E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #271
    Imusarjan karstaisuus ei vaikuta eikä kannata putsata. Jos haluaa harrastaa niin mikään ei tietty estä. EGR-venttiili sen sijaan on syytä putsata. Venttiilin kalvolle ei saa päästää aineita, alipaineletkun putki tulpattava ja rungossa oleva reikä peitettävä teipillä.
    onkos siitä oikeasti jotain hyötyä vai olisiko se sama poistaa käytöstä?
    • FuriaN
      • Nov 2013
      • 16
      lämmityslaite
      nyt ku hiukan pakkasiakin on saatu niin oon huomannut että tyhjäkäynnillä lämmityslaite puhaltaa vain viileää ilmaa vaikka lämmöt on täysillä. Kierroksia nostettaessa vaikka 3k alkaa puhaltaan taas lämpöstä.. Jäähytinnestettä joutuu lisäilemään sillontällön eli jostaki vuotaa vähä pihalle. Auttaako ilmaus tähän ongelmaan? oon ihan käsi tällasten kans joten vinkkejä kiitos ^^
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        #273
        Nesteen puute jos kierroksilla rupeaa puskemaan lämpöä. Katso alaletku, hyvin usein sieltä vuotaa.
        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #274
          Mulla samaa vikaa aiheutti vesiventtiili, kuvan osa # 2.
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #275
            vesipumppukin ääntää.. mitä kaikkea tuon yhteydessä kannattaa vaihtaa? hihnoja tms?
            • Dani
              • 3847
              Originally posted by Dani View Post
              Löin ebayn tulille ja nakkasin ostoskärryyn nämä Philips Diamond Visionit, sumareihin HB4/9006 sekä pitkiin H7:t
              Laitoin sumareihin nämä tänään, on niissä kyllä huima ero.
              Bye bye, kusioptiikka
              Pitkiin täytyy viel viikolla asentaa ja Philipsin D2S UltraBlue tuikut myös
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Sen saa päättää itse, sieltähän se moska tulee imusarjaan. Päästöt pikkasen heikkenee tietty.
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #278
                  jepp se jää pois käytöstä
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Kaveri kiroili kun oli puhallin lopettanut toimintansa. Siili eikös yleensä oireile eka puhaltelemalla vähän omiaan, eli säätämällä nopetta miten sattuu? Ei pimene yleensä kerrasta?
                    Tässä tapauksessa oli nimittäin levinnyt kerrasta, joten oisko se sit puhaltimen moottori mennyt?
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #280
                      Jos siili oireilee, niin tottelee silti täyttä tehoa ja nollaa, mutta siltä väliltä vetää mitä sattuu.
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Ok. Näin muistelinkin lukeneeni ja E34:sessa jäi toimimaan täysillä, vaikka esivastus kyrvähtikin.
                        Laitamme siiis moottoria tilaukseen.
                        • Dani
                          • 3847
                          Mulla puhaltaa jalkatilaan todella kuumaa, varmaan täydet (+32°C) mutta muista suuttimista sen minkä on valinnut. Mutta kun asettaa muistaakseni +18°C ja alle niin puhaltaa jalkatilaankin sen minkä pitääkin.
                          Mikä mahtaa pissiä ja miten päästä eroon tästä jalkagrillistä?
                          • dolby
                            • Feb 2013
                            • 70
                            Mulla pimeni kerrasta kun siili oireili. Saattoi lähteä tomimaan jos käytti virtoja pois. Vanhalla siilillä ei myöskään puhallus enää kasvanut kuin tiettyyn rajaan saakka vaikka sääti isommalle (automaatti-ilmastointi).
                            • Dani
                              • 3847
                              Google kertoo että sulake #62 (7,5A) vois olla sökö, pitää tutkia lisää
                              • Dani
                                • 3847
                                ..yllätys että sulake olikin ehjä :think:
                                Mikäs siellä ohjaa kylmää/kuuma ilmaa? Joku säätömoottori?
