E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Dani
    • 3847
    ..tai hommaa OEM Professional CD -soittimen missä on kello näkyvillä
    • s-vaara
      • Aug 2012
      • 5
      • salo
      #557
      Onko tässä osassa nro 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=64&fg=18
      oikeasti pumppu, vai paneelin säädöillä ohjautuvat venttiilit? Molemmat? Pitäisikö e46 320d alkaa vesi kiertämään virran ollessa päällä? Mun autossa vasta moottorin käydessä alkaa kiertämään.
      • nevari
        • Apr 2008
        • 275
        • jyväskylä
        #558
        mulla on ihan business cd soitin jossa kello näkyvillä? nippelitietoa mutta pistin vaa merkille.
        • pouri
          • Feb 2007
          • 370
          • 06 area
          #559
          Kyllä siinä on sekä pumppu että venttiili. Sitä en tiedä milloin pumpun pitäisi pyöriä.
          Diesel, fuel of satin man
          • 5/5
            • Oct 2012
            • 135
            • suomi
            #560
            Käsijarru kengät ilmeisesti menny paskaks/jotain osia ainakin, kun ajaa auton ylämäkeen, niin käsijarru luistaa ja alamäkeen pitää vähän. Muutenkin niistä kuuluu krohinaa ja jarru kahvan saa vetää täysin ylös, että pitää jotenkin
            Onko paha homma vaihtaa taka jarrulevyt, käsijarru kengät ja jarrupalat.
            Googlettamalla löyty kuvia, niin ei ainakaan näyttäny pahalta??..
            Onko tossa kaikki tarvittavat romppeet?? Sitten vielä jarrusatuloiden tiiveisteet, liukutapit ja liukukumi sarja. Ja jottain rasvoja ja öljyjä.
            :think Vai tilaanko suosiolla schmiedmannilta, vai saako motonetisä käsijarrukenkien sätöruuveja tai levittimiä?? Tuleeko noiden romujen mukana jotain kiinnitys tarvkkeita, vai täytyykö ne ostaa erikseen??
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #561
              http://motonet.fi/fi/varaosatuote/22-1426?ajoneuvo=58
              Jarrupalojen kulumisanturin tarvitset myös, itse en lähtisi sylinterin tiivisteitä vaihtamaan jos ei ole männät ruosteessa tms.
              E36 318is class II, e30 turpo
              • Dani
                • 3847
                Kiristä ensin kässäriä, rummusta, ei vaijerista.
                • 5/5
                  • Oct 2012
                  • 135
                  • suomi
                  #563
                  Täytyy koittaa sieltä ekaks.
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #564
                    Elikkää ongelmaa, auto on 05 vuoden 316i n46b18 moottorilla.
                    Kävin tankkaamassa jonka jälkeen auto ei lähtenyt käymään enään. Startti pyörii hyvin mutta ei lähtenyt. N. 20min jälkeen se jo vähän lupasi, mutta ei kuitenkaan lähtenyt. Ja aikasemmin tehnyt parikertaa niin että lähtenyt, kierrokset seilannu alhaalla ja sammunut, sitten parin startin jälkeen lähtenyt ok. Tätä siis n. 2 vko ajan. Myös nyt parinpäivän sisällä kuulunut ihmeellistä "rääkymistä" ajossa, esim liikennevaloissa kuulee hyvin. En ole varma mutta minusta ääni tulee konehuoneesta.
                    Mikäs avuksi? Pensapumppu, rele, siirtopumppu? :think
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Oliko tuossa E46 318i 2002 mallissa tyhjäkäyntimoottoria? jos on niin missä se mahtaa sijaita?
                      Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #566
                        onko nuo 46set miten herkkiä ottamaan öljypohjan kohdalta maahan jos ihan kentässä auto?
                        • Dani
                          • 3847
                          Kyllä se semiherkästi ottaa, mutta monessa E46ssa pohjapanssari on jotain seosmetallia niin ei mene mitään rikki niin helposti.
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            #568
                            muistaakseni itellä avossa on vaan semmonen muovihärpäke suojana.. pitää varmaan sitten pohjapanssari ostaa. onko muut ostanut mistä, vianorilta kyselin niin 215e, vähän kalliille vaikuttaa itestä
                            • MR-
                              • Aug 2013
                              • 44
                              Hei! Olen nyt paininu pitkään oman auton (e46 320i vm. -98) tyhjäkäyntiongelman kanssa. Välillä auto käy kuin unelma ja välillä sitten alkaa tyhjäkäynnillä raju heittely. Kierrokset seilaa 500-1500 väliä kunnes auto sammuu tai auton sammuttaa ja heti kun laittaa auton uudestaan käyntiin niin ongelmat häviävät. Nyt tuo tyhjäkäyntiongelma on mennyt sen verran vittumaiseksi, että auto sammuu melkein heti kun kierrosten heittely alkaa. Esimerkiksi kerran parkkiin ajaessa polkasin kytkimen pohjaan, kierrosten heittely alko niin kierrokset kävivät niin alhaalla, että öljynpaineen valo vilahti, kierrokset pomppas vielä ylös ja sitten auto sammu.
                              Mikä neuvoksi? Vikakoodeja ei ole antanut, imuvuotoja tutkittu enkä ole löytänyt. Välillä kierrokset heittelee kun kone on kylmä ja välillä kun kone on kuuma. Voisko tämä olla joku anturivika? Auton kun käynnistää uudestaan niin viat häviävät?
                              Kiitos jo etukäteen vastauksista.
                              • zeeliz
                                • Aug 2011
                                • 82
                                Melkein veikkausin nokkaakseleiden asentotunnistimia.
