Onkos näissä alkupään pikkudiisseleissä dpf pönttöä? Ohjekirjassa ei puhuta mitään tästä, ja joku väittää että ei ois ja joku sanoo että on. Itsellä vm 2006 318d.
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Omassa 10/2006 M47:ssa on ainakin pönttö, en osaa varmaksi sanoa onko _kaikissa_.Originally posted by samuxd View PostOnkos näissä alkupään pikkudiisseleissä dpf pönttöä? Ohjekirjassa ei puhuta mitään tästä, ja joku väittää että ei ois ja joku sanoo että on. Itsellä vm 2006 318d.Last edited by Supra^; 09-12-2014, 15:21.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Taitaa olla osana tuota CO2 pakettia.Originally posted by samuxd View PostOnkos näissä alkupään pikkudiisseleissä dpf pönttöä? Ohjekirjassa ei puhuta mitään tästä, ja joku väittää että ei ois ja joku sanoo että on. Itsellä vm 2006 318d.
Eli jos CO2 paketti kuuluu varustelistaan niin on myös DPF pönttö.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Kaikissa E9x-dieseleissä on DPF, kertoo hinnasto.Last edited by Supra^; 09-12-2014, 13:27.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Eli laitetaas tämä kuva myös tänne. Autona siis E92 335i. Onko tehdas Webaston omistajilla tuo (huonosti näkyvä) reikä myös missä oli ennen jarrujen jäähdytys putken ulostulo eli, mikä jättää tuon lämmittimen osittain näkyviin ja alttiiksi kaikelle kuralle? Nythän tietenkään se ilmanohjain tötterö ei enään mahtunut tuonne.
Käsittääkseni tehdas webastokin tulee samaan kohtaan kuin tuo oma Eberi.
Pohtinut vain että kannattaisiko tuo reikä peittää, jolloin tosin jäähdytys heikkenee, mutta lämmitin pysyy puhtaampana. Tai sitten välimalliratkaisuna vaikka ritilämuovia. :think
Jostain syystä tekee mieli väittää vastaan.Originally posted by Supra^ View PostKaikissa E9x-dieseleissä on DPF, kertoo hinnasto.
2005 tulleissa suomiautoissa (ainakaan kaikssa) ei pönttöä ole käsittääkseni.
En kuitenkaan ny kiveksiä laita pölkylle, mutta yks semmonen e90 on tullu vastaan missä putken päät alaspäin ja omistaja väitti kirveen lujaa että ei ole, eikä koskaan ole ollutkaan!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tietoni perustuu hinnastoihin 09/2005 & 09/2006, eli onhan se täysin mahdollista.Originally posted by Kissvesala View PostJostain syystä tekee mieli väittää vastaan.
Jos niitä on, niin ovat kyllä harvassa.
EDIT: Eivät ehkä kuitenkaan niin harvassa <09/2005:
DPF:llä, varustelistassa "S200A Diesel Particle Filter"
Ilman DPF:ää, varustelistassa ei ko. varustetta
>09/2005 malleja ilman DPF:ää ei chättiautosta sitten löytynytkään enää yhtäkään. Kai tästä voi jonkinlaisen johtopäätöksen vetää että niissä tuo pönttö aina on.Last edited by Supra^; 09-12-2014, 15:18.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E90 318i bensa. Akun vaihdon jälkeen ensimmäisiin pakkasiin oli 6.2l/100km. Sitten on ollut 6.2l. Tekisi mieli kokeilla dieseliä kun ajomäärä näyttää edelleen menevän siihen 30tkm/v-lukemaan, mutta maksavat enemmän, diesel ei ole niin paljoa halvempaa kuin bensa ja kulutus sittenkin vain litran vähemmän.Originally posted by Zeta View PostNää on nää kulutusjutut aina samoja: kaikki pyöristävät aina alaspäin koska on muodikasta, että auto kuluttaa vähän!
Mulla e90 325i bensa vie keskimäärin sen 8-8.5l/100km eikä ole konkurssi vielä bensan takia tullut. 80% maantieajoa tuosta määrästä.
750iA -88 ei alle 11l/100km liikkunut ja vaikka kivaa oli se vähäinen aika, niin mieluummin noilla kulutuslukemilla. Se vain on järkevämpää..BMW 530e iPerformance Luxury Line -20
Ei tapahdu itellä mitään kun tekee noin. Kokeillut avain kiinni koskematta start nappiin, virrat päällä, käynnissä käynnissä...kaikissa mahdollisissa "asennoissa" mutta ei mitäänOriginally posted by Nettipepe View PostIDrive bootataan tosiaan volume-nappi pohjaan eject napin kanssa(professionalissa... molemmat) pohjaan samaan aikaan.
Eikä ehkä tarvitse noinkaan pitkään painaa...
-> Näyttö menee hetkeksi pimeäksi -> boottaus suoritettu.
Vähän ehkä huono lauserakenne ohjeessa.Originally posted by Koo_ View PostEi tapahdu itellä mitään kun tekee noin. Kokeillut avain kiinni koskematta start nappiin, virrat päällä, käynnissä käynnissä...kaikissa mahdollisissa "asennoissa" mutta ei mitään
Siis kaikki em. napit samaan aikaan pohjaan.
Pitäisi bootata... Tosin aika tarkkana saa olla, että onnistuu painamaan 3 nappia samaan aikaan.
Itse boottaan noin aina kun olen vaihtanut uuden karttalevyn sisään.IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Tänään vaihtelin farkusta takaluukun polttimoita niin kurkkasin sinne kilvenvalojen taakse luukun sisään. Sisällä oli putkipolttimo joka paloi kun auto oli käynnissä?? Ja näytti että johdot olisi kolvattu sinne sisään. Mikä sen idea siellä on? Näytti olevan aika lähellä sähköjohtoja, mutta ei päässyt käsiksi mistään siihen
Siellä on ollut tai on tälläkin hetkellä ledipolttimot rekkarinpolttimoina mistä tulee virheilmoitus ajotietokoneelle ja joku laittanut vastusten sijaan sinne polttimot ettei tulis virheilmoitusta. Näi ainakin luulisin, josku tullut ennenkin vastaan samanlainen viritys itselläkin.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostTänään vaihtelin farkusta takaluukun polttimoita niin kurkkasin sinne kilvenvalojen taakse luukun sisään. Sisällä oli putkipolttimo joka paloi kun auto oli käynnissä?? Ja näytti että johdot olisi kolvattu sinne sisään. Mikä sen idea siellä on? Näytti olevan aika lähellä sähköjohtoja, mutta ei päässyt käsiksi mistään siihenBMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
