E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • perse-arska
    • Apr 2014
    • 3
    • meri kreikan
    #1021
    Originally posted by perse-arska View Post
    Ongelmat jatkuu, 318i M43 jäähdytysnestepinnan merkkivalo syttyy ajaessa yli 80 km/h, sammuu taas vauhdin pudottua taajamanopeuksiin. Nestepinta ok kylmänä. Viittaisko vesipumppuun? Ei mitään tietoa koska vaihdettu.
    No joo, vesipumppu oli aivan säpäleinä, ihme kyllä kaikki osat vielä kiinni itse pumpussa eli aivan viime hetkillä tuli vaihdettua
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by Anz0r View Post
      Pitäis uusia levyjä ja paloja katella sigun autoon kun ainakin nykyiset etulevyt on loppu ja hieman kierotkin niin minkähänlaista tonne nyt sitten kannattais laittaa...
      Muuten tulisivat ihan normiajoon, mitä nyt olisi kiva että 1-2 kertaa jos tulee kesässä käytyä ratapäivillä kokeilemassa muutama kierros niin jarrut toimisivat välttävästi silloin sielläkin. Lisäksi jos sateella hetkellisen häipymisen jarrutuksen alussa voisi poistaa niin sekin olisi plussaa.
      Budjetti on opiskelijabudjetti eli vaikka halpaa ja hyvää ei olekaan niin silti se olisi ideaalitilanne. Levyt kuitenkin maksaa tuohon nokivasaraan jo jonkun verran kun niillä on jo vähän kokoakin...
      Minkäslaisia noi zimmermannit on nykyään, kaverilla oli jokunen vuosi sitten reikälevyt audissa ja reiät halkeili upeesti kun saivat kerran alastarolla lämpöä. Oishan tommosilla reikälevyillä ulkonäöllistä hyötyä, mutta pidetään funktionaalisuus kuitenkin etusijalla jos ne edelleen halkeilevat.
      Sanoisin että perus-Zimmermanit budjettiratkaisussa. Tai ATE:n peruslevyt, tee vertailevaa hintatutkimusta esim. autoteilemann.de:n kanssa. Ovat kuitenkin tuuletetut.
      Palojen ja levyjen uusimisen yhteydessä tärkeintä on putsata satulan liukupinnat ja satulan pidikkeen urat, ihan viilalla. Palojen reunat kuitenkin lyöneet uraa pidikkeeseen. Liukutapit syyniin. Jos urilla, uusiksi. Pölysuojakumit, anti-rattle clipit ja liukutappien kumiohjurit uusiksi. Kieroutumisen syy tyypillisesti jarrujen laahaaminen joka pitää korjata näillä toimenpiteillä.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by Kauno View Post
        Näin vähän arvelinkin, et ei muu auta kun ostaa uus kokonaan . Saakohan noita listoja jostain oikeassa värissä valmiina ja edullisesti (muualta kuin marmorilta) tai mahollisesti pelkästään sitä mikrokytkin hässäkkää erikseen jostain? :think
        Tyyppivika, kahvan sisäinen "johdotus" paljasta kupariliuskaa. Jos ei ole paljoa hapettunut pois, voi ehkä pelastaa hetkeksi juottamalla kuparijohtimet. Ennemmin tai myöhemmin häipyvät kokonaan. Foorumilla joku oli kärsivällisesti leikannut vanhasta kahvasta maalatun muoviosan irti ja liimannut sen uuteen. Melkoinen homma kuitenkin.
        • pedroo
          • Sep 2010
          • 59
          • helsinki
          #1024
          kyseessä e46 330ci -01 auto!
          mistähän moinen vika johtuu kun tankki tyhjenee vajaalle 1/4 bensaa niin auto sammuu eikä käynnisty. Kun odottaa hetken saattaa käynnistyä mutta sammuu taas. tankin kun taas tankkaa niin toimii.. tankissa siis bensaa joten mittari ei ole viallinen.. hmmmmmm
          e61 530d lci M- sport
          e46 330i Cabriolet M- sport
          e91 325d M-sport
          e60 530d
          e46 330i M-sport cabriolet
          e39 530d M-sport
          e39 530d
          e46 323
          e36 318
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Eikö tankki ole "satula" mallinen eli siellä on joku siirtäjäpumppu pitämässä huolta että kummallakin puolella on polttoainetta. Jos tuo ei toimi käy näin kun bensa loppuu siltä puolelta missä itse bensapumppu on..
