E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Jos pelkäät pesureiden pärskeitä, niin tee kuten mä, eli et vedä sitä viikseä pohjaan vaan nopeasti näpäyttelet. Lampunpesurit aktivoituu vasta kun pidät pohjassa pidempään. Toinen keino on vaan kääntää valokatkaisija pois kun peset ni ei tuuttaa valoille.
    Joo, se säiliö imeytyy muutenkin turhan nopeasti tyhjäksi niin ei tarvisi valoille mennä enää sitä nestettä. Valokatkaisijaa olen vääntänyt nollille mutta ei taas sitten niitä xenoneita haluaisi räpyttää edestakas. Päivällä tietenkään ei ole ongelmaa kun ne on valmiiksi pois päältä. Täytyy kokeilla tuota näpyttelyä.
    • Lucifer-61
      • Sep 2014
      • 172
      • Oulu Ykin osavaltio
      #572
      Perkele jos on vara ostaa bemari niin kai on vara ostaa myös pesunesteet.
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        ei oo
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          #574
          Eikös tuo ole ohjelmoitavissa pois käytöstä? :think
          Mielestäni ainakin BMWhat-ohjelmassa puhelimessa on tällainen kohta, ainakin pre-LCI:lle. Tosin näistähän löytyy myös erillinen sulake.
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            #575
            Ei se siitä rahasta ostaa niitä nesteitä oo kiinni ( ainakaan mulla) vaan ihteeni ainaki vituttaa ja laiskottaa olla kokoajan sitä säiliötä olla täyttämässä Siks toisekseen ne hemmetin pesurit työntää ison osan vedestä siihen konepellillekin..
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i​
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #576
              Just näin itselläkin "syyt siihen pois päältä. Ja tosiaan mitä sit vaiks ois raha eikös se ole ihan jokaisen oma asia ja tarviiko sitä arvostella!?
              BMW i4M50
              • Koo_
                • Jul 2013
                • 320
                Itteä noissa etulasin pesimissä vituttaa pissapojan kulumista enemmän se että koko konepelti on tossa nesteessä. Ei oo kivaa jos on vaikka just hinkannu auton putipuhtaaksi ja konepelti on täynnä tota lasinpesupaskaa
                • kooma
                  • 1054
                  • Pikis
                  #578
                  Ja kaupan päälle irtoaa ne peitemuovit jotka pitää käydä maalarilla vetämässä pintaväriin.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Onnistuuko tuolla BMWhatilla niiden lampunpesijöiden koodaus LCI:ssä pois? Jos onnistuu, täytyy laittaa uusi BT-palikka tilaukseen ja ostaa se softa. Nykyinen toimii Torquen kanssa mutta ei jostain syystä BMWhatin kanssa niin en pääse kokeilemaan.
                    • Holotti
                      • Jan 2014
                      • 37
                      • Hollola
                      #580
                      Onnistuu pelkästään sulakkeen poistamisella tuo ajovalojen pesurin eliminointi.
                      Näin tein itsekin, joku viisaampi kertonee mikä sulake se oli tarkalleen.
                      Pitäisi E92 -07 325i vaihtaa levyt+palat tässä lähiaikoina. Onnistuukohan perus tallaajalta "maalaisjärjellä" tehtynä itse? Meinasin motonetistä tilata kilkkeet, kun ei raaskisi liikkeeseenkään viedä.
                      Eikai siinä mitään niin modernia vielä ole etteikö onnistuisi?
                      E92 325i -07
                      • jan1nho
                        • Apr 2012
                        • 20
                        • Valkeakoski
                        #581
                        Onkos porukka vaihtanut noita E92:n orkkis hehkulanka pakkivaloja tehokkaampiin, jos on niin mitä polttimoa sinne on laitettu? Noissa kun ei mikään paras valoteho ole..
                        Ja sitten toinen kysymys, mistä johtuu (-08 E92) orkkissoittimen tekstien&kellonajan häviäminen välillä soittimen 1-riviseltä näytöltä? Tätä ennen jäi AUX-teksti näyttöön vaikka painelin radion päälle, sammutin auton ja kävin kaupassa niin ei näkynytkään enään mitään kun soitin käynnistyi? Mutta seuraavana päivänä toimi normaalisti, mutta eilen taas temppuili... :think
                        E92 320d -08 msport 233hv/443nm
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          #582
                          :think
                          No eihän niissä ole tarkoituskaan olla mikään erityinen valoteho, nehän ovat vain merkkivalot jotka ilmaiset toisille, että auto on liikkumassa taaksepäin.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • Tommix
                            • 5607
                            • S:t Karins
                            #583
                            Oikeanpuoleinen takasumuvalo herjaa vähän väliä kun starttaa. Polttimo on ehjä ja palaa kyllä. Ongelmana on se että polttimo on sen verran väljästi pesässä että välilä ei saa kontaktia => herja näyttöön. Saakohan tuota polttimopesää pelkästään uutta?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Tätähän tässä on koko ajan puitu kun LCI:stä näyttäisi puuttuvan erillinen sulake lampunpesimille.
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #585
                                Ja pre-lci:hin joku vois kurkata sen numeron sulakkeelle
                                M550d
