E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Dani
    • 3847
    + separaattori.
    • kaakeli
      • Oct 2013
      • 20
      • Lappeenranta
      #512
      Onko jollain tietoa ton xenonien autom. tasonsäädön kanssa? Eli se oli pitkään kokonaan toimimatta kun herjas taka-anturin toimimattomuutta. Nyt tänään kuitenkin se on jostain syystä lähtenyt "toimimaan".
      Kuuluuko sen toimia niin, että kun painaa peräpäätä alas, se tekee sellaisen pitkän liikkeen alas ja sitten nostaa sen ylös, ja siitä alkaa korjaamaan asentoa oikeaksi?
      Ihan vaan mielenkiinnosta, et onko se nyt kunnossa, kun tekee noin?
      • Pushh
        • Feb 2014
        • 63
        • Vääksy
        #513
        Imusarjaläpät!
        Tulihan suoritettua tallin vaihdos, kilpailevalta premium-merkiltä bemarin riveihin, autohan on E46 330D ja aattelin ensitöikseni poistaa imusarjaläpät, haualla en oikeen löytyäny kunnon ohjeita kyseiseen toimen piteeseen (mm. kuvat ei auennut) joten aattelin laittaa kyselyä että jos joku viitsisi laittaa jonku hyvän linkin että mistä mahtais löytyä kunnon ohjeet.
        Ebaystä ajattelin tilata ihan tollasen tulppaus setin
        Kiitos ja anteeksi
        http://instagram.com/jusmukoskinen
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297772
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 529
          • raahe
          #514
          Olet varmaan WDS:stä katsonut?
          Mulla on jossain jemmassa H/K retrofit DIY guide E46 sedaniin - valitettavasti vaan printattu versio mutta tarvittaessa voin skannata sen. Kuvat on tietty mustavalkoiset.
          Tuoltahan ne löyty hyvin Kiitoksia vinkistä. H/K paketti on asennettu muuten jo, mutta oven johdotukset pitää vielä laitella.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Kiitos ja anteeksi
            Tervetuloa foorumille ja buimurin rattiin! Tämmöisiä kuvasarjoja löytyy kotimaastakin: KLIK ja KLIK.
            Ei tarvitse tilata välttämättä tulppasarjaa, katkaistu ruuvi ja tiivistemassa ajaa saman asia.
            Jos kerran otat imusarjan irti, eikä ole hehkujen kunnosta tietoa, harkitse myös hehkujen ja ohjaimen vaihtoa samalla. Suositellaan vain orkkis tai Berun hehkuja (GSE 102) + ohjainta. Pirssin iästä riippuu on ohjain vai rele.
            • KmO
              • May 2011
              • 147
              • Joensuu, Kuopio
              #516
              edit: sain jo vastauksen toisaalta.
              EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
              Myynnissä:
              Maaliruiskuja!!
              • Pushh
                • Feb 2014
                • 63
                • Vääksy
                #517
                Kiitos MNi näistä! tietääpähän mitä touhuaa ensviikonloppuna
                • Arska123
                  • Jan 2013
                  • 164
                  • Kymenlaakso
                  #518
                  Originally posted by Dani View Post
                  + separaattori.
                  Separaattori on syksyllä vaihdettu eli tuskin se
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #519
                    Onnistuuko tommoisesta ratista vaihtaa tuo bägi ja napit samannäköiseen nelipuolaiseen missä ei nappeja? Molemmat 99`autosta.
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #520
                      http://www.nettiauto.com/bmw/330/6199718
                      kellään tietoa?
                      • Ovaali
                        • Oct 2010
                        • 247
                        • Ylivieska
                        #521
                        kellään tietoa? miten noissa koneet kestää ja onko vanos ongelmaa noissakin
                        Tuo on diisseli. Ei vanosta, ei vanosongelmia.
                        • NiQla
                          • Oct 2010
                          • 46
                          • Haukipudas
                          #522
                          Minkälainen homma olisi vaihtaa M52B28TU moottorilla varustettuun autoon starttimoottori?
