On joo laskettuja kulutuksia, isoin yhdistetty kulutus kesällä ollut muistaakseni 7,7L. Laittelen illemmalla screenshotin kulutuksista.
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Niin eikai faggxtprincx kyselyissään ole sulkenut 6-dieseliä pois?
Tietty tuo hinnan yläraja aika tiukka...
Itselleni oli myös iloinen yllätys, että ainakin automaattina 325da kuluttaa vähemmän
kuin 163hp 320da.
lci 320d menee varmaan vähemmällä.
Mutta tuo ongelma moottori noissa 320deissä(N47D20) on otettava huomioon.
Minä suosittelen myös "kompromissikonetta" eli 325D
Oma keskikulutus ehkä jopain 5.7l/100km (ajotietokoneessa 5.5l/100km)
Mutta ajo matkapainotteista.Renkaat vaikuttaa valtavasti ja tietysti ajosuoritteet ja ajotapa.
Jokaisen on melkein itse todettava keskikulutus omien ajojen perusteella.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Nää on nää kulutusjutut aina samoja: kaikki pyöristävät aina alaspäin koska on muodikasta, että auto kuluttaa vähän!
Mulla e90 325i bensa vie keskimäärin sen 8-8.5l/100km eikä ole konkurssi vielä bensan takia tullut. 80% maantieajoa tuosta määrästä.
Tää ei nyt varmaan miulle ollu suunnattu, mutta nuo meidän lukemat on laskettu joka tankkauksen yhteydessäOriginally posted by Zeta View PostNää on nää kulutusjutut aina samoja: kaikki pyöristävät aina alaspäin koska on muodikasta, että auto kuluttaa vähän!
Edit. Tai siis tuo ohjelma laskee automaattisesti kun syöttää ajetut kilsat ja tankatun polttoainemäärän.M550d
Onko 325d:ssä myös e9x korimallissa heikompi hp19 laatikko?Originally posted by jumbo View PostTässä kulutuslaskelmat meidä omistusajalta, jopa liioittelin vähän noita lukemia. Näissä on matka-ajoa varmaan joka tankkausvälillä n.60%.
Edit. Mielestäni suurin ero joka on 325d ja 330d välillä on automaattivaihteisto, manuaaleissa on samat laatikot ja perät.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Joo ei ollut vaan yleisesti kannanotto tähän keskusteluun. Autoilussa rahaa palaa niin moneen muuhunkin juttuun että joku parin litran kulutusero on aika pikku juttu esim. turborempan napsahtaessa.Originally posted by jumbo View PostTää ei nyt varmaan miulle ollu suunnattu, mutta nuo meidän lukemat on laskettu joka tankkauksen yhteydessä
Meneepä tommonen kutosdiisselikin pienelläOriginally posted by jumbo View PostPaljonko ne 320d mallit kuluttaa? Meillä tuo 325d vie talvirenkailla/rajoituksilla matkassa 5-5,7L ja yhdistettynä 6-6,5L.
Kesällä sitten molempiin 0,5-1L lisää.
Oma lastutettu 163hp 320d manuaaliaskilla menee matkaa reiluun viiteen. Pari viikkoa sitten tuli ajettua Etelä-Suomesta Lappiin, n. 750km/suunta. Keskinopeus jotain ~85. Lappiin päin mentäessä näytti 5.0 ja takaisintulomatkalle 5.2. Kaupunkipyörittelyssä menee aika tarkkaan 6.5 litraa satasella.
Alkanut bmw 320d e91 vuotamaan hieman öljyä auton alle mutta ei meinaa löytyä selvää vuotopaikkaa. Käytettiin paikallisella korjaamolla pohjapanssaria poies ja aika märkänä oli moottorin alaosa joka paikasta. Asentaja meinasi että öljypohjan tiiviste voisi vuotaa, en kyllä löytänyt täältä foorumilta oikein vastaavia tapauksia niin kuulostaako tuo mahdolliselta vika paikalta?
Kuulemma työläs vaihtaa tuo, onko jotain muuta mitä pitäisi tarkastaa ennen tiivisteen vaihtoa?E91 LCI 320dA -11
Menee kyllä pienelläOriginally posted by jumbo View PostTässä kulutuslaskelmat meidä omistusajalta, jopa liioittelin vähän noita lukemia. Näissä on matka-ajoa varmaan joka tankkausvälillä n.60%.
Tuossa omassa 320d (M47) tosiaan jotain häikkää, kesällä meni ainakin ajotietokoneen mukaan pienemmällä (ao lukemat viimeisen 2kk ajalta). Saa nähdä muuttuiko mikään kun EGR:n puhdisti.
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Ite ensipakkasilla huomasin että vaikka ei olis kun -5c pakkasta niin kaupungissa kulutti heti melkein litran enemmän kuin plussalla :thinkOriginally posted by Supra^ View PostMenee kyllä pienellä
E: Mikä muuten vikana kun tänään illalla ajaessa idriven "enter" nappi ei toiminut. Siis siitä pyörylästä vaihdekepin takana mistä idrivea säädellään niin se keskellä oleva nappi.....Ihan hetken ajaksi sain sen toimimaan kun paineli edestakaisin todella monta kertaa. Sitten kun auton sammutti niin ei taas toimi. Kerran ennenkin tehnyt tota mutta kesti silloin vain parikymmentäsekunttia ja alkoi itestään toimia, nyt ei muutamaan tuntiin.
Netistä yritin etsiä miten idrive nollataan kokonaan, jollain kun oli se kuulemma auttanut. Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyi että painaa levyn ulosottonappia ja volumensäätönappia pohjaan parikymmentäsekunttia. Pidin ainakin minuutin, ei mitään. Toinen väitti että pelkkää levyn ulosottonappia pohjassa, ei tapahtunut siitäkään mitään... Miten tämä nyt siis oikein nollataan? Auto on 2005 prefacelift e90 jossa Business navi.
Saattais löytyä sulle toimiva rulla, jos vika paikallistuu siihen.Originally posted by Koo_ View PostIte ensipakkasilla huomasin että vaikka ei olis kun -5c pakkasta niin kaupungissa kulutti heti melkein litran enemmän kuin plussalla :think
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
IDrive bootataan tosiaan volume-nappi pohjaan eject napin kanssa(professionalissa... molemmat) pohjaan samaan aikaan.Originally posted by Koo_ View PostNetistä yritin etsiä miten idrive nollataan kokonaan, jollain kun oli se kuulemma auttanut. Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyi että painaa levyn ulosottonappia ja volumensäätönappia pohjaan parikymmentäsekunttia. Pidin ainakin minuutin, ei mitään. Toinen väitti että pelkkää levyn ulosottonappia pohjassa, ei tapahtunut siitäkään mitään... Miten tämä nyt siis oikein nollataan? Auto on 2005 prefacelift e90 jossa Business navi.
Eikä ehkä tarvitse noinkaan pitkään painaa...
-> Näyttö menee hetkeksi pimeäksi -> boottaus suoritettu.IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
