E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    Originally posted by jupe_84 View Post
    Juurikin noin eli nousee suunnilleen tuon viisarin paksuuden verran yli puolenvälin. Pakkasien aikaan alkoi tuo mystinen touhu. Välillä tekee ja välillä ei.
    Sinäänsä ihmetyttää kun se on aiemmin pysynyt klo 12 kohalla ja nyt alkoi kukkoilu. Joku sen aiheuttaa. Pitää tehä toi mittari testi
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #92
      Se lämpömittari on suuntaa antava, kannattaa paremminkin salavalikosta tsiigailla mikä on oikea lämpötila anturin mukaan, tai INPAlla ajon aikana.
      Pystytkö heittämään paljonko pitäisi olla lämpöä kun kaikki on kunnossa. Itselläni lämmöt pyörii 89-91 asteen nurkilla joka vaikuttaisi olevan ok.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #93
        Hemmetin coupen ovet!!!
        Taas nyt kun tuli vähän enemmän pakkasta niin.
        Aamulla olin lähdössä niin sain oven auki, mutta se ei mennyt kiinni joutu kädellä pitämään. Vähän aikaa lämpösessä niin sitten toimi taas normaalisti.
        Illalla sitten auto n:2h parkissa ja ovi ei enää auennut ollenkaan. Lukitus tappi nousee ja kahva toimii normaalisti sisällä ja ulkona, mutta ovi ei auennut. Joutu taas ikkunasta menemään sisään.
        Hyivä vinkkejä mikä siellä voi silleen jäätyä??? ei siis ole tiivisteistä kiinni.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Jartza 528
          • Nov 2009
          • 25
          Eiköhän siellä jäädy vaan jäykät vaseliinit vivustoissa, ainakin E39 teki juurikin nuin kun lämpötilat vaihtelivat nopeasti plussalta pakkaselle. Hiustenkuivaajalla lämmität oveja lukkojen kohdalta ja reilusti ohutta öljyä lukkoihin ja vivustoihin, niin eiköhän ne ala sen jälkeen toimiin oikein.
          E70 X5 3,0 dA -07
          EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
          EX- E53 X5 3,0 dA -03
          EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
          Ex- E39 530 dA Touring -01
          Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
          Ex- Chevy Van 6.2d -89
          Ex- A4 Avant 2.4 -99
          Ex- E39 528iA -96
          ym..
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #95
            Siellä jäätyy se ite lukko pömpeli. Kuivaat kunnolla ja puhistelet ja aseöljyllä voitelet sen.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #96
              Aseöljyä on kyllä tullut laiteltua.
              Mutta pitää huomenna ottaa ovipahvi irti ja putsata kunnolla ne mekanismit sieltä ja sit kunnolla aseöljyä perään.
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Jos en nyt väärin muista niin 88-92 asteen välissä pitäisi huidella. Ongelmia tulee vasta yli 110 asteen jälkeen eli piipahdus sadan asteen hujakoilla ei ole vielä epänormaalia käsittääkseni. Tosin näillä keleillä tuskin nousee sataan jollei ole ilmatulppa jossain.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #98
                  Orkkistermostaatti aukeaa ainakin omissa M54B30 ja M54B25 koneissa 92c:ssa. Avossa lämpöjä joskus tullut seurattua Dynavinin kautta, kun helposti näkee. Pyörivät siinä 90-93 huitteilla.
                  Molemmissa vaihdettu vesipumput ja termostaatit ihan vaan varuiks ja originaaliosilla luonnollisesti.
                  • eeskoo
                    • Oct 2012
                    • 91
                    • Chicago
                    #99
                    Morjens!
                    Tarvis apuja kun tälle muovi-härpäkkeelle pitäisi löytää auton alla oma paikkansa. Itse en ole sitä purkanut joten jos joku osaisi kertoa. Irroittajakaan ei osannut =D
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Originally posted by eeskoo View Post
                      Morjens!
                      Sivistynyt arvaus: KLIK eli osa:
                      recessed cover 51717039442
                      • eeskoo
                        • Oct 2012
                        • 91
                        • Chicago
                        #101
                        Kovasti näyttää samanlaiselta, kiitos.
                        • Kangas
                          • Sep 2011
                          • 166
                          • Hämeenlinna
                          #102
                          Mistä olette tilanneet 320 dieseliin (136hv, m47-d20), Huohottimen huoparulla suodattimen?
                          Kovasti etsitty, mutta ei mistään tunnu pelkkää suodatinta saavan? Merteil, bmw jne tarjoaa koko pakettia koteloineen.
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #103
                            No sepä kyllä mielestäni kannattaa vaihtaakkin koko paketti kerralla :think
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • Kangas
                              • Sep 2011
                              • 166
                              • Hämeenlinna
                              #104
                              Näinkö on? No ilman muuta vaihdan sitten koko paketin, itseasiassa sen jo olisin ostanutkin mutta marmorilla oli lopussa.
                              Lueskelin vaan täällä, että jengi on tota suodatintakin vaihtanut, mutta itse en tuota irto-osana ole suomesta löytänyt.
                              • Anz0r
                                • Mar 2009
                                • 142
                                • Nääsville
                                #105
                                kannattaa suosiolla tilata vortex-mallinen, se huoparulla on ihan .... Eli kannattaa vaikka schmiedmannin sivuilta katsoa tai soittaa, itse sain omaani hommattua juuri sieltä huoparullan tilalle tuon vortexin. Siinä paketissa tulee se suodatin ja uudet tiivisteet.
                                BMW E46 330D
