Originally posted by baku
View Post
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Hyvät vertailukuvat, näköjään E90 ja E91 eroaa myös takavalojen osalta.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Olisko jollain tietoa tai kokemusta e92 alle laitettavista H&R madallusjousista, etu 60 ja taka 40 mm madaltavat. Eli kysymys kuuluu kuinka paljon täytyy lyhentää noita pohjaanlyöntikumeja, et ei jää niiden varaan kantamaan. Autossa m-sport alusta eli madallus ilmeisesti silloin luokkaa etu 45 ja taka 25 mm näillä jousilla.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
noniin.. ilmat lauhtu ja mittari toimii jälleen!Originally posted by pro_tinnitus View PostAja lämpimään halliin hetkeksi, niin saattaa jopa alkaa toimimaan. Itsellä oli alussa ongelmia radion kanssa, se ei mennyt päälle jos yli -20c pakkasta, ohjelmoinnin jälkeen on pelittänyt. Onneksi näissä pöllö-öljykoneissa on normaali tikku vielä säilytetty.
tässäpä hintoja jos joku joskus tarvii.. anturiksi saa vain alkuperäistä ja Wetterillä maksaa 251e ja Schmiedmannilla 150e
325xi e90
Ex. 320d e46
Ex. 325i e36
Voiko cic:n kovalevylle tallentaa dvd formaatista? Elämän pieniä kysymyksiä
Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Originally posted by miyli View PostOlisko jollain tietoa tai kokemusta e92 alle laitettavista H&R madallusjousista, etu 60 ja taka 40 mm madaltavat. Eli kysymys kuuluu kuinka paljon täytyy lyhentää noita pohjaanlyöntikumeja, et ei jää niiden varaan kantamaan. Autossa m-sport alusta eli madallus ilmeisesti silloin luokkaa etu 45 ja taka 25 mm näillä jousilla.
S65, S85, H1, N63TU, IB1
Auto hinattiin salpaan jossa vian aiheuttajaksi todettiin comfort acces yksikön rikkoutuminen. Asentaja sanoi että oli tuuria koska kesällä oli ollut vastaava tapaus ja vikaa oli etitty 20h. Oli rattiakselit ja modulit vaihdettu jne. mutta tuo oli ollut vian aiheuttajana.Originally posted by Tourister View PostSinne jäi auto talliin perkele! Eli sähkönen rattilukko jumissa. Helmikuun lopulla vaihettu uus rattiakseli+rattiakselin moduli joten tätä ongelmaa ei kyllä pitäs olla. Voiko tossa jäätyä jotain? Ei minkään näköstä ongelmaa ollu uusimisen jälkeen paitsi nyt sitten
Eli tuo comfort järjestelmä on nyt kytketty kokonaan pois. Toki sen voisi korjauttaa jos hommais uuden yksikön (390€) mut jaksan kyllä avata keskuslukituksen napista ja laittaa avaimen virtalukkoon
Sitä mikä tuon yksikön on rikkonut ni ei selvinny.. Mahollisesti heikko akku :think mut tällä autolle nyt on muutenki sattunu ja tapahtunu ni tiedä sitte onko niillä vaikutusta
e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
No hyvä että tiesivät mitä etsiä. Minulle silloin sanoivat, et jos käynnistys ongelmat jatkuu uudella akulla niin sitten eivät osaa sanoa mikä vialla. Minun autossa ei ole tuota comfort järjestelmää. Kerrottiin myös, että vähä virtaisena starttailut voi hajottaa vaikka mitä elektroniikka boxeja.Originally posted by Tourister View PostSitä mikä tuon yksikön on rikkonut ni ei selvinny.. Mahollisesti heikko akku :think mut tällä autolle nyt on muutenki sattunu ja tapahtunu ni tiedä sitte onko niillä vaikutusta
Jep! Mut jotenki särähti sekin kun hinausautokuski sano että kokeilee buusteria jos lähtis sillä käyntii. Kysyin että onko ihan tervettä antaa tälläselle autolle ni sano et niin ne antaa korjaamoillakin :thinkOriginally posted by MonacoBlueE90 View PostNo hyvä että tiesivät mitä etsiä. Minulle silloin sanoivat, et jos käynnistys ongelmat jatkuu uudella akulla niin sitten eivät osaa sanoa mikä vialla. Minun autossa ei ole tuota comfort järjestelmää. Kerrottiin myös, että vähä virtaisena starttailut voi hajottaa vaikka mitä elektroniikka boxeja.
Nii ja olihan tosta puhaltimenmoottotikin sökähtäny
mut sai herkistelyllä pelaamaan. Rupee ihan tosissaa hajoamaa käsiin tää auto
tietyst 175tkm mittaris ni eihän noi ikuisuuksia kestä
e46 330i M-sport2
Korkeudensäätö moottorin voi ainakin vaihtaa vaikka itse. Onko juuri moottori hajalla vai?Originally posted by Madduli View PostBMW e91 kyseessä, pystyykö valojen korkeudensäädön vaihtamaan itse? Merkkihuolto sano että koko umpio pitäisi uusia?
E91 335i xDrive
ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
Onko takapyörän laakerin vaihdossa mitään eritystä huomioon otettavaa? Ajattelin tuossa autotallissa vaihtaa niin kai se onnistuu
Lähteekö laakerit irti ilman mitään lämmittelyjä kierretangolla? Aika jytkyn olosia olivat...
Voi tehdä tiukkaa. Omaan vaihdettiin irroittamalla koko napa/tukivarsi autosta, ja prässillä vanha pois ja uusi takaisin. Ei olisi käsipelillä+autossa kiinni ollessa ainakaan helppoa ollut.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostOnko takapyörän laakerin vaihdossa mitään eritystä huomioon otettavaa? Ajattelin tuossa autotallissa vaihtaa niin kai se onnistuu
Lähteekö laakerit irti ilman mitään lämmittelyjä kierretangolla? Aika jytkyn olosia olivat...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by Supra^ View PostVoi tehdä tiukkaa. Omaan vaihdettiin irroittamalla koko napa/tukivarsi autosta, ja prässillä vanha pois ja uusi takaisin. Ei olisi käsipelillä+autossa kiinni ollessa ainakaan helppoa ollut.
joo, ei kannata yrittää jollei ole prässiä käytössä,omaani vaihdoin syksyllä laakerit(4kpl) ja vaik oli prässi käytössä nii eivät mitenkää löysäs olleet.
navat mukana menin kaverin tykö ja joku tovi siin suunniteltiin työkaluja,minkä päällä puristetaan pois ja millä takasin:think. eli napa vaa irti ni säästät hermoja
"itse tein...siksi hyvä
e91 330xd 2007
