E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by SeksiSeppo View Post
    Onkohan kuinka yleistä että 330xd imusarjan sauma pamahtaa auki melkeen kokonaan? Näin kävi ainaki minulle. Tosi on ehkä hiukan falskannu öljytikun kohdilta ennen kun on ollut kosteutta siinä.
    En ole moisesta kuullut. Muoviahan se on joten lienee kyllä mahdollista.
    • pouri
      • Feb 2007
      • 370
      • 06 area
      #752
      Kyllä niitä on mennyt joitain.
      Diesel, fuel of satin man
      • SeksiSeppo
        • Mar 2014
        • 69
        Ei varmaan kannata ees suunnitella tinakolvilla suöattelua ja paikkausta.... No uus vanha tulossa tilalle. Täytyy ottaa ihan kuva kunhan puran irti.
        • huppu
          • Jul 2010
          • 423
          • Rovaniemi
          #754
          Originally posted by Madduli View Post
          Jos meinaa yhtään ohitella isommilla teillä ni en kyllä lähtis neloskoneista enää ostamaan, tuntuu itsemurhalta semmosseella ohittaa ku sitä saa polkea ku tulpatonta mopoa. Kaupunki neppailussa tommonen vajaa koneinen menee hyvin ja onhan se hyvä ajettavakin Turha ajelu lisäänty kyllä paljon ku tuli kone joka pitää ääntä eikä tunnu että ajelis ruohonleikkurilla.
          Hmm...nyt ei taidettu missään kohtaa sanoa, oliko kyse nelosdieselistä vai bensasta...? :think
          Itellä kun on tuo 318d 115 heppasena ja oon ajanut aiemmin myös 316i:ta saman tehoisena, niin kyllä ero on ku yöllä ja päivällä...bensakoneinen tuon tehoisena on todellaki kunnon nuhapumppu ja kaasun painallukseen reagoi ku hidastetussa filmissä. Ainaki minusta tuo diesel kulkee huomattavasti luihakammin reilumman väännön ansiosta ainahan vois olla enemmänkin heppoja, mutta kyllä noillakin on yllättävän hyvin pärjänny...kampe alkaa liikkua jopa raikkaasti, kun vauhtia alkaa olla yli 100 km/h Perävalot vaan näkyy Toki ajanut E46:sta myös 320d 150 hv:na ja onhan sen kiihtyvyys tuohon tehottomampaan versioon verrattuna selvä...
          BMW E46 318d 10/04
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Juuei kannata. Uudet tiivisteet laittaisin imusarjaan kyllä ja varmistaisin ettei uusvanhassa ole läppiä. Ehkä irrottaisin ahtopaineanturin ja putsaisin sen röörin sekä vilkaisisin ettei anturin röörissä ole töhnää.
            • zeeliz
              • Aug 2011
              • 82
              Nyt tarvitaan taas bemarikuskien viisautta. Tuli katsastuksesta maininta että pitää vaihtaa Etuakseliston alatukivarren laakerointi oikealla etummainen ja kynällä merkattu sisempi.
              Enpä ole tuota aikaisemmin tiennyt että mun tukivarressa on laakereita. Ymmärsinkö oikein että pitää vaihtaa koko tukivarsi? tukivarsi vaihdettu 3 vuotta sitten. Takimmainen hela vaihdettu 2 vuotta sitten.
              Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
              • Misteri30
                • Aug 2012
                • 117
                • evijärvi
                #757
                Onkos kenelläkään tullut sellaista vastaan vai onko vika ainoa laatuaan että ovi ei aukea, vaikka lukkoa räpläilee, ovenkahvan vaijerit on kiinni ja paikoillaan, mutta ei aukea. Mulla olis uusi lukko oveen mutta ongelmahan on siinä että ei saa vaihdettua kun ei saa ovea auki. Onko tuohon olemassa mitään muuta jipposkontia ku rälläkkä?
                -E46 320d touring 2001 ex
                -E30 324td touring 1989
                -E91 330xda touring 2006
                • Ovaali
                  • Oct 2010
                  • 247
                  • Ylivieska
                  #758
                  Jep, koko tukivarsi vaihtoon. Ei siinä tukivarressa mitään laakereita ole vaan 2 palloniveltä.
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    #759
                    Saatko ovipahvin irti? Muistaakseni sen pysty avaamaan pihdeillä sieltä kun veti jotain tankoa/vipua. Mutta mulla vika oli niissä kuuluisissa GM5 releissä.
                    • Misteri30
                      • Aug 2012
                      • 117
                      • evijärvi
                      #760
                      Ovipahavin sai irti kyllä, kummaltaki kahvalta menee erilliset vaijerit lukolle semmosiin pieniin vipuihin. Niitä vipuja oon koittanu kiskoa ihan käsin niin lujaa ku vaan pysty. Pitääpä sitte koittaa vielä piheillä onnea.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #761
                        Millanen homma on 320dA:n moottorin kumityynyjen vaihto? Samalla taitaa kannattaa vaihtaa myös laatikon tyynyt.
                        Tarviiko irroittaa muuta kuin pohjamuovit ja nostaa konetta ylöspäin?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Ei pitäis olla sen kummempi: KLIK.
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Ovet eivät mene lukkoon kaukosäädöllä. Patteri vaihdettu, avain koodattu. Valot välähtää, joten avain toimiioikein ? Vikakoodeja ei ole. Mistä lähtis ekana vikaa hakemaan?
                            328i.
                            • Misteri30
                              • Aug 2012
                              • 117
                              • evijärvi
                              #764
                              Ovikin aukesi suhteellisen yrittämän jälkeen. Syy lukon takkuiluun oli se normaali ominausuus kuten vaijeri rikki. Ulkokahvan vaijeri oli oven sisällä raudan ja ovipellin välissä ja siinä hinkkaantunut vaijerin suojat rikki ja ruvennut ruostumaan ja siten jäi kanittamaan lukon vipua eikä ovi tahtonut aueta muutakun palauttamalla käsin ulkokahvan vipua ylöspäin. Uusi vaijeri ei onneksi paljoa maksa että vielä pienellä selvisi.
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #765
                                Kannattaa vaihtaa nuo hilut mitä siihen lukkoon on saatavana, nuo akselit on yleensä aina poikki.
                                http://www.ebay.com/bhp/bmw-e46-door-lock-repair-kit
