E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #391
    Mutta mikä selittää tuon että oireet muuttuu paljon pahemmaks kun ajaa tankin alle puolenvälin?
    • _Hämis_
      • Jan 2009
      • 238
      • Raahe
      #392
      Originally posted by jukkae View Post
      En jaksa uskoa suuttimiin, alle 3kk vanhat kaikki neljä. Kaikissa samansuuruset korjausarvot.
      Paljoko tuon siirtopumpun pitäisi kehittää painetta? Kun siirtopumppu lakkaa surisemasta virrat päällä niin takaa kuuluu luplutus tai poreilu..
      Yli 3,5 bar: http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...u_m57tu_m47t2/
      320d -02
      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
      Astra 1.6 -00
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tai kysytään näin, auto rupes oireilemaan kun tankki on nyt puolessa välissä. Lähtee VÄLILLÄ pitkän startin jälkeen vasta käymään ja välillä normaalisti. Toisen puolen tankissa 30 ja toisen puolen 6 litraa löpöä. Railipaine pysyy pyydetyssä kyllä. Jos railipaine ei pysyis niin eikö se silloin siirtopumppu olis? <clip>
        Railpaine on siis korkeapainepumpun ja suuttimien välissä. Jos startissa railpaine ei nouse tai ei pysy yli 300 bar tasolla niin voi olla myös vuotava suutin TAI siirtopumppu joka ei syötä riittävästi löpöä korkeapainepumpulle.
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #394
          Minäkin voisin melkein heittää veikat tolle tankin pumpulle!
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • stts
            • Aug 2011
            • 70
            Eilen satuin vilkuilemaan auton alle ja huomasin, että perämurikan kupeessa on jotain kirkkaahkoa nestettä, joka ei tosin päässyt merkkaamaan(ainakaan vielä) parkkiruutuani. Kuva on otettu auton vasemman takanurkan suunnalta, jolloin kuvan yläreunaa hallitsee pakoputkiston takaäänenvaimennin.
            Perän öljyt on vaihdettu aika tasan 10tkm ja 3kk sitten, joten sen puolesta mahdollinen vuotanut öljy voisi olla vielä kirkkaampaa. Mitenkäs tuo nesteen sijainti täsmääkö täyttö/poistoreikien sijaintiin eli olisiko jäänyt proppu löysälle tai sen tiiviste vaihtamatta? Vai olisiko kyseessä tuo vasemman puolen vetarin stefa? Kardaanin puolen stefa on vaihdettu noin 1,5 vuotta sitten. Entäs onko tuo perän takakannen(?) tiivisteen pettäminen kuinka yleistä?
            Tarvitseeko tässä miten akuutisti kiirehtiä pajalle tarkistuttamaan tilanne? Perjantaina tähän aikaan saa aika heikosti aikoja. Muistelen tarkastelleeni auton pohjaa edellisen öljynvaihdon jälkeen jolloin perä näytti vielä kuivalta.
            -03 E46 320d Touring
            • Jube
              • 9636
              #396
              Kaveri haluaisi e46 330d:hen jäykän, ~40mm madaltavan jousisarjan :think
              Mikähän se mahtaisi olla?
              Nyt alla Bilstein Sprintit ja H&R jouset mutta ovat kuulemma aivan liian löysät
              MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • Laku
                • 17676
                Kävisikö Eibach? Ainakin nelikossa olivat Bilsteinien parissa liian kovat omaan makuuni.
                • eeskoo
                  • Oct 2012
                  • 91
                  • Chicago
                  #398
                  Joku siirtopumppu tms kuitenkin polttoainepumppu. En muista tarkkaa. Tämmösestä oli puhetta jokunen kuukaus sitte ja kaveri tuolta bmw-huollosta kertoili että tosiaan että täydellä tankilla voi toimia ihan ok mutta kun on esim neljäsosa niin vedot loppuu.
                  Originally posted by eeskoo View Post
                  e46 touring xenoneilla. Jos otan tasonsäätöpalikan irti etutukivarresta ja heilutan sitä tasonsäädön akselia niim pitäisikö valojen liikkua yhtään alas/ylös?
                  • Dani
                    • 3847
                    Vallilan takomo.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #400
                      Pitäisi jos piuhat kiinni.
                      Orkkis M Sport, mulla olis ylimääräisenä.
                      • Jube
                        • 9636
                        #401
                        Originally posted by Dani View Post
                        Vallilan takomo.
                        Takomoa minäkin suosittelin mutta kun ei ole mitään hajua jäykkyyksistä (arvoina) mitä niiden pitäisi olla :think
                        • Dani
                          • 3847
                          Vallilan takomo.
                          Eli saa teetettyä just semmoset kun asiakas haluaa, madalluksen ja jäykkyyden ym.
                          • Dani
                            • 3847
                            Sanoo vaan että helvetin jäykät, kuten mun duunista yks tyyppi sano, sai mersunsa tonttiin ja alusta tais olla helvetin jäykkä
                            • Lundersson
                              • Dec 2009
                              • 251
                              • Kerava
                              #404
                              Originally posted by stts View Post
                              ...? Vai olisiko kyseessä tuo vasemman puolen vetarin stefa? ...
                              Kuvan perusteella näyttää siltä että vetarin laipan juuresta tulee nesteet ulos. Eikös näissä täyttö-tyhjennysproppu ole takakannessa? Ajoviima yleensä pitää huolen että nesteet ei karkaa "eteenpäin", eli sen puoleen tuskin on takakannen tiiviste tai proput kyseessä. Kannattaa vielä ylempää tarkistaa ettei tule perän huohottimesta. Onko tietoa onko perän öljyn laatu vaihtunut ohuempaan? Kiireys on niin ja näin koska vuoto on tod.näk. kovimmillaan ajossa, eli öljyn tasoa pitäisi tarkkailla siihen asti kun pääsee pajalle.
                              ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #405
                                en löytänyt netistä muualta niin kysytään täältä. e46sen turbottamisesta, ainakin maailmalla noita tuntus olevan, onko noita 46sen lohkoja ihan rautalohkoja vai onko kaikki alumiinilohkosia?ite en luottas tuon alumiinilohkon kestävyyteen? vai käykö tuonne 46sen koppaan m50 mitenkään fiksulla sovittamisella?
