E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16523
    Jatketaan tänne kysymyksiä ja vastauksia liittyen E46 mallisarjaan.
    Tässä vielä aiempi topikki. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=272587
  • Pirhonen
    • Jun 2010
    • 33
    • Fin
    Aloitetaan eli,
    mistä N42B18 (316 1.8) moottoriin venttilikannen tiiviste ja pulttien suojakumit edullisesti? Pitääkö Laakkoselta käydä kysymässä, motonetistä en ainakaan nettisivuilta löytänyt.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Originally posted by Pirhonen View Post
      Aloitetaan eli,
      Vaikka Schmiedmannilta,
      tai sitten tilaus vetämään vaikka saksalaiselta BMW-Jälleenmyyjältä.
      Varaosakuvien perusteella tuollaisia tiivistekumeja ei näyttäisi olevan saatavilla ko. moottoriin, lieneekö siellä siis sellaisia edes olevan?
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        on sielä kumit, mutta pitää ostaa muistaakseni pultteineen holkkeineen.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • SaGGaS
          • Jul 2013
          • 32
          Hehkuiksi vain BMW OEM tai Beru. Pakettina kannattaa tilata ebaystä, esim. 6 x hehkua ja ohjain 136€ + 17€ pk: KLIK.
          Millä lämmöillä moottori käy? Hajonnut pää/EGR-termostaatti syö nääs talvella akkua. Kone käy kylmänä --> sähkölämmitin yrittää puhaltaa lämpöä koneeseen --> akku kypsähtää parissa vuodessa. Lämpömittarin neulan pitää nousta tasan kello 12 asentoon noin vartissa kovillakin pakkasilla ja pysyä siellä.
          Ei nyt mitää pakkasia ole tässä vielä ollu, aamusin joskus - 2 mutta kone kyllä lämpenee normaaliin lämpötilaan ja pysyy siinä ilman ongelmia, EGR termostaatti on juuri tässä vaihdettu uuteen edellisen haljettua..
          Voiko olla että akku olisi heikentyny ? Meinaa kun laturi hajosi nii akku pääsi tyhjäksi ja nyt laturin vaihdosta noin 800km. Toiminut moitteetta ennen viime vklp. En saanu ite käymään vaikka koko akun sahasin ( 5-10min ) ja korjaamolla oli hetken ladannu ja lähteny heti käymään.. Tai jos/kun on ollut hallissa ni mahdolline lämpötila vaikuttanu..
          Noh hain tiistaina korjaamolta ja ajoin kotiin, eilisen auto seisoi ja tänään yritin eikä meinannutkaan käynnistyä.. Hehkun valo kyllä paloi aina n. 5sec ku virrat laitto päälle mutta jotenki starttaus vaikutti laiskalta.. Korjaamolta kuitenkin oli matkaa n.20km ja 100km/h nopeudella suurin osa matkasta.
          Ajattelin huomenna kokeilla apuvirralla käynnistää, jos lähtee lisävirralla käymään niin voisi epäillä akun olevan tiensä päässä ? Toki ymmärrän että kiusaa tekee myös kampiakselin asentoanturi ja tiensä päässä olevat hehkut..
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Voi siellä olla starttikin finaalissa mutta se asentoanturi tarttis ensin hoitaa. Näillä keleillä hehkujen toiminnalla ei ole vielä juuri merkitystä.
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              elikkä 325 cäbi vm 2003 facelift. Tyhjäkäynti hummaa reippaasti, vanokseen vaihdettu kaikki uudet hilppeet, imuvuodot katottu ja imm vaihdettu. Sitten vielä semmonen että pakkasella tyhjäkäynti ei hummaa mutta heti kun yhtään + puolella niin hummaaminen alkaa? kylmällä koneella käy hyvin mutta heti kun lämpeää yhtään niin alottaa. Onko ideoita tai omakohtaista kokemusta?
              Vanoksesta vielä sen verran et pitäskö vanoksen muuttuu heti aivan äänettömäksi kun huollettu. Joku sielä vielläkin rallattaa tyhjäkäynnillä
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Touringin kuskin lasinnostin ruvennut temppuilemaan. Emäntä yrittänyt avata jäistä ikkunaa.
