E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • rotikka
    • Jan 2014
    • 29
    • jyväskylä
    Tätä aihetta jo käsitelty vaikka ja miten paljon,searchilla etsitty ja tutkittu mutta kysytäänpä vielä.
    Autona e46 330d 9/02 m57 koneella,autoa vaivaa "aaltoileva" kiihtyvyys.
    Vikakoodit luettu parikin kertaa ja antaa hehkuista,lisä lämmittimestä ja siirtopaineista koodit.
    Livedataa luettu inpalla,suuttimien korjaus arvot -0.5/0.65 väliltä paitsi 5.sylinterin suuttimessa 1.1-1.6.
    Siirtopaineet tyhjäkäynnillä 4.1-4.3bar.
    Uusittu maf,siirtopaine pumppu,polttoaine suod.ilman suod.alipaine letkuja.
    Putsattu imusarjassa oleva ahto anturi ja,kellon akseli liikkuu hyvin.
    Siirtopaineista koodin antaa hetkellisesti jotka romahtaavat n.0.04-0.2bar ja sen jälkeen nousee normaali lukemiin.
    Kaasu pohjassa kiihdyttäessä pukkaa mustaa.
    Kylmällä koneella pinta kaasulla välillä nytkähtää ja lähtee vetämään paremmin,ja sit taas hyytyy.
    Kulutus mittari kun nousee yli 10litran niin viisari alkaa useimmiten seilaamaan n.3-4litran liikettä edes takaisin.
    Kaasua löysätessä tuntuisi että kiihtyy paremmin mitä aiemmassa asennossa pedaali oli.
    Oireet alkoi ihan ykskaks ja ratkasu ois kiva löytää:think
    Vinkkejä?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3143
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Jep, elikkä kauko-ohjaus temppuilee.
      Auto oli eilispäivän akkulaturin perässä ja en tiedä onko vain sattumaa mutta tänään toisella avaimella kauko-ohjaus rupesi taas pelaamaan, asiassa on vaan se huono puoli että tuolla kyseisellä avaimella auto ei starttaa (varmaan siru rikki, ei ole toiminut meillä ollessaan ikinä)
      Mutta tuo ns. ykkösavain millä auto käynnistyy, niin sillä taas keskuslukitus ei toimi yhtään ja olen yrittänyt tehdä sitä uudelleen ohjelmointia mutta auto on ihan mykkä kun tuota avainta käyttää. Ovet ei aukea, peräkontti ei aukea eikä sisävalo syty palamaan. Ei edes spoilerissa kiinni ollessaan.
      Ykkösavaimesta todennäköisesti akku finaalissa. Kannattaisi jo harkita ainakin yhden uuden avaimen tilaamista Pielmeierilta. Vasta sen jälkeen akkua arpomaan ykkösavaimeen
      Varmaan ohjelmoit - tai yritit ohjelmoida - molemmat avaimet samalla kertaa?
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 493
        • raahe
        Harman kardon diskanttien johdot
        Moro. Asentelen e46 coupe autooni H/K pakettia ja ovien johdoitukset joudun tekemään itse.
        Osaisiko kukaan sanoa tai kehtaako joku katsoa omasta autosta, että minkä väriset johdot menee diskantti kaijuttimille ja mihin pinniin?
        Yhden aika hyvän kuvan olen löytänyt, mutta ei siitäkään ihan täyttä varmuutta saa.
        Laitan vielä kuvan johdosta minkä löysin netistä. Pinnejä 4kpl.
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1335
          • Rovaniemi
          Joo tuo uuden avaimen tilaus on kyllä ollut mielessä. Ei uskalla muuten alkaa tuohon ykkösavaimeen tuota patteria vaihtamaan jos avain heittääkin kokonaan toimimasta niin autossa ei ole enään yhtään avainta millä sen saa käyntiin.
          Itse asiassa en ole muistaakseni yrittänyt sitä ohjelmointia kuin tuolla ykkösavaimella ja se on ollut mykkä kokoajan.