                          Starttimoottori on varmaan vaihtokunnossa kun ei ala pyörittämään konetta, vaan napsahtaa vaan kun koittaa startata.
                          • SaGGaS
                            • Jul 2013
                            • 32
                            Nyt biimeri teki sen taas eikä käynnistynyt.. Itse rupean epäilemään että tämä kostea ilma tekee sen, mutta mihin mahdollisesti kosteus pääsee mihin sen ei kuuluisi päästä ?
                            Autohan teki samaa tossa alkutalvesta kunnes tuli kovat pakkaset ja sen jälkeen auto toimi ilman mitään ongelmia ( ei ollu kosteeta, paikat kuivu ? ) Nyt taas jatkuva kosteus / sade niin auto ei käynnisty. Startatessa kierrokset pomppii mutta ei starttaa ja useamman yrityksen jälkeen kierrokset ei enää edes hypi vaan pysyy nollilla. Kun taas odottaa useamman tunnin auto saattaa käynnistyä normaalisti
                            Välillä myös kuumalla koneella ei käynnisty vaan joutuu strattaamaan useampaan kertaan, rupee olemaan huumori loppu
                            Autoon on siis vaihdettu jo egr termostaatti, laturi, hehkut, akku. -20 astetta ja auto toimii mutta kun keli on 0:ssa niin ehkä joka toinen aamu ..
                            • Bemuri325
                              • 6
                              #524
                              Kokeiltu searchia useampaankin kertaan ja yritin kahlata myös nämä e46 kysymyksiä ja vastauksia threadit läpi.
                              Tuli hommattua 1998 e46 328i sedan, jossa myyjän mukaan samana päivänä käynyt katsoja oli iskenyt tuulilasinpyyhkijät päälle niiden ollessa jäässä tuulilasissa kiinni. Seurauksena oli tullut käryt kabiiniin ja pyyhkijät, sekä pissapoika pimeänä. Tarinaa puolsi sulakkeista palanut nro 59 (30A), jota ei oltu vaihdettu.
                              Uuden nro 59 sulakkeen vaihto ei auttanut asiaan. Sulakkeet 49 ja 52 ovat myös kunnossa, sekä kaikki vielä testattu ristiinkin, että pelaavat. Ei minkäänlaista inahdustakaan pyyhkijöistä tai pissapojasta.
                              Lisäksi käytin akun kenkää irti sekä irrotin ja testasin pyyhkijöiden relettä syöttämällä virtaa akkuporakoneen akusta pinneihin 8 ja 9. Rele napsuttelee normaalisti, mutta en ole varma miten ja mistä pinnistä / pinneistä tuosta olisi pitänyt vielä mitata resistanssia, että releen toimivuus 100%: sti varmistuisi?
                              Putsasin vielä varuilta releen johtimet, vaikka kapistus näytti suhteellisen tuoreelta, eikä ihmeempiä hapettumia ollut.
                              Palaakohan näissä ensimmäisenä pyyhkijöiden moottori vai onko mahdollista, että viiksi voisi kärytä myös ennen sulaketta? Myös mietityttää onko systeemi ohjattu niin, että kaikki pyyhkijöiden ongelmat (rele / moottori) vaikuttavat pissapojankin toimintaan? Jotakin pitäisi näin maallikkona keksiä miten vikaa saisi helpoiten rajattua. Mm. mitä mitata, miten ja mistä ihan rautalangasta väännettynä
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #525
                                Katsuri oli kirjoittanut hylkäyksen syyksi tarkastuskorttiin "Akselistot, pyörät ja jousitus - Taka-akselisto - Alatukivarsi - Nivel välyksellinen - Vasemmalla ja oikealla - Ulommat". Mahtaisko hän tarkottaa tuosta kuvasta osaa numeroltaan 2, 3, 4 vai jotain muuta?
                                U11 iX1 xDrive30 -26
