E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #916
    Olin kyllä varma että sille löytyy osanumero, meni pikkasen aikaa vakuuttuessa ettei löydy. Omasta E46 sedanista katsoen näyttäisi että B-pilarin puolella kynnessä on vain yksi pultti.
    Kiitos neuvoista jälleen.
    Hieman tsekkailin ovea, coupen ovessa kummassakin päässä yksi pultti ja löysällä oleva pultti on saranapään eli a-pilarin puoleinen. Kynnen pultti on tiukalla. Pari kuvaakin otin jos joku kaipaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • ritariässä
      • 4135
      • Raisio
      #917
      Jossain oli hyvää ohjetta missä coupen/cabrion ovilasin ylimääräisen löysyyden/heilumisen sivusuunnassa sai korjattua jotain ruuvia ( ?!? ) ovipahvin irroituksen jälkeen käännellen?
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        #918
        Tuli semmonen vika että peruutusvalo ei pala enää kummallakaan puolella. Auto coupe manuaali. Sulakkeen tarkistin eikä ole palanut. Onko tässä jotain tiettyä paikkaa josta alkaa vikaa etsimään?
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Siellä voi olla myös jotain rojua rikki ikkunan kiinnityksestä kuten omassa. Kiristin ruuvia mutta jäi silti heilumaan, tiukkuus parani kyllä aiemmasta. Jäljistä ja ruuvista päätellen sitä oli jo ennen yritetty kiristää suunnilleen yhtä hyvin (huonoin) tuloksin. Sen jälkeen kun katsoin uudestaan lisää löysin pari osaa oven pohjalta em. kiinnityshiluista joista yksi oli puolikas vielä kiinni olevaa osaa. Tilaa siihen ikkunaan valmiiksi ne kiinnityshilut, poista ovipahvi ja pura/vaihda/kiinnitä uudestaan. Ei ne montaa euroa oo kuitenkaan.
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            #920
            Jos autossa on peruutustutka, niin toimiiko sekään?
            Todennäköisesti sieltä on pakkivalon kytkin rikki vaihdelaatikon kupeesta.
            Nimimerkillä kokemusta on...
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • ritariässä
              • 4135
              • Raisio
              #921
              Mutta olikos jossain ohje mistä mitäkin ja miten ja jos ei auta niin mitä uusitaan.
              Mulla on peukalo monasti väärässä paikassa ja mielellään tutkin ensin ja hutkin sitten...
              • Simulation
                • Mar 2013
                • 66
                Olen lukenut muutaman topicin tätä aihetta koskien, mutta ne ovat aika vanhoja ketjuja niin kysyn uudestaan. Kaveri osti -99 320d farkun, ja kiihtyvyys on aika laiskanpulskaa. 1. vaihteella kiihtyy mukavan ripeästi, tosin takaa rämisee ja kolisee, paukkuu, ja jaloissa tuntuu kolahdus kun painaa kytkimen pohjaan kiihdytyksen jälkeen.
                2. vaihteella kiihtyy alussa hyvin, mutta muutaman sekuntin ja muutaman sadan kierroksen nousun jälkeen kiihtyvyys loppuu, kulutusmittari laskee, taas lähtee kiihtymään, ja taas loppuu. Tämä on pahinta 2000-3000rpm välissä, sen jälkeen vetää taas hyvin. 3. vaihteella vetää ihan hyvin punaiselle alueelle asti. 4. vaihteella kiihtyy kuten 2-vaihteella, mutta kierrokset eivät nouse kirveelläkään 4000 yli. Kiihtyminen loppuu kuin seinään. Ja 5. vaihteella sama juttu.
                Onko tässä vikana ilmamäärämittari, ja passaako tähän volvo v70:n mittari, ja tarviiko autoa ohjelmoida vaihdon jälkeen.
                Vai onko vikana turbo, tai jokin muu osa? Autolla ajettu rapiat 300 000...
