E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Nikke-
    • Mar 2014
    • 101
    • Toholampi
    #961
    Sillon tällön tuo oma 330d on nykiny liikkelle lähösä jos on joutunu enempi luistattaan kytkimellä, ni eikai se ilmottele lopustaan.. ihmettelen vain suuresti ku mittarisa vasta ~203000km ja ei lastua (184hv/390nm) :think vai onko se vain ominaisuus näisä
    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
    ex e36 325i Coupe -93
    • Replay
      • Sep 2011
      • 5
      Originally posted by jjanii View Post
      imuvuoto? siis onko säädätetty autokohtaisesti suuttimien vaihdon jälkeen?
      En tiedä onko huollon jälkeen säädetty... ei tullut puheeksi(en osannut kysyä säädöistä), oli boschilla huollossa...
      Kysyin säädöistä Bemarilta(laakkonen) ja vastasi että säädöillä olisi vain marginaalinen merkitys.
      kyllähän toi jonkunsortin vuodolta vaikuttaa...
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Joko kytkin, kardaanin kumilimppu (osa 2), keskitukilaakeri (osa 8) tai vakionopeusnivel (osa 14) täältä: KLIK. Ensimmäisenä ehkä epäilisin kytkintä, kardaanin osat enemmäkin jyristää matkanopeuksissa.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #964
          Originally posted by huTsu View Post
          Mikäköhän idea tässä FRAM suodattimessa on. Uudessa evolven suodattimessa ei ollut moista hienosuodatinta.
          Tuo hienosuodatin ns. cold climate versio, älä kysy minkä takia siinä on tuo hieno "suodatin" kun en tiedä
          E36 318is class II, e30 turpo
          • beamer1
            • Jan 2014
            • 11
            BMW 318CI 2004 kilometreistä
            Ostin itselleni tuontibemarin ja vähän huoltokirja arveluttaa, tosin 80% varmuudella jo ostaessa epäilin sen aitoutta. Huoltokirjassani ei ole kuin 2 leimaa ja jäähdytinnesteen vaihdosta leima. 2 eri liikettä, jotka tosin googlettamalla löyty aidoiksi. JOS kyseessä olisi aito huoltokirja niin eikö alkuperäisen omistajan tiedot pitäisi olla kirjattuna ja etu tai takasivulla auton VINlappunen? ekalla sivulla vaan auton vin käsin kirjotettuna. Saksan ebäyssä näytti olevan blanco huoltokirja 25e
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #966
              Juu sen olisin juuri halunnut tietää.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                #967
                Omassa huoltokirjassa näyttäs olevan vain käsin kirjoitettu vin ja sivun alareunassa myyjäliikkeen leima
                Edit: Oma auto tuotu luxenburgista
                • KSA
                  • Mar 2012
                  • 51
                  E46 farmarin takapenkit, sopivatko e46 sedaniin ?
                  • zeeliz
                    • Aug 2011
                    • 82
                    Ei mee.
                    Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
                    • ritariässä
                      • 4132
                      • Raisio
                      #970
                      Miksi ostit yksilön jonka kilsat arveluttaa? Oliko muuten kiinnostava malli varusteineen tai hinta sikaedullinen???
                      Huoltokirjoja on ilman omistustietoja joten ei epänormaalia. Oliko varustetarra alustanumeroineen? Huoltokirjasta löytyy painovuosi ja toki niiteistä voi katsoa onko oudosti taivutetut tai sellasta.
                      Käytetyn niin yksilöitä että esim 150tkm tai 250tkm ajomääriä ei kyllä pysty silmällä aina toteamaan.
                      Suomimerkkiliikkeestä voi yrittää kysyä onko esim saksassa käynyt merkkiliikkeessä ja milloin jne.... tosin kaikki ei huollata autojaan merkkiliikkeissä eikä esim saksassa harvinaista kun osaavia pikkukorjaamoja kaupungit pullollaan ja toki nahkahousut omansa tuntee pienemmissäkin korjaamoissa.
                      EDIT/LISÄYSTÄ
                      Sulla olikin toisaalla käyntiääneen/öljyvuotoon liittyvää kyselyä. Nämä N42 koneet eivät näytä olevan niitä öljytiiviimpiä koneita ja samaten kaikenlaisia käyntihäiriöitä/lisääänia herkästi eri syistä johtuen. Videoo äänien kera tänne ja löytynee näistä koneistä enemm'n tietäviä. Kirjoitit näistä jo tammikuussa 2014 joten asiat varmaan jo kunnossa?
                      • HujaudeR
                        • 110
                        • JKL
                        #971
                        Eilen illalla kuului jostainpäin autoa kova kolahdus, lähinnä keskiosasta/takaa. kun käännyin isolta tieltä pienemälle. Pysähdyin ja kummastelin hetken ja jatkoin varovasti matkaa. n.200m ajon jälkeen alkoi kyynärnojan/keskukonsolin alta kuulumaan satunnaisesti sellainen "tumahtava/laahaava" ääni, eli ihan kuin joku olisi kopauttanut pajavasaralla pohjaan, taas pysähdyttiin ja mietittiin että mitä persettä. Taas varovasti jatkoin matkaa, ääni kuului n.1km matkan minkä ajoin. Sen jälkeen tumahtelu loppui. Ja viimeiset 10km kotiin ei autosta kuulunut mitään kummallisia ääniä kun varovasti kiihdyttelin. Eli onko nyt todennäköisin diagnoosi että sieltä on tukilaakeri/rättinivel tmv. tehnyt itsemurhan? Ensiviikolla tuon saa selvitettyä kunnolla kun pääsen auton alle mutta tietäisi vaan vähän mihin varautua.
                        Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #972
                          Käsijarrukengät irti rummun sisällä
                          • HujaudeR
                            • 110
                            • JKL
                            #973
                            Sieltäkö voi se kolahtelu kantautua niin että kuullostaa että se kolisee "keskellä" autoa? Samahan se on kyllä katsoa nekin ku niissä ei kauaa aikaa mene
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 269
                              • Porvoo
                              #974
                              Kyllä voi, itsellä kävi samalla tavalla kolmekutosessa.
                              i4M50 '22
                              ex's
                              G20 330e M-Sport '21
                              F30 330e M-Sport '17
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #975
                                Sieltä se melko varmasti kuuluu, kardaani tunnelia pitkin melu kantautuu "eteen ja keskelle"
