E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tämä se vois kyllä olla. Kampiakselin hihnapyöräki saattais pitää tommosta ääntä mutta se ei väreile eikä vapise ja alkais ääntää heti kun auton käynnistää. :think
    Moniurahihnan kiristin? Hihnan ohjauspyörä? Alipainepumppu?
    • Stube_
      • Feb 2014
      • 5
      • Mikkeli
      #452
      Ulkolämpömittari ei toimi
      Missä ulkolämpömittarin anturi mahtaa sijaita e46? Näyttää vain +50 ja aina välillä -40. Onko johdot poikki vai anturi rikki vai jostain oikosessa?
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #453
        Onko prefacelift 320d:ssä ja facelift 320d:ssä samanlaiset kardaanit? Jos kumpikin manuaaleja.
        • JMTN
          • Oct 2010
          • 338
          • Haukipudas
          #454
          Kuskin puolella, sumuvalon alla olevassa kotelossa. Siis etupuskurista kyse.
          BMW e91 320d -08
          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
          • Römpsä
            • Jun 2010
            • 821
            Mistäköhän paras ettiä vikaa kun takalasin pyyhkiä ei toimi ?:think
            Ja samaten se takalasin nappi ei toimi,mutta avaimesta toimii.
            Ja avaimesta toiseen topicciin kirjoittelinkin, akku vissiin kaput,kun napit vähitellen lakkasi toimimasta,ja nyt ei toimi ollenkaan, vissiin voi vaihtaa itse? Paikkaa en vain löytänyt että mistä voi tilata. Niin ja auto on 320d -03.
            Last edited by Römpsä; 02-02-2014, 10:24. Reason: Puhelimella kirjoitettu,joten kirjoitusvirheitä on..
            Bmw F11 520dA Touring -12
            EX:Bmw E61 530dA -04
            EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
            EX:BMW E46 320d Touring -04
            EX:Bmw E39 525iA Touring -02
            EX:Bmw E46 320d Touring -03
            EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
            • Laku
              • 17676
              Takaluukun johtosarja poikki? Sulake?
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #457
                Pyyhkijän akseli ruostunut jumiin.
                E91 lci 330xd.
                • Römpsä
                  • Jun 2010
                  • 821
                  Kummatkin tsekattu,kunnossa. Sulake vaihdetty varmuuden vuoksi. Johdotkin hyvänäköiset.
                  No tuota en ole kyllä edes ajatellut että se olisi ruostunut. Pitääpä kattoa sitä siinä vähän tarkemmin ja ottaa se pois ja kattoa josko siinä olis. Googlella etiskelin nyt tuota,niin onhan tuota tosiaan vissiin aikaisemminkin joillain käynyt.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Facelift 320d manuaali vm 2004.
                    Tyhjäkäynnillä kuuluu jännä sivuääni moottorista. Ei kuulu heti kun käynnistää, menee joku kymmenen sekunttia nii ääni alkaa kuulua. Voi kuulua jopa minuutin putkeen ja sit taas pieni tauko ja ääni alkaa taas. Semmosta nakutusta... Kierroksia kun nostaa vapaalla esim 1200 niin ääni ei kuulu. Konepelti auki ja kuulostelin ni parhaiten kuulu öljysuodattimen tienoolla.
                    Mitään resonointi ääntä ei mielestäni ole tuo.
                    Vauhdissa ääni ei kuulu.. Koska muuta huminaa niin paljon?
                    Mitähä vialla...
                    Äsken tais löytyy syy tohon ääneen..
                    Starttasin parkkipaikalt ja olin laittamas musiikkii puhelimest siin parkis ja yhtäkkiä alko kauhee kuminkäry konepellin alta ja savu nous. No sammutin tietysti heti moottorin ja konepelti auki ja katteleen mikä vittu on vialla. :think
                    Hihnapyörä eli Dampperi mikä on kampiakselin päässä. Sen kumiosa oli sulanut ja hihnapyörästä metallikehykset lähteny kävelee ja ilmastoinnin hihna lähteny paikoiltaan. Ajateltiin kaverin kanssa että onkohan joku hihnapyörä jumittanut, hihna ei oo luistanut ja ekana on antanu periks dampperi. Otettiin hihnat pois ja pyöritettiin ohjaustehostimen pumppu, ilmastoinnin kompura, laturi yms rullat läpi niin mikään ei jumittanut. Eli kai toi dampperi tuli vaan tiensä päähän... Mitään ei rikkonut irrotessaan ja onneks tää tapahtu parkkipaikalla
                    Tohon värinävaimentimen vaihtamiseen tarvii jonkun lukitustyökalun? Miten jengi on vaihtanut noita.. jossain oli topic, pitää yrittää etsii.
                    Voin laittaa kuvia rikki menneestä dampperista, kun saan kännykkään virtaa ensin.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #460
                      Onko e46 touringin ominaisuus vai vika, että ajomelu/ääni melko kovaa/voimakasta? Ja tuntuu että jokaisesta ovesta kuuluu.
                      E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        #461
                        Vaihdoin itselleni tuon hihnapyörän jokusen aikaa sitten. Lämmität sitä pulttia helvetisti ja sitten vielä vähän lisää. Jos omistat pulttipyssyn, (saa olla järeä) sillä sitten pyöräytät irti. Melko simppeliä, lämmitys on avain tähän remppaan!
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Löytyy kaks järeetä pulttipyssyä ja tosi iso kompura, onko tosta lämmityksestä mitään haittaa? Onko siellä takana esim jotain tiivisteitä mitkä voi sulaa.. :think
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • riippis
                            • 200
                            • Laukaa
                            #463
                            Ei haittaa, lämmittää vaan sitä pulttia. Ja hylsy kannattaa myös olla mallia kestävä. Tuossa kuvaa.. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/f/d/134.png
                            Tämä on ollut loistava kapistus remonteissa: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...Gourmet-17612/
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Kiitos vinkeistä, uusitko ite samalla pultin? Schmiedmannilla noita ei näköjään oo varastossa, täytyy soitella marmoritiskille.. Samalla kannattaa varmaan vaihtaa hihnankiristin ja hihna :think
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
