E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #46
    Originally posted by Jartza 528 View Post
    Ainakin mun ex-E39 teki juurikin näin kun siili oli rikki.
    Tämä selvä.. pitääpä laittaa siili tilaukseen
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Antti O
      • 6957
      • N/A
      #47
      E46 2004 sedaniin halogeeniumpioilla pitäisi saada uudet pleksit valoihin. Onko nuo ebayn tarvike / yleismallit ihan toimivia? Autossa ZKW valot.
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #48
        onko takapyörän abs-antureissa vuosimalleittain jotain eroja kun näyttää ainakin motonetin luettelossa olevan -01 ja 02- eri anturit :think auto 320d facelift 11/01 ja asc luistonestolla.
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          #49
          Originally posted by Enliz View Post
          Jarrulevyt pitäs jossain vaiheessa laittaa uusiks. Mietin et jos päivittäis suoraan 330 jarrut, mitä muutoksia vaatii jos laitan isommat levyt. :think
          Nykyiset levyt:
          286x22MM
          276x19MM
          Tulevat:
          325x25MM
          320x22MM
          Eteen menee ihan pulttaamalla kiinni 330i satuloilla. Takanakin sinänsä sama homma, ainoaksi ongelmaksi muodostuu käsijarrurumpu, joka on 330i levyissä suurempi.
          Joten mikäli et halua ilman käsijarrua ajella, tarvitset 330i takakynkät, jotta saat 330i käsijarruhilut sopimaan. Itse en tuohon hommaan jaksunut lähteä, vaan teetätin holkitetut 330i takalevyt alkuperäiselle käsijarrulle.
          Jarrukilvet voi edessä vaihdella ongelmitta 330i vastaaviksi. Takana 330i jarrukilvet ei sovi ilman 330i takakynkkiä. Itse sain takakilvet ihan asiallisiksi leikkaa ja liimaa ratkaisulla.
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • JMTN
            • Oct 2010
            • 338
            • Haukipudas
            #50
            Nykyiset levyt:
            286x22MM
            276x19MM
            Tulevat:
            325x25MM
            320x22MM
            Olethan tietoinen, että 16" vannetta on sitten ihan turha yrittää noilla jarruilla alle laittaa.
            BMW e91 320d -08
            ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
            ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
            ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
            Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Eikä tarvike-17" vanteetkaan välttämättä sovi päälle.
              • Juso
                • Sep 2010
                • 183
                Onkos porukka tilaillut ebaysta noita tarvike parkkitutkia? Millaisia kannattaisi katsoa sigun autoon?
                E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                - ex E90 325i 2006 -
                - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Originally posted by SaGGaS View Post
                  Bemaristahan todettiin että hehkutulpat ja kampiakselin asentotunnistin on viallisia.. Noh auto nyt kuitenkin on sen jälkeen toiminut plussa keleillä mutta jos menee pari astettakin pakkasen puolelle niin ei käynnisty
                  Joten aikasemminhan linkattiin ebaylle hehkutulppa sarja + ohjain yksikkö mutta sivulla lukee 150kw koneelle ja itselläni M57, 135 kw joten taitaa olla eroja ettei samat sovi ? Onko järkevää hehkutulppien kanssa vaihtaa myös se rele / ohjainyksikkö ?
                  Nyt katsoin että schmiedmann:ilta sais 6 hehkua 14e /kpl mutta siellä ei lue minkä merkkisiä ovat vai onko sillä väliä.. Ja sitten onko eroa jos tilaa hehkutulppien releen vaiko hehkutulppien rele / ohjainyksikkö..
                  Taas tietämättömällä paljon kysymyksiä mutta tarvis saada tilattua koska rupee ilmat olemaa poikkeuksetta pakkasen puolella ni jos sais enne kevättä vaihdettua
                  Mitenkähän M57:ssa mahtoi olla, onko siinä ohjain vai rele pelkästään tuo
                  12212246919? Muistelen että relettä ei tarvitse vaihtaa mutta jos se on PWM-ohjain niin se on syytä aina vaihtaa samalla.
                  Osanumeroa kehiin ja etsimään ebay.de:stä. Hakusanat 6x glühkerzen 12212246919 tai 2246919. Sakemannit tykkää käyttää vimppaa 7 numeroa vain. Prinz Autoteilesta löytyy 10,72€ kappalehintaan + postikulut Berun GN024:ää.
                  Vain OEM, Beru tai ehkä hätätilassa Bosch. Muita ei kannata edes harkita.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    RealOEM:stä VIN-koodilla katsot osanumeron ja haet sen perusteella. Joltakin ebay.de karvakädeltä tilasin kaikki neljä muistaakseni ~30€ hintaan/kpl + postikulut, nyt näemmä hintataso on 22-30€. Arpaonneahan tuo on, omani toimivat vielä kolmen vuoden jälkeen. Sen verran katsoin että saksalainen osoite oli ainakin ilmoitettu ebaytä varten.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #55
                      Jos autossa ei vielä tutkaa lainkaan niin pelkillä oem antureilla ei pitkälle pötkitä.
                      • Enliz
                        • 1504
                        Ok kiitos tiedoista
                        Olen, ja 17" vähintään talvisin..
                        now: Mercedes Benz 350e AMG
                        ex: f30 320i M-Sport
                        ex: e46 320i M-Sport II
                        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                        ex: e36 316i Compact
                        ex: e39 530i M-Sport
                        ex: e46 320Cd M-Sport II
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #57
                          Imuvuotoako?
                          Aamulla sitten teki sen, mitä on jo tässä koko pakkasten ajan pelännyt...ei nimittäin kone lähtenyt käymään. Starttasi kyllä ja niin kuin olisi käynnistynyt, mutta sammui samalla sekunnilla... pari kertaa kokeilin ja totesin että auto jää pihaan. Pakkasta oli ollut yöllä varmaan se -20 ja aamulla startatessa n. -16. Kaks tuntia oli piuhassa ja sisälämppärikin oli tunnin verran. Aiemmin olen saanut käyntiin -14 pakkasellakin, mutta on melko kauan kuitenkin startannut ennen kuin kone syttynyt tulille...
                          Imuvuotomittauksesta pitänee lähteä liikkeelle...akusta tuo tuskin on kiinni...
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Juso
                            • Sep 2010
                            • 183
                            Tutka kyllä löytyy, 2 anturia vaan pimeänä. Kiitos MNi vastauksesta, täytyy alkaa tilailemaan
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              #59
                              Veikkaukseks menee, mut vois olla hehkutkin finaalissa? koodien luvulla selviää ettei siellä oo vikaa
                              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                              INPA, BMW Scanner 1.4.0
                              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #60
                                Nojoo hehkut vois olla...ne vaan on vaihdettu alle vuosi takaperin ohjainyksikön kera on se kumma jos pitää kerran vuoteen vaihtaa...Berut vieläpä niin pitäs olla kunnon kamaa....
                                BMW E46 318d 10/04
