Originally posted by huppu
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Sit ton voi melkeimpä unohtaa, mut kannattaa koodit lukasta kuitenki, jos vaan mitenkään mahollista. SAATTAA jopa löytyä ihan sieltä syyllinen (ei ois eka auto jossa avain hylätään käynnistyksessä ja ajonesto menee päälle). kun kuitenkin kyseessä on SAKSALAINEN AUTO (saksalaisen insinöörin aivotuksien tulos)niin voi periaatteessa olla ihan mikä vaan
Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Onko kellään tietoa onko tämä 51472158653 dog guard
Se verkko verho jonka saa vedettyä siitä tavara suojasta ylös
Vai onko tuo sellainen metallinen suojaverkko
Jos jollain on tarjota alkuperäinen/alkuperäisiin kiinnikkeisiin tuleva metallinen koira verkko niin olen kiinnostunut ja voi lähestyä privallasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Googlen kuvahaku näyttää tämmöistä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=51&fg=95 Metallinen suojaverkko mun silmään.Originally posted by Tonton View PostOnko kellään tietoa onko tämä 51472158653 dog guard
Jos jollain on tarjota alkuperäinen/alkuperäisiin kiinnikkeisiin tuleva metallinen koira verkko niin olen kiinnostunut ja voi lähestyä privallaLast edited by tsero1; 03-12-2013, 18:15.
Juu niin näyttää. Saatko sinä selvää onko tuo metallinen?Originally posted by tsero1 View PostGooglen kuvahaku näyttää tämmöistä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=51&fg=95 Metallinen suojaverkko mun silmään.
Se verho rulla on tuolla kyllä erikseen. Ei vaan viitsisi huvikseen moista tilailla
Enkä haluaisi tarviketta ostaa jos on org tarjolla.
Tuo otus osaa avata sen rullaverhon sieltä katosta ja sitten se pääsee konttorin puolelle
niin pitäisi saada tilalle metallinenLast edited by Tonton; 03-12-2013, 18:19.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
..jotain nylonia se on.
Kävisikö tämä?Originally posted by Tonton View PostJuu niin näyttää. Saatko sinä selvää onko tuo metallinen?
niin pitäisi saada tilalle metallinen-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
Mulla on oem koiraverkko, metallinenOriginally posted by Tonton View PostOnko kellään tietoa onko tämä 51472158653 dog guard
Ei kyllä myynnissä mutta katso tori/ebay
Edit: on muuten kätevä ja hiton järeetä tekoa, voi huolella lastata kontinki täyteen kun haukku ei oo kyydissä. Ja lisäksi penkit kääntyy normaalisti ja saa tuon "kiskon" myös kiinni, niin saa tavarat piiloon
Last edited by janne30; 03-12-2013, 20:11.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Ens viikolla selviää kun auto pääsee pajalle tutkittavaksi. Vikakoodien luvullahan se lähtee liikkeelle. Olipa vika sitten hehkuissa tai keväällä vaihdetuissa kahdessa suuttimessa, niin työn ja osat saa takuuseenOriginally posted by Kiwes View PostSit ton voi melkeimpä unohtaa, mut kannattaa koodit lukasta kuitenki, jos vaan mitenkään mahollista. SAATTAA jopa löytyä ihan sieltä syyllinen (ei ois eka auto jossa avain hylätään käynnistyksessä ja ajonesto menee päälle). kun kuitenkin kyseessä on SAKSALAINEN AUTO (saksalaisen insinöörin aivotuksien tulos)niin voi periaatteessa olla ihan mikä vaan
paitsi jos vika on kahdessa vanhassa suuttimessa, niin pääsen itse maksamaan viulut
BMW E46 318d 10/04
Näytti olevan sama e91 niin tiedä noista sitten.
just tollanen sen tarvis ollaOriginally posted by janne30 View PostMulla on oem koiraverkko, metallinen
Täytyy katella, jos kysyis vielä pielmieriltä jos olis vaikka hyllyyn jääny tms jos ei kerran tehtaalta saasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun vakionopeudensäädin ei toimi, eli ei syty mittaristoon edes valoa?
Toinen ongelma ASC-napin sekä takalasinverhon toimimattomuus, nappia painettaessa ei tapahdu mitään, toimi vielä kesällä. Sulakkeet OK.Ex
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
VikakooditOriginally posted by kimmog View PostMistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun vakionopeudensäädin ei toimi, eli ei syty mittaristoon edes valoa?
Toinen ongelma ASC-napin sekä takalasinverhon toimimattomuus, nappia painettaessa ei tapahdu mitään, toimi vielä kesällä. Sulakkeet OK.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Kukaan vaihtanut M54:een öljypohjan tiivaria?
Olis kyseinen rojekti edessä ja netistä yrittänyt hyvällä rallienklannilla etsiskellä asiasta juttua. Vähän heikko tulos kuuklen kautta mutta jotain huonoja kuvia löyty.
Joutuuko todellakin tiputtamaan ohjausvaihteen + muuta rojua tieltä pois?
Onko tähän jotain kikka kolmosta?
Entäs meneekö vaihtoon vielä jotain muuta tiivistettä tai osaa kun kerran öljypohja pitää pois ottaa. Samaan vaivaan menis.
Minä hankin osat niin tilais samalla kaikki tarvittavat.
Kiitos
-ReijoEx: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Onko tietoa käykö coupen takaluukku sedaniin?
Ja halutessa voi esittää arvauksia et onko kansi kiero vai halki vai pahvi menny kun jäähdytinneste menee 3.pytyn männän päälle? Uus käytetty kone jo matkalla mut aukastaan tuo nykynenki varmaan josaki vaiheessa mielenkiinnosta.. ja kyseessä siis 328IA -99.
