E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Routa
    • 607
    • Halsua-Kokkola
    #796
    Originally posted by aaty View Post
    oon tässä hankkimassa tollasta farkku dieseliä.
    onko kenellä kokemusta noista koneista onko turboja menny tai muut vastaavaa?
    joitakin kirjoituksia nähnyt turbojen hajoamisesta 200tkm kohdalla, mutta melkein kaikissa ollut ohjelma. miten sit nuo vakiot kestää?
    Omalla autolla on ajettu nyt 260tkm ja todennäköisesti on alkuperäinen turbo paikalla. On ohjelmoitu lisää hönkää ja ohjelman kanssa on ajettu noin 80tkm. Aina tulee ennen ajoa lämmitettyä paikallaan ja ajon jälkeen jälkikäyttö, varmaan vaikuttaa positiivisesti kestoon.
    NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
    EX: F20 M-Sport
    Mondeo
    E91 320D -07 AjTech power
    E34 M5 Tipu
    Muutama japsirottelo
    • michoi
      • Dec 2009
      • 23
      Originally posted by Mrjussi View Post
      no seuraava vika. mistä voisi vuotaa pakokaasut sisälle'? vaihoin just termarin ku ei lämmöt noussut, ja nyt ku motti lämpenee niin haisee hytässä muukin ku kuskinsta tuleva paskanhaju. EGR?
      Itellä oli ihan sam kun termarin vaihdoin ja syyksi oli juurikin että egr pultit oli jäänyt löysälle. Kannattaa sieltä lähtee vikaa metsästämää.
      E90 330D Monaco Blau
      EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
      • claude
        • Jan 2008
        • 144
        • Hollola
        #798
        Mulla oli tossa 325d sama juttu.
        F31 320d lci
        ex bemut.
        e92 325i -07
        e91 325d -08
        e60 530da "m-sport" -04
        e39 525iat -01
        • aaty
          • Dec 2010
          • 18
          • joensuu
          #799
          kiitos vastauksista. aika yksilökohtaisia nuo taitaa tosiaan olla:think
          Kyseisessä autossa täydellinen merkkikohtainen huoltokirja. täytyypä plärätä läpi josko sieltä löytyis mainintaa aiheesta
          E91 318d -08 Facelift
          E46 328
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            #800
            Pari kyssäriä kans itellä kun fiksaan noi pikkuviat farkusta ennenkuin tyrkkään myyntiin.
            Eli vika 1:
            Kylmässä tyhjäkäynnillä auto hikottelee. Auto tärähtää ihan, kierrokset ei nouse kuitenkaan. Vaikea kuvailla muuta kuin hikaksi kun ei mitään tajua
            Myös kylmällä ennenkuin kone lämpiää tuntuu välillä ettei ole ahtoja yhtään. Saa painaa kaasun pohjaan eikä mitään tapahdu. Auto vaan ryömii eteenpäin, kunnes sitten lämpiää ja turbokin tulee mukaan.
            Vika 2:
            Alusta, joka a) kolisee etupäästä kun ajelee about minkä vain ylitse. B) Heittelee ihan hervottomasti motarinopeuksilla, ikinä ei ole yhtä pelottavaa reissua tehnyt ikeaan kuin tossa 1kk sitten. Talvirenkaat on ihan pehmeät vielä ja sisältävät nastat (2v ajetut). +100 nopeuksissa vilkkuu kokoajan luistonestovalot ja tuntee kuinka perä on irti vähän väliä. Todella jännää yrittää ohittaa ketään näissä nopeuksissa
            Uudet tolpat ja jouset tilasin (ei paikallaan), mutta en käynyt vielä puslia tilaamaan vaan kyselen eka ehdotukset täältä.
            Kiitti! :X
            2015 AMG GTS
            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
            [email protected]
            • Kapanos
              • 1396
              • Kirkkonummen Westend
              #801
              Tartteeko muuta kuin koodauksen kun vaihtaa lci mallin takakontin/valot vanhemman malliseen ?
