E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by TFV View Post
    Oli niin pitkä tuo ko. Topikki, ettei mitään mahkua lukea nyt läpi. Jos jollakulla olisi ratkaisuvaihtoehtoja tarjolla: kelt. vikavalo syttyy joskus. Sammuukin.
    Kokeilin ottaa öljyntäyttökorkin auki, käynti huononi, mutta vain vähän. Eikös sen pitäisi mennä ihan nilkulle?
    Veto tallella, ei käyntihäiriöitä.
    Koneen käydessä tyhjäkäyntiä, kuuluu tarkkaan kuunnellessa pientä sälinää.
    Potilas on vuoden 2001 325cab. Ajettu juuri alle 160tkm. Todella.
    Eikö kellään ole omakohtaisia kokemuksia? Kuinka paljon käynnin pitää heikentyä kun öljyntäyttökorkin avaa? Siitä jo voisi päätellä, että vuotoa on, kun ei paljon huonone. Siis onko näin? Käy kyllä hyvin ja vedot tallella.
    Siriseekö se saatanan disa, jos se on rikki?
    Vikakoodin lukua turha ehdottaa, tajuan sen itsekkin. Paskan hyötyä niistä.
    • Nikke-
      • Mar 2014
      • 101
      • Toholampi
      #1007
      Osaako joku kertoo suoraan. Olis hankinnasa bc racing br tai v1 alusta. Spekseinä edes 8,5x19" ET oli luokkaa 30-35 renkaat 235/35. Ni mites nuo passaa tuonne alle nuitten coilover tolppien kans? Vai pitäskö suoraa samaan tilaukseen lyyä speiseriä? Mites esintyykö samaa ongelmaa takapääsä? :think
      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
      ex e36 325i Coupe -93
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Jos vikavalo syttyy etkä tiedä miksi?
        Disa venttiilin korjaussarja german auto solutionsilta kannattaa asentaa pian rallatti tai ei. Huohotusletkut ja järjestelmä uusia joka tapauksessa ja käydä läpi kaikki imuvuodot ja paikat öljynsuodatinjalan ja öljytikun putken tiivisteitä ja imusarjan takapuoliset kumitulpat ja mahdollinen alipainetoiminen pakoputken läppämekanismi mukaanlukien..
        Letkut ja tiivisteet on näissä kaikissa enemmän tai vähemmän huonoa.
        Mutta jos tiesit jo kaiken miksi kysellä?
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • Tenox
          • 1732
          #1009
          Originally posted by Hätävara View Post
          Mitä öljyä ootte käyttäneet ? Itellä 2002vm 320. tällä hetkellä liqui moly 5w-30 ja syö n. 1l/1000km. nyt ostin castrolin magnatecit 5w/40 koittaen jos ei maistuis niin paljoo. Päästöt kuitenki hyvät ja muutenkin auto pelaa. Pitää varmaan laittaa noiden jälkeen jotain raskaskone öljyö jos pysyis sisällä
          Liquid Moly 5W/40 sigun 328ia:ssa. Mittarissa 190tkm, öljyt vaihdettu 10tkm sitten, vielä ei ole tarvinnut lisätä, yhä ylämerkissä.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • Kauno
            • Nov 2012
            • 17
            Takaluukun avauskahvan mikrokytkimessä häikkää
            Eli otsikon mukaisessa takaluukun avauskahvan mikrokytkimessä häikkää. Jo pidemmän aikaa ollut sellaista ongelmaa, että välillä vaikeampi saada luukkua auki vaikka kuinka painelee eri kohdista, mutta joskus aukeaa ongelmitta.
            Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa? Osan olen kertaalleen purkanut ja päällisin puolin piuhat ym. näytti ehjiltä.
            -E61 525d LCI -08 //M-Sport
            Ex. E46 330CI -01
            • Nikke-
              • Mar 2014
              • 101
              • Toholampi
              #1011
              Sama vika oli itellä. Tuli vaihettua koko takaluukun lista. Taitaa olla tyyppivika näisä, lakkaa mikrokytkin toimimasta ja itellä lakkas rekkarivalotki toiminnasta. Virta tulee mikrokytkimen kautta niille? Joku voi valaista jos oon vääräsä. Sillä ainaki omassa tuli vain kolme piuhaa paneelille. Virta maa ja heräte.. Ja sielä jakaantuu. Katoin paremmaks uusia sen listan enkä rupevata sähkömieheks.. Nuo can-väylä vehkeet on petollisia..