                Lasi pyrkii nousemaan vinossa ylös ja se ahdistaa sen verran että ilmeisesti sähkömoottori ei anna nostaa lasia ollenkaan. Lasi nousee vain painamalla kämmen ikkunaan ja sillä auttamalla ikkuna ylös. Alaspäin lasi liikkuu yllättäen normaalisti.
                Onko näissä e46:ssa samanlaista "tyyppivikaa" kuin e36:ssa ne muoviliut vai mikä noista ruukkaa antautua?
                Mitään ylimääräisiä rutinoita\ääniä nostimesta ei kuulu.
                E91 lci 330xd.
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  eikös tuo selvinne ovipahvin irrottamalla, ei oo iso homma
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Ei oo iso homma ei kun vain olisi vielä kesä, mutta kun ei täällä päin enään huvikseen noita muoviosia pihalla irti revitä.
                    Sillä vaan että jos tuossa e46:ssa on nuo samat tyypilliset "hilut" jotka menee helposti rikki jotka kannatttee hommata jo etukäteen kun alkaan pahveja aukomaan, kuten e36 ja "kuuluisat" muoviliut.
                    E91 lci 330xd.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Käsittääkseni samantyyppiset. Liukupalojen korjaussarjaa löytyy ebay.de:stä melko valikoima. Liukupinnat kannattaa putsata ja ruiskia valkovaseliinia.
                      Ovipahvien kiinnikeita tietty ripakopallinen varuiksi.
                      • redvepe
                        • Mar 2013
                        • 78
                        Tossa koittanu ettiä searchilla vähintään tarpeeks ja jotai löytynyki mutta kysytääs täältä vielä, eli e46 320d facelifti kun jonku aikaa ajelee alkaa käryämään ilmastoinnista läpi sellanen mielenkiintonen haju ja varsinki kun pysähtyy esim liikennevaloihin tuoksahtaa kunnolla ja pikkasen höyryää kun konepellin avaa.
                        No eilen vähän muovien purkua koneen päältä ja vika paikannettu suuttimien läheisyyteen, jostain vuotaa naftaa ja se tippuu pakosarjan päälle = höyryä.
                        Nyt vaan pitäs tietää mikäs sen osan/letkun tms nimi on mikä siinä suuttimien luona menee ja onko paha rasti korjata ite vai pitääkö korjaamolle lähteä...
                        • Loimis
                          • Jul 2013
                          • 4
                          • Salo
                          Mistä mahtais saada umpiota edullisesti? Laaja valikoima olis myös kiva...
                          Jesus saves, I spend
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            Se oli se sellainen iso saksankielinen sivusto, joka toimi huutokaupan lailla, mutta sitten sieltä löytyy myös se "Sofort Kaufen" nappula. Sieltä mä oon aika paljon kaikenlaista tahatonta ja tahallista tilannut.
                            www.ebay.de taisi olla se sivusto.
                            Myös suomesta saa,
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              <P>
                              Originally posted by McBeast View Post
                              Se oli se sellainen iso saksankielinen sivusto, joka toimi huutokaupan lailla, mutta sitten sieltä löytyy myös se "Sofort Kaufen" nappula. Sieltä mä oon aika paljon kaikenlaista tahatonta ja tahallista tilannut.</P><P>&nbsp;</P><P><A href="http://www.ebay.de" target=_blank>www.ebay.de</A> taisi olla se sivusto. <IMG title=Jep class=inlineimg border=0 alt="" src="http://www.btcf.fi/forum/images/smilies/jep.gif" smilieid="73"> <IMG title=Orava class=inlineimg border=0 alt="" src="http://www.btcf.fi/forum/images/smilies/orava.gif" smilieid="77"></P><P>&nbsp;</P><P>Myös suomesta saa,</P><P>&nbsp;</P><P><A href="http://www.schmiedmann.fi/" target=_blank>http://www.schmiedmann.fi/</A></P><P>&nbsp;</P><P><A href="http://piritek.com/" target=_blank>http://piritek.com/</A>
                              ebay.com jos ei saksa luonnistu.</P><P>&nbsp;</P>
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