              Valomodulia tai jtn? Valojen liittimet?
              Oma auto on 2008 vuoden alusta..
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              E91 325d M-sport -07
              Ford F100 -53 LS edition
              • Tommix
                • 5607
                • S:t Karins
                #802
                Eikös marmoriltanlöydy retrofittinä johto/liitinsarja tuohon + koodaus päälle ettei herjaa polttimoista?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Pademus
                  • Jul 2012
                  • 18
                  • K
                  #803
                  Pakosarja revennyt.
                  Onko kovin yleistä 320d m47 moottorissa? Täällä kanssa kuumalla koneella valoissa rupee haisemaan sisälle pakokaasut. Altapäin näytti että pakosarjan alta noessa moottori. Täytyy imusarjan läpät heivata menemään niin samalla varmaan selviää tuokin.
                  • Smistik
                    • Jan 2009
                    • 1130
                    • Kanta-Häme
                    #804
                    Heh.
                    Turbon laakerit menee paljon aikaisemmin, 200tkm kaks kertaa korjattu. ei sole sen kummenpaa ku öljynvaihto.
                    Mulla meni turbo n. 220tkm mittarissa. Turbon vaihdon jälkeen tuli jonkin ajan kuluttua käryä kabiiniin paikallaan ollessa. Kiristelin turbon pantaa, joka on aika v-mäisessä paikassa, mutta pienellä räikällä onnistuu muutama milli kerrallaan yläkautta. Hävisi aluksi, mutta jouduin tekemään toisen kerran ja nyt ei ole vuoteen tuoksahdellut.
                    ex E91 320d käsiaskilla
                    ex E46 330dat
                    japski
                    ranu
                    ex E30 316i 4d
                    • siksta
                      • 675
                      • Orimattila
                      #805
                      Mikäs näissä on yleisin kolinan aiheuttaja alustassa? :think
                      Joku aiheuttaa kolinaa pienemmissä, jatkuvissa töyssyissä mutta en oo ihan varma tuleeko ääni edestä vai takaa.
                      Rattiin ei kuitenkaan iske eli ei varmaan mikään ohjauksen nivel ole kyseessä.
                      Koiranluut? :think
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • jiiänn
                        • Jan 2015
                        • 10
                        • Pohjanmaa
                        #806
                        Tervehdys. Tuli hommattua tuollainen e91 320d n47 177hv. Jakopääremppa tehty kylläkin. Mutta lievää öljyvuotoa havaittavissa moottorissa imusarjan puolella, näyttäisi vuotavan n.3cm paksun metalliputken juuresta (takaisinkierrätysjärjestelmän joku putki?) Onko tässä mallissa ollut näiden kierrätysjärjestelmien kanssa ongelmia?
                        • saM5
                          • 496
                          • Pori
                          #807
                          Koiranluut? :think
                          Koiranluut, iskarit...
                          E91 335i xDrive
                          ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                          • Tommix
                            • 5607
                            • S:t Karins
                            #808
                            Tuosta 4:s mosasta en tiedä, mutta diisseli 6:ssa (pois lukien 35 mosa) on pelltinen pakosarja, joka repeilee helposti. Noissa tyyppivika.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              #809
                              huomasin auton käydessä että kuuluu konetilasta napsutus/täkätys vaikea kuvailla ääntä,varmaa paikkaa en havainnut. Hihnat irti ja ääni loppui..
                              Seuraavana aamuna ihmettelyä mitään hälyyttävää en nähnyt,hihnat paikalle ja ääni hävinnyt..tänään kuulostelin niin sama ääni huomattavasti hiljaisempana ?? Koneena m57.
                              • joni_t
                                • 108
                                • Esbo
                                #810
                                Koiranluut? :think
                                Yläpäänlaakerit kolisi itsellä vaikka oli ehjän näköiset. Ensin vaihdoin koiranluut kun ääni kuulosti siltä , mutta vasta yläpään vaihto poisti kolinan.
                                F30 320iA xDrive M-Sport Edition