          E91 lci 330xd.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Olet varmaan WDS:stä katsonut?
            Mulla on jossain jemmassa H/K retrofit DIY guide E46 sedaniin - valitettavasti vaan printattu versio mutta tarvittaessa voin skannata sen. Kuvat on tietty mustavalkoiset.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3143
              Koodaushan menee näin: KLIK.
              • Caparkki
                • Nov 2011
                • 78
                • Riihimäki
                Originally posted by Dani View Post
                Jos auto on tuontipeli, varsinkin jos espanjasta tuotu, niin aarrearkku suottaapi löytyä.
                ..eli tarkenna vähän mitä säiliötä meinasit?
                Saksan tuonti, lähinnä mitä vain säiliöitä/hajoavaa.:think
                Myydään e46 osia!
                E90 /M
                e46 //M
                200SX S13
                e36 325Ci
                e36 318is
                200SX S14
                e46 323Ci
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3143
                  Tuoltahan niitä kuvia löytyy (RealOEM): KLIK. Vastaaviahan on vaikka BMWFans.
                  TIS löytyy tuolta: KLIK. Sieltä löytynee sopivasta kohtaa kuvia.
                  WDS:stä löytyy kuvia Componen and signal information->Component -osion alta.
                  FAQ-osiosta löytyy E46 Bentleyn manuaali.
                  Loksujen takana, eturenkaan ja A-pilarin välistä ei pitäisi löytyä erillisiä säiliöitä, paitsi Webasto jos sellainen on. M-Sport II -varustuksella taitaa olla eturenkaan etupuolella.
                  Vasta E65-mallista eteenpäin (E60, E90 ja kaikki tuoreemmat) alkaa olla pissapojan säiliötä piilotettuna lokasuojan sisään eturenkaan ja A-pilarin väliin. Esim. E90:stä voi hyvin arvata missä tuo pissasäiliö sijaitsee: KLIK.
                  • kimmog
                    • Nov 2011
                    • 67
                    • Salo
                    Missäköhän mahtaisi olla vikaa kun monitoimiratin nappuloista hävis sähköt, kuten myös töötistä? Piuhoissa ratin sisällä ei ole ainakaan moitittavaa.
                    Myöskään vakionopeudensäädin ei toimi, eli ei sytytä mittaristoon edes merkkivaloa. Ei kylläkään ole toiminut ikinä meikäläisen aikana.
                    Auto 325Ci M-sport, 2001.
                    Ex
                    E60 530d
                    E46 330d touring M-sport
                    E46 325Ci M-Sport
                    E39 530i M-Sport
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      Katsoitko sulakeen jo?
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1335
                        • Rovaniemi
                        Bingo! Ykkös-avaimenkin kauko-ohjaus alkoi taas toimimaan kun aloitinkin koodauksen tuolla toisella avaimella missä kauko-ohjaus toimi.
                        E91 lci 330xd.
                        • Arska123
                          • Jan 2013
                          • 164
                          • Kymenlaakso
                          Tuo e46 330i tiputtelee jostain moottorin puolelta öljyä alleen (tippa pari yössä) Onko jotain tyypillistä vuotokohtaa josta voisi aloittaa tarkemman tutkimisen?
                          • Midway
                            • Oct 2010
                            • 157
                            • Hamina
                            Saako e46 kääntymään oikeanpuoleisen peilin ala asentoon kun laittaa pakin päälle ja autossa on sähköisest ylösi kääntyvät peilinrungot kun nappulasta laittaa ne ylä asentoon
                            • kimmog
                              • Nov 2011
                              • 67
                              • Salo
                              Kaikki sulakkeet kunnossa, mitään muita järkeviä syitä ei mieleen tule..:think
                              Ex
                              E60 530d
                              E46 325Ci M-Sport
                              E39 530i M-Sport
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                Venakopan tiiviste ja öljynsuodattimen jalan tiiviste.