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • pedroo
              • Sep 2010
              • 59
              • helsinki
              #1026
              hmm voisi kuulostaa tuolta. mutta eikai tuolla erikseen ole pumppua joka pitää bensan pinnan tasaisena molemminpuolin?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=16&fg=05
              ja tosiaan auto on nyt pari kertaa jäänyt tuonne turunväylälle. ja molemmilla kerroilla hinauksen jälkeen on käynnistynyt hetkeksi. senjälkeen kun taas tankannut muutaman litran toimii hetken ja sammuu. voiko olla että tankkiin pääsee vettä pesun yhteydessä niin paljon tankin korkin tiivisteistä että tankissa olis useempi litra vettä??
              kyseessä on siis e46 avo joka seissyt viimetalven ja keväällä vaihdettu tankki kokonaan. sekä takapenkin alla oleva pumppu.
              e91 325d M-sport
              e60 530d
              e39 530d M-sport
              e39 530d
              e46 323
              e36 318
              • Temsku
                • Sep 2013
                • 59
                • Vaasa
                #1027
                Kenelläkään tietoa mikä osa numero 13 on kyseessä tässä kuvassa? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...mp_thermostat/
                Tehnyt vähän jakopään remppaa niin joutui purkamaan aika paljon tavaraa tosta niin tuli toikin irrotettua ja tuli huomattua, että kyseisessä osassa ainakin liittimet ovat aivan hapettuneet ja siinä mihin tuo tungetaan on 2 johdon pätkää mitkä vissiinki tulisi olla kiinni liittimissä mutta toinen johdoistakin on piilossa, joten olen aika varma, että tuo osa ei enään tule toimimaan, joten onkohan toi ihan välttämätön hankkia uusi liitin?
                BMW E46 318 vm. -99
                • Anz0r
                  • Mar 2009
                  • 142
                  • Nääsville
                  #1028
                  Olin itsekin vähän siinä uskossa, että orkkikset tai jotain vastaavaa kannattaa laittaa kun noissa tuninkilevyissä ei kuitenkaan ole hinnan ja laadun suhde samalla tasolla...
                  Perus zimmereissä on ainakin tuo z-coat pinnoite, mikä ois ihan jees levyn säilymisen kannalta. Brembolla näyttää olevan myös pinnoitettuja peruslevyjä about samaan hintaan. Atet ovat jo vähän kalliimpia ja valmistaja ilmoittaa sivuillaan neronleimauksena, että "pinnoitetut ja pinnoittamattomat levyt ovat samalla osanumerolla hankaluuksien välttämiseksi? )
                  Varmaan noihin kyseisten valmistajien peruspaloihinkin voi luottaa vai onko jotain hyviä ja kohtuuhintaisia tarvikepaloja?
                  BMW E46 330D
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #1029
                    Originally posted by Jampsu87 View Post
                    Käsijarru ei pidä. Säätö ja jos ei ala pitämään niin osat vaihtoon.
                    Kiitos tiedosta. Levyt ja palat on kyllä vaihdettu melko vasta joten varmaan on säätöhommasta sitten kiinni :think
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #1030
                      Itellä just huomenna menossa e46 jarrukilven vaihtoon koska ei saa käsijarrua enään pitämään. Syöpyny vissiin liian väljiksi ne jarrukenkien kiinnitystappien reiät kilvestä.
                      E91 lci 330xd.
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        Ei toimi sähköllä tuo systeemi, kts:
                        Onkohan kaikki oikein paikoillaan? Letku ilmeisesti voi irrota ja sitten ei polttoaine siirry tankin puolelta toiselle.
                        osa 3:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=16&fg=15
                        kokonaisuus:
                        • samppi
                          • Feb 2014
                          • 62
                          Originally posted by -Tk- View Post
                          Yksi helpompi vaihtoehto on laittaa 328:n jarrulevyt joiden halkaisijat on 300mm ja 294mm. Tarvii vain vaihtaa jarrusatuloiden kannattimet (carrier).
                          Haluaisin tehdä tälläisen päivityksen e46 323:een, mutta mistä tommoset carrierit löytää?
                          Olisi varmaan hyvä ostaa täydellinen jarrusatulapaketti, niin päivittyisi kaikki kerralla, mutta kun jarrusatulatkin myydään ilman niitä.
                          • Kekkuli
                            • Feb 2014
                            • 36
                            Puhallin probleema
                            Rupeekohan lämmityslaitteen puhaltimen moottori sanoon sopimustaan irti kun puhallus on semmosta wiuh, wiuh, wiuh, wiuh tyylistä ikään kuin sahaavaa sorttia? Puhaltimen toiminta samanlaista huolimatta puhaltaako kuumaa tai kylmää, tai onko ilmastointi päällä. Nyt kaivattaisiin jälleen neuvoja. Auto on e46 330Xi touring vm. 2003. Autossa siis automaatti ilmastointi ja tietoa koska ilmastointi viimeksi huollettu ei ole, jos asialla jotain merkitystä.:think
                            • racing02
                              • 2154
                              • Riihimäki
                              #1034
                              Originally posted by Kekkuli View Post
                              Rupeekohan lämmityslaitteen puhaltimen moottori sanoon sopimustaan irti kun puhallus on semmosta wiuh, wiuh, wiuh, wiuh tyylistä ikään kuin sahaavaa sorttia?..........
                              Koitapa searchilla hakea juttua puhaltimen siilistä. Tässä yksi keskustelu ja lisää löytyy helposti. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=siili
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #1035
                                Jaa sillä kilvelläkikö on kans näissä jarruhommissa merkitystä oon luullu että se kilpi on vaan joku suoja...montaa euroahan se osa ei kylläkään maksa...
                                BMW E46 318d 10/04
