E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • johnny99
    • 152
    • Rauma
    #661
    Originally posted by JTP View Post
    Syitä tuohon voi olla niin monenlaisia, ettei niitä kannata alkaa arvailemaan, vaan kannattaa aloittaa syyllisen etsiminen lukemalla vikakoodit.
    Tuossa omassa kulkineessa vastaava herja lävähti tauluun kesällä kun korkeapainebensapumppu veteli viimeisiään..
    Korkeapainepumputhan näköjään noista on hajoillut. Vikakoodit saan varmaan maanantaina luettua, mutta liikkeelle pitäisi päästä jo huomenna, onko noissa sellaista vikaa ollut joka mahdollisesti hajottaa jotain muuta moottorista? Vai uskaltaako ajella periaatteella hyytyy jos hyytyy?
    Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      #662
      Itse ainakin ajoin muutamia satoja kilometrejä tuolla rikkinäisellä pumpulla.
      Moottorihan toimii varaohjelmalla ja vajailla tehoilla silloin kun tuo "Engine fault - Reduced power" -ilmoitus on taulussa. Eli jos muuten tuntuisi toimivan normaalisti, eli käy kaikilla pytyillä, niin tuskin suurta (lisä)rikkoontumisen vaaraa on olemassa..
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • viksu
        • Feb 2009
        • 62
        Pitkästä aikaa takaisin BMW-kantaan, tuli nimittäin ostettua E91 330d -07 manuaalilaatikolla. Mistä porukka on tilaillut noihin (halvalla, tietenkin) mustia munuaisia ja blackline-takavaloja? Etupuskurin lipat ehkä kiinnostais kans.
        Entä minkälaisiin remontteihin tuommosessa 226tkm ajetussa Suomi-autossa on syytä varautua?
        e91 330d -06
        ex e39 530i
        ex e36 325i
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #664
          Ainakin itsellä tuossa 250tkm paikkeilla saanut 320D vaihtaa aika reippaasti: kytkin+kaksoismassa (pelkkä kaksoismassa oli rikki), kaikki iskarit, termostaatit, pari puslaa takaa (vaihdoin samalla kaiken taakse), hehkut+rele,(rele oli vain rikki), ja DPF oli ostessa tukossa johtuen termostaateista. Ja turbo oli vaihdettu 200 paikkeilla eli se varmaan sullakin alkaa olla finaalissa jos ei ole vaihdettu
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #665
            blackline takavalojen löytäminen käytettynä kohtuuhintaan osoittautui kohtuu hankalaksi, mutta lopulta täältä foorumilta löytyi sopivat
            Remontteihin en osaa ottaa kantaa kun edellinen omistaja oli tunnollisesti uusinut varmaan kaiken tuohon meidän autoon
            M550d
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              #666
              Nyt puhutaan 330d:stä ei 320d:stä 330d:ssä on eri ahdin joita ei tarvitse vaihtaa yhtä usein kuin sukkia, toki ei se huollattaminen turhaa ole
              Tosiaan termarit, hehkut, hehkun boksi näistä usein on vaihtokunnossa noilla kilsoilla, jos ei ole vaihdettu. Muuten ihan autokohtaista mitä näistä hajoaa tai on vailla huoltoa
              Nyt
              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
              Ex
              F25 30d M-sport GNA-500
              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
              F25 20d M-Sport UZV-655
              Audi B8 S4 ILM-448
              F31 330d M-Sport VYZ-717
              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
              F30 320d M-Sport VXU-494
              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
              E91 335d M-Sport NJN-958
              E91 330d M-Sport GJB-752
              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
              • natuski
                • Jan 2013
                • 16
                • finlandi
                #667
                Originally posted by natuski View Post
                Alkanut bmw 320d e91 vuotamaan hieman öljyä auton alle mutta ei meinaa löytyä selvää vuotopaikkaa. Käytettiin paikallisella korjaamolla pohjapanssaria poies ja aika märkänä oli moottorin alaosa joka paikasta. Asentaja meinasi että öljypohjan tiiviste voisi vuotaa, en kyllä löytänyt täältä foorumilta oikein vastaavia tapauksia niin kuulostaako tuo mahdolliselta vika paikalta?
                Kuulemma työläs vaihtaa tuo, onko jotain muuta mitä pitäisi tarkastaa ennen tiivisteen vaihtoa?
                Onko kellään tullu vastaan samanlaisia öljyvuotoja?
                E91 LCI 320dA -11
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #668
                  Äsken kattelin tuosta e91:stä jos oisin lyhkästen xenonit vaihtanu, en saanu ees niitä suojia umpioiden takaa auki
                  Parempi varmaan ihan suosiolla purkaa sisälokari edestä pois, sieltä luukusta koitin katella kanssa mutta ei paljoa viisammaksi tullut.
                  M550d
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    #669
                    Kyllä joudut etupyörät tiputtamaan pois ja lokaria raottamaan.
                    Kannet on 4:llä tai 5:llä ruuvilla kiinni.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #670
                      Eikai ne kannet ole kuin klipseillä kiinni? Sisälokareissa toki on ruuveja. No huomenna selviää kun vaihtelen lamput.
                      M550d
                      • JnW
                        • Mar 2011
                        • 7
                        • Kärkölä
                        #671
                        E90 320i -06 perän vaihto/korjaus
                        Morjesta, Elikkä itseltäni on otsikonmukaisesta autosta alkanut perä antautumaan laakereiden osalta. Kauhean vähän tuntuu olevan tietoa saatavilla tuollaisen korjaamisesta ja siitä, että mistä saa osia noihin. Vaihtoehtoja minulla on tällä hetkellä kaksi
                        1. Hommaan purkuosana jostain vaihtoperän autoon. Ongelma tässä vaihtoehdossa on se, että 3,43 välityksellisiä periä tuntuu olevan todella nihkeästi saatavilla mistään tällä hetkellä. Siispä joutuisi vaihtamaan 3,15 perän tilalle, kun niitä tuntuu olevan joka purkaamo tulvillaan.
                        2. Jostain kun löytäisi sopivan laakerisarjan niin voisihan tuon nykyisenkin kunnostaa, mutta mistä tällaisia saa? Tässä vaihtoehdossa on ongelma sen suhteen, että autoa ei ole vara seisottaa viikonloppua kauempaa. Eli pitäisi saada tismalleen oikeat laakerit, stefat ja muut tarvittavat hilppeet hankittua ennen perän purkua.
                        Onko muuten kuinka yleistä ollut, että näistä menee perät 150tkm. kohdilla?
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          #672
                          Oot varma, että on perän laakerit mitkä huutaa? :think Ettei oo pyöränlaakeri?
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • JnW
                            • Mar 2011
                            • 7
                            • Kärkölä
                            #673
                            Kyllä, eilen juuri oli auto nosturilla ja altapäin kuunneltiin, mistä ääni tulee ja se paikallistettiin perämurikkaan ja vielä mielestäni siihen voiman sisääntuloon. Pyöränlaakerit ja kardaanin tukilaakeri itselläkin oli ensimmäisenä mielessä, mutta niistä ei vikaa löytynyt.
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #674
                              Enpä huomannu kysyä että onko pre lci vai lci kyseessä.
                              Pre lci takakansi klipseillä, lci takakansi ruuveilla
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #675
                                Joo pre-lci kyseessä, mutta kohta vaihtelemaan
                                M550d