              • Kauno
                • Nov 2012
                • 17
                Näin vähän arvelinkin, et ei muu auta kun ostaa uus kokonaan . Saakohan noita listoja jostain oikeassa värissä valmiina ja edullisesti (muualta kuin marmorilta) tai mahollisesti pelkästään sitä mikrokytkin hässäkkää erikseen jostain? :think
                Ex. E46 330CI -01
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #1013
                  Mulla odottelee pussissa mikrokytkin asennusta, jos löydän sen vielä jostain hyllyn perukoilta niin laittelen varaosa numeron tänne
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Nikke-
                    • Mar 2014
                    • 101
                    • Toholampi
                    #1014
                    Schmiedmannilta hommasin 95€ oli koko lista sai joko mustana tai pohjavärisä. Mut kannattaa verrata paljon pelkkä mikrokytkin maksaa. Ku tuosa listasa on sitte uuet kilpivalojen pohjat johdot yms. Jotka itellä oli hapettunu niin että ei sielä ollu mitään mihin polttimen ois saanu kiinni.
                    • TFV
                      • 3080
                      No nyt osuit asian ytimeen. Yritin saada selkokielistä vastausta. En vieläkään saanut.
                      En tiedä kuuluuko tuon starttimoottorin yleiseen käyntiääneen sälinä, vai ei.
                      En edelleenkään saanut vastausta tuohon öljykorkin avaukseen liittyvään käynninmuutokseen.
                      Olen siis yhtä pihalla kuin eilenkin. Ihan vitun lintulautana.
                      Vaikka kaiken tiesinkin.
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #1016
                        Kysymys:
                        Onko normaalia että auton ollessa parkissa käsijarru ja vaihde päällä, kytkintä painettaessa pohjaan auto lähtee valumaan taakse päin??? :think pysähtyy vasta jarrua painettaessa...viime aikoina tuollaisen huomannut ja tuntuu kyllä erikoiselta.
                        Jos ei pitäis tuollaista tehdä, niin missä mahdollinen vika?
                        BMW E46 318d 10/04
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #1017
                          Moro mikähä voisi olla 99- 328i:ssä hätänä kun tyhjäkäynnillä käynti heittelee hieman? Tuntuu et ilmastointi päällä tekisi pahemmi, oikein värähtää pari sekkaa ja taas nousee normaaliksi kiekat. Imuvuodot tarkistettu isoista kumihaitareista sekä tyhjäkäyntiventtiili putsattu? Eli pientä tärinää ja käynnin heittelyä kylmänä ja kuumal koneel...
                          Tulpat vasta vaihdettu ja vanos remppa tehty about 50tkm sit. Muuten toimii iha normaalisti koko vessa.
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • Rister
                            • Oct 2013
                            • 32
                            • Rovaniemi
                            #1018
                            Originally posted by Rister View Post
                            -99 316i jäähdytysnestettä vuotaa silleen että säiliön joutuu täyttämään ~viikon välein kun merkkivalo syttyy. Käytin pohjapanssaria irti ja vaikutti että vuotaisi syylärin vasemmasta alanurkasta siitä muovin ja metallin "välistä". Mitä tehtävissä?
                            Nyt vähän asiaa tutkittuani huomasin että alkaa tippasemaan kun auton sammuttaa. Voisikohan asia korjaantua jo pelkällä paisarin korkin vaihdolla jos se on rikkinäinen?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #1019
                              Originally posted by huppu View Post
                              Kysymys:
                              Käsijarru ei pidä. Säätö ja jos ei ala pitämään niin osat vaihtoon.
                              E91 lci 330xd.
                              • Anz0r
                                • Mar 2009
                                • 142
                                • Nääsville
                                #1020
                                Pitäis uusia levyjä ja paloja katella sigun autoon kun ainakin nykyiset etulevyt on loppu ja hieman kierotkin niin minkähänlaista tonne nyt sitten kannattais laittaa...
                                Muuten tulisivat ihan normiajoon, mitä nyt olisi kiva että 1-2 kertaa jos tulee kesässä käytyä ratapäivillä kokeilemassa muutama kierros niin jarrut toimisivat välttävästi silloin sielläkin. Lisäksi jos sateella hetkellisen häipymisen jarrutuksen alussa voisi poistaa niin sekin olisi plussaa.
                                Budjetti on opiskelijabudjetti eli vaikka halpaa ja hyvää ei olekaan niin silti se olisi ideaalitilanne. Levyt kuitenkin maksaa tuohon nokivasaraan jo jonkun verran kun niillä on jo vähän kokoakin...
                                Minkäslaisia noi zimmermannit on nykyään, kaverilla oli jokunen vuosi sitten reikälevyt audissa ja reiät halkeili upeesti kun saivat kerran alastarolla lämpöä. Oishan tommosilla reikälevyillä ulkonäöllistä hyötyä, mutta pidetään funktionaalisuus kuitenkin etusijalla jos ne edelleen halkeilevat.
                                BMW E46 330D
