E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Iltsu
    • 780
    Ihme jurinaa alkanut kuulua ainoastaan 1800-2000rpm välillä, kun painaa reilummin kaasua. Oikeestaan vain kun renkaat on käännetty vähän, ja vaihteesta riippumatta. Myös Sportilla.
    Mikähän siellä...
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • Juuzmo
      • Aug 2007
      • 339
      #47
      Originally posted by Veeksi View Post
      Jep. Ja tässä ei varmasti ole siitä kyse kuten ei ollut itselläkään (molemmista päistä ei takuulla mene samalla hetkellä ja parkissa seistessä).
      Homma ratkesi, ei vaatinut muuta kuin sen nollauksen mittariston kanssa, nyt ei piipitä eikä mitään ylimääräisiä valoja
      • jönez
        • 35
        • Lahti
        #48
        INPA:lla tulee vikakoodia hehkuista, 4212 4222 4232 4242, kannattaako vaihtaa samalla hehkujen rele? Vai tulisko siltä oma vikakoodi?
        Ilmeisesti tämmönen: http://www.autonosat24.fi/994099-ber...ehkutusjarjest
        • Iltsu
          • 780
          ^ kyllä kannattaa vaihtaa, eikä tule erikseen vikakoodia.
          Tuo se on, beru taitaa olla alkuperäinenkin. On muuten boksin liittimet tiukassa, sijainti ainakin kutoskoneisessa lievästi sanottuna hankala.
          • Alpha 13
            • Apr 2014
            • 61
            Miksiköhän 330D:ssä on lähes poikkeuksetta lohko imupuolelta märkä? Olen koeajanut varmaan 10 eri autoa joissa kaikissa sama. Märkää on enemmän siellä laatikon päässä, mutta yleisesti koko lohkon seinämä.
            E90 330DA M-Sport
            EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
            • michoi
              • Dec 2009
              • 23
              Itsellä oli sigun autossa vastaava "vika" ja syynä oli että imusarjantiiviste falskasi hieman. Tiivisteiden vaihdon ja pienen palon silikonia jälkeen on pysynyt lohko kuivana. Vaihto oli kohtalaisen nopea homma, vei vähän reilu 2h + silokonin kuivuminen, kun rauhassa teki. Alkuperäiset tiivisteet saat alle 50e.
              E90 330D Monaco Blau
              EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #52
                Tämä ei niinkään yleinen syy ole mitä ne imusarjan läppien akselin röörit. Kaikki 100tkm ajetut vuotaa niistä jos ei oo läppiä poistettu tai jos on poistettu huolimattomasti.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #53
                  Omassa on xenonit ja mutkaan "käämtymis"
                  Ominaisuudella.. Kääntyy kyllä
                  Oikealle käännettäessä, mutta vasemmalle ei käänny.. Eikä herjaa myöskään mitään vikakoodia? Pitää niitten varmaan myös vasemmalle kääntyä?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #54
                    Oleks paikallaan vaan kokeillut, vai myös vauhdissa? Paikallaanhan ne ei vasemmalle käännykään.
                    • Kapanos
                      • 1396
                      #55
                      Ahaa.. Pitääkin kokeilla ajossa
                      Mikähän tarkoitus sillä on?
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Ei häikäise risteyksessä vastaan tulevaa. Saksalainen on viisas.
                        BMW E85 3.0i '05
                        • bmw330D07
                          • May 2014
                          • 21
                          Sumareista
                          Terve! Sumareihin pitäisi saada jotain uutta poltinta. Onko näissä minkälainen kanta ? Mistä sais edullisesti jotkut ledi polttimet sinne sumareihin? Autona bmw e92 07 kiitokset etukäteen !
                          • mexico
                            • 118
                            • Uusimaa
                            #58
                            Takavaimennin
                            Käykö esim. 325i takapönttö 320i takapöntön tilalle? Vai mikä olisi paras tapa saada tuplaputkenpäät tuon yhden ovaalisen tilalle. Performance pönttöä ei raskisi laittaa...
                            e90 320ia M-sport -08
                            Escort 1100 -69
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #59
                              Itse vaihdoin juuri 325i:n takapöntön alkuperäisen tilalle. Vaatii hieman askartelua putken liitoksen kohdalla ja omassa se on nyt hitsattu. Kannakkeet on samat joten niihin ei tarvitse tehdä muutoksia.
                              • MRX
                                • Jan 2014
                                • 108
                                #60
                                Kaveri ois kahtomassa e90 318 (n45b20) manuaali, vuosmalli 06- etepäi nii tiedustelisin onko näissä minkä sortin tyyppi vikoja ja miten on muilla käytössä kestäny? Kilometrejä on vaihto ehdoissa 150tkm kummaltaki puolen. Kiitos jo etukäteen kaikille jotka viitsii vastata
