E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • perse-arska
    • Apr 2014
    • 3
    • meri kreikan
    #991
    Ongelmat jatkuu, 318i M43 jäähdytysnestepinnan merkkivalo syttyy ajaessa yli 80 km/h, sammuu taas vauhdin pudottua taajamanopeuksiin. Nestepinta ok kylmänä. Viittaisko vesipumppuun? Ei mitään tietoa koska vaihdettu.
    • Bimmer-05
      • May 2013
      • 55
      • Marttila
      #992
      Kardaani
      Onko manuaali askisessa 320D tosiaankin mukamas kaksi keskitukilaakeria kun realoem.com näin väittänee, http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=26&fg=10? Itse kerran kun auto oli nosturilla vilautin lämpösuojaa sen verran auki, että näin kardaanin, mutta ei siellä mun mielestäni ole kuin yksi keskitukilaakeri.
      Pitäisi vaihdella keskitukilaakeri ja rättinivel jos auttaisi kardaanin tärräämiseen kiihdyttäessä 3. vaihteella. Jos ei auta niin ristikot luultavasti tutkintaan??
      E46 320D Touring -00
      • Ovaali
        • Oct 2010
        • 247
        • Ylivieska
        #993
        Ainakin omassa 02/2000 sedanissa on 2 kannatinta kardaanille. Ja takimmainen ristikko väljä
        • ruupanen
          • 5176
          328i:ssä rupes hammastanko lorottamaan ihan tunteella. Onko yleinenkin ongelma näissä? Saako uusittua tiivisteitä, vai uusittava koko hammastanko?
          Heti kun rattii kääntää, niin rupee työntämään öljyt pellolle suojakumin luolta.
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #995
            Onnistuu vaihtaa tiivisteet mutta ei kannata ruveta hommaan jos ei tiedä mitä tekee.
            mm. ebayssa on tiivistesarjoja myynnissä
            E36 318is class II, e30 turpo
            • nevari
              • Apr 2008
              • 275
              • jyväskylä
              #996
              e46 328i alustajumppaa
              Tuli netistä, tarkemmin turnermotorsportilta vastaan tämmöinen neuvo. Elikkäs suosittelivat asentamaan taka akselille ylätukivarren ulomman "nivelen" myös alatukivarren ulompaan päähän, olisi kuulemma parempi ku se orkkis kumi.. onko tästä faktaa kellään? Voiko edes näin tehdä ja onko hyötyä? Sana vapaa, kiitos.
              • Anz0r
                • Mar 2009
                • 142
                • Nääsville
                #997
                Eli ilmeisesti on kyse tästä puslasta:http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=33326775551
                Ja tosiaan ohan tota täälläkin jotkut suositelleet/asentaneet sekä ylä- ja alatukivarteen. Toinen järkevä vaihtoehto lienee uretaanipuslat esim. strongflexiltä...:think
                BMW E46 330D
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  #998
                  Juuri tätä hain. Kännykällä searchin käyttö hyvin hidasta joten kysyin suoraan
                  Uretaanipuslat myös harkinnassa. Kiitos nopeasta vastauksesta!
                  • TFV
                    • 3080
                    m54b25 vikavalo
                    Oli niin pitkä tuo ko. Topikki, ettei mitään mahkua lukea nyt läpi. Jos jollakulla olisi ratkaisuvaihtoehtoja tarjolla: kelt. vikavalo syttyy joskus. Sammuukin.
                    Kokeilin ottaa öljyntäyttökorkin auki, käynti huononi, mutta vain vähän. Eikös sen pitäisi mennä ihan nilkulle?
                    Veto tallella, ei käyntihäiriöitä.
                    Koneen käydessä tyhjäkäyntiä, kuuluu tarkkaan kuunnellessa pientä sälinää.
                    Potilas on vuoden 2001 325cab. Ajettu juuri alle 160tkm. Todella.
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Vikakoodien luku?!?
                      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                      • Hätävara
                        • 4
                        • Ikaalinen
                        #1001
                        Mitä öljyä ootte käyttäneet ? Itellä 2002vm 320. tällä hetkellä liqui moly 5w-30 ja syö n. 1l/1000km. nyt ostin castrolin magnatecit 5w/40 koittaen jos ei maistuis niin paljoo. Päästöt kuitenki hyvät ja muutenkin auto pelaa. Pitää varmaan laittaa noiden jälkeen jotain raskaskone öljyö jos pysyis sisällä
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #1002
                          Diesel vai bensa auto?? Jos bensa niin Se m54 kone vaan tuppaa vähän kuluttaan mutta ei ihan nuin paljoa... huohotin järjestelmä syyniin ihan ekana.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Hätävara
                            • 4
                            • Ikaalinen
                            #1003
                            bensakone juu. Ok täytyykin hakee vähän tietoo vai osaatko kertoo mikä noissa menee vialle?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #1004
                              se järjestelmä menee tukkoon ja separaattorin kalvo alkaa vuotamaan. Osat letkuineen noin 100€ ja suosittelen cold country versiota
                              Kissvesala.fi
                              • riippis
                                • 200
                                • Laukaa
                                #1005
                                Ilmastointi lopetti toiminnan. Tutkiskelin inpalla livedataa ja IHKAn puolelta paineanturi näytti 0,5bar. Kompura ei lähde päälle. Aineet loppuko? Paine oltava mikä?
                                E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
