ja sit ku siittä pääsee yli niin loppuu täristys. ja samalla on aikas tehoton?? auto on 320d vm-01
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1128
                    • Rovaniemi
                    #1044
                    passaako kysyä, että missä on kädet nostettu ilmaan, jos et tähän ilkeä laittaa, ni nakkaa vaikka privana?
                    ihan uteliaisuutta ja mielenkiinnosta...
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Ehkä ne on joskus taistelleet BMW:n jumiutuneen pyörännavan tai vetarin kanssa tuntikausia sen jälkeen kun on jollekin luvanneet puolessa tunnissa vaihtaa jarrukilven
                      En kyllä ihmettele joitain korjamoita jotka ei halua tietyissä asioissa koskeakkaan BMW:hen. Se ei vain ole taloudellisesti kannattavaa toimintaa jos ei osaa ennustaa oikein.
                      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #1046
                        Evacar: ei ala vaihtamaan vaan neuvoo kysymään Polar renkaasta.
                        Polar renkaassa ei oikeen haluta alkaa vaihtamaan vaan neuvoo kysymään mieluummin Raskonesta.
                        Raskone aikoo tutkia räjäytyskuvia takanurkasta ja soittaa sitten minulle että alkaako vaihtamaan. Eipä soittanut, päivän odotin ja seuraavana soitin vittuuntuneena ite sinne ja siellä änkytetään että jätkien kanssa kateltiin kuvia ja ei aleta vaihtamaan. Käskee soittaa Sysmäläiselle ja siellä asiassa ei ollut mitään ongelmaa.
                        Kilpi on tosin edelleen vaihtamatta kun olivat saaneet käsijarrun pitämään purkamalla ja kasaamalla käsijarruhilppeet uudelleen. No auto meni katsastuksen uusintatarkastuksesta läpi, mutta äskön kokeilin kaupasta palatessa tuossa pihamäessä pysäköidä autoa käsijarrulla.
                        Ei pysynyt paikoillaan, ainakaan nokka ylämäkeen päin
                        E91 lci 330xd.
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 529
                          • raahe
                          #1047
                          bmw e46 328i
                          Hei.
                          Vaihdoin autooni ohjaustehostajan hihnapyörän ja purin edestä pois mm. jäähdyttimen sähköflektin yms. ja samalla otin Osa numero 5 tunnistimesta johdon pois, että saan paremmin flektin pois tieltä. Noh kasasin auton ja olen ajellut sillä muutaman viikon ongelmitta, mutta huomasin nyt tuossa kun öljyjä tarkistin ja silmämääräisesti lampulla tiirailin konehuonetta, niin minulla oli jäänyt tuo numero 5 anturin johto irti! Kulku puolessa en ole huomannut eroa vaikka tuo on ollut irti noin kaksiviikkoa!
                          OSA NUM.5 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...nos/#1438082_5
                          Kysymys kuuluu, että onko tuo anturi mahdollisesti rikki, koska otin anturin nyt irti ja mittailin yleismittarilla anturin navoista ohmeja ja ei anna mitään arvoja?? Ei tulosta edes piippaus asennolla.
                          Autosta on kuulunut ostamisesta asti semmoinen napsutus tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella. Voiko tuolla anturilla olla osuutta asiaan? en ole saanut paikannettua napsutusta/nakutusta oikeastaan mihinkään, mutta aika selvästi se kuuluu ja juurikin tuolta pakosarjan puolelta.:think
                          • henri23
                            • Jun 2011
                            • 16
                            m43b19 kipinä hukassa
                            Otsikonmukaisesta koneesta hävis puoleksi kipinä. Eli 1 ja 4 sylintereille tulee heikko kipinä ja 3 ja 2 ei olleskaan, auto seisonut jonkun vuoden. Ajamalla ajettiin kärryyn ja kärrystä pois talliin, siellä poistin sitten vikakoodit niin sen jälkeen ei millään käyntiin. Aluksi kovasti yritti kahdella pytyllä ilmeisesti mutta nyt ei senkäänvertaa
                            • 5/5
                              • Oct 2012
                              • 135
                              • suomi
                              #1049
                              Sain kuntoon jo..
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #1050
                                Suljetaan tämä topikki postauksien määrästä johtuen. Uusi avattu.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