                Onko tuon ikäisessä autossa muuten jakajapumppu, vai yhteispaineruiskutus? Ja onko turpo muuttuva- vai kiinteäsiipinen?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #923
                  Ilmamassamittari vialta kuulostaa mutta kaikesta huolimatta kannattaa lähteä liikkeelle vikakoodien luvusta ja livedatan seurannasta. Ja massamittarin vaihdon jölkeen pitää adaptiot nollata eli kertoa autolle että maf on uusittu. On jakajapumppu vuosimallista päätellen ja v70 mittareitaki noissa on vissiin käytetty mutta miksi ei maf shopista tilaa sitä oikeaa sinne.... siis jos vika sieltä löytyy.
                  Last edited by Kissvesala; 13-04-2014, 22:54. Reason: asiavirhe korjattu. jakajapumppu jäi pois vasta 10/2000
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Pari sivua taaksepäin huTsulle kaivelin coupen ovista, niissä linkeissä näkyy että ikkunalasin kiinnitysosat voi löytyä yllättäen oven sisältä purkautuneina ja mikä osa kuuluu mihinkin. Jos aiot tarkistaa oven sisuskalut, kannattaa vilkaista: KLIK ja KLIK.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tyyppivika takavalon polttimolevyn liittimessä (E39, E46, E9x, E6x) , esim. KLIK, KLIK ja KLIK.
                      • zeeliz
                        • Aug 2011
                        • 82
                        Jos vaihtaa alustaa vaikka normaalialustasta msport alustaan tai sport iskareihin ja tiputtaa jousilla matalemmaksi niin pitääkö tukivarret ostaa uusiksi? vai minkätakia esim schmiedmanilla myydää erikseen msport alatukivarsia, hintaa näyttäs olevan hitusen enempi. Onko kellään kokemuksia näiden eroista ja onko väliä mitä alatukivartta käyttää?
                        Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Ja tässä ohje kuvineen:
                          Osanäkymää cabrion oveen:
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...84&hg=51&fg=10
                          Tilasin nämä uutta:
                          08, Base, 51338238587, $1.80
                          09, CLAMP PLATE, 51338254128, $1.83
                          10, Bush, 51338254135, $3.00
                          11, Bush, 51338254625, $0.80
                          12, ASA-Bolt, 51338238411, $1.20
                          16, Gasket ring D=15,54 MM, 64508369241, $1.25
                          Omasta oli hajalla alumiininen kiila nr. 9 puolet oven sisällä ja pakettia kasassa pitävä o-rengas (!!!, naurettava halpa kuminen o-rengas) 16 hajonnut kahtia.
                          Kasatessa ovea huomasin että omasta hajosi purettaessa oven nuppia kiinni pitävä osa 24 tästä kuvasta:
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...54&hg=41&fg=40
                          24, Circlip, 51221817032, $0.31
                          http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51221817032
                          Välillä ihmettelen mistä purkasta BMW kasaa näitä autoja..
                          • _ville
                            • Sep 2013
                            • 295
                            Olen nyt autoa hankkiessani yrittänyt vertailla nelosen ja kutosen kulutuksia, mutta foorumia selatessani väittää yksi kutosen kuluttavan samoja määriä kuin nelonen ja toinen että kutonen vie kauhesti.:think Jollakin perusteltua tietoa kulutuksista. Kyseessä lähinä M52B20TU ja M43B19 (tai M43164E3) koneet.
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #929
                              itellä tuo 2.5l m54b25 vie matka-ajossa noin 7l ja kaupungissa 9-10 ja varmaan vähemmän kun malttaisi ajaa
                              • MRX
                                • Jan 2014
                                • 108
                                #930
                                Tietääkö kukaan onko näissä tuulilasinpyyhkijän moottorissa jonkin sortin ylikuumenemis suoja? Tänään kivasti tuolla vesi sateessa lakkas kahteen kertaa pyyhkijät toimimasta ja hetke oottelun jälkeen toimii normaalisti. Vai onko sit joku tyyppivika (esim. se pyyhkijän viiksi)?
