E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    #91
    Ainakin ea-9x:ssä paina shift nappia ja jo löytyy F8:n alta. (e90)
    Nojoo, riippuu scripteistä.
    Ja E90 tarkoittaa toki koko E9x sarjaa.
    Ei kannata tuijottaa niitä täpliä, niillä ei ole funktiota USB-OBD kaapelin kanssa. Eikä myöskään liikaa versiota, kunhan vaan tarvittavat modulit löytyy.
    Onhan sinulla DCAN yhteensopiva kaapeli?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • hsalli
      • Jun 2014
      • 24
      Kyllä pitäisi olla...
      F10 520xda M-Sport -14
      ex: E92 330cxda -08, F22 220ia -14
      • suppari
        • 4048
        Niitä on kolmea eri kaapelia, sellaisia jossa ei pala lainkaan täplä, sellaisia joissa palaa jatkuvasti, ja sitten aidolla 15 navan tunnistuksella olevia. Mulla on jokaista mallia ollut. Käytännön merkistystä tällä ei inpan kanssa ole.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • awwwshit
          • Nov 2006
          • 559
          Mikähän voi olla kun vaihdoin n. 1kk sit uuden alustan ja uudet yläpäänlaakerit omaan e91 koslaan, nyt on pikkuhiljaa alkanu kuulua/ tuntua vasemmasta etupuörästä töyssyissä pientä pehmeetä kolinaa/pauketta. Ei kuulu rattia kääntäessä, mut esim kun lähtee ihan paikaltaan liikkeelle peruttamaan niin kuuluu sellanen nytkähdys edestä.
          Koitin tsekata, misä näkee/tuntee kädellä niin ei välyksiä tuntunu missään. Mistä vikaa kannattaa lähtee ettii?
          Nykyiset:
          Opel Insignia OPC line sedan -15
          e61 520D -08
          Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
          • 0dez
            • Mar 2014
            • 31
            Pyöriikö x35d koneissa isompi turbo ollenkaan normaaliajossa / alle 1800rpm kierroksilla? 335d tuppaa syömään öljyä jonkunverran ja nyt pitäisi selvitellä meneekö se kaikki turbon(turbojen) laakereista läpi. Öljy päätyy lähinnä pohjamuovin päälle, missä sitä on reilusti. Ei varmaan pitäisi ahtimien vielä olla entisiä 194tkm kohdilla?
            Kiitoksia jos joltain löytyy apua/vinkkiä robleemaan.
            1998 BMW Z3 V8 M62
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Onko kukaan koskaan asentanut e91 takapuskurin suojateippiä? Ei mitään ohjeita OEM paketin mukana ja kysymys lähinnä kuuluu että mikä tuo laminaiting fluid on? Mihin kohtaa asennusta sellainen laitetaan?
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Johtaja
                • Jun 2014
                • 2
                Saattaapi olla tyhmä kysymys, mutta olkoon. Auto on juuri ostettu E90 vm. 2005 325i ja konetilassa on edestä katsottuna oikealla tuommoisia epäsäännöllisiä reikiä, joista näkee läpi maahan asti. Ovatko nuo mahdollisesti jotain syöpymää vai onko niillä jokin tarkoitus?
                http://aijaa.com/HAl8O4
                http://aijaa.com/lVPCdJ
                • ster
                  • Jan 2014
                  • 344
                  • Tku
                  #98
                  Minä ostin joskus teippausfirmasta pätkän auton mainosteippiä, leikkasin sen sopivaan muotoon ja liimasin siihen puskurin päälle. Hyvin on kestänyt peruskäytössä kun laukkuja ym. on takaboksista repinyt. Hinta taisi olla joku nimellinen 5€ luokkaa
                  F06 640i GC M-sport.
                  F22 M235i.
                  F32 428i xDrive M-sport.
                  E92 M3.
                  E82 135i M-sport.
                  E91 320D M-sport.
                  • ster
                    • Jan 2014
                    • 344
                    • Tku
                    #99
                    Tänään aivan puskista meikäläisen e91 320d vm. 09 alkoi sammumaan valoissa kun löi vaihteen vapaalle ja nosti jalan kytkimeltä. Sitten se hyrähtää käyntiin välittömästi kun kytkimen painaa taas pohjaan.
                    Autossa on siis start & stop toiminto jota en ole edes tiennyt siinä olevan (BMW EfficientDynamics)
                    En kyllä ole moista tietääkseni päälle laittanut, mutta päällä se tuntuu olevan. Mistä moisen saa mahd. pois päältä? :think
                    F22 M235i.
                    E92 M3.
                    E82 135i M-sport.
                    E91 320D M-sport.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #100
                      Se on aina päällä käynnistettäessä, pitää ottaa erikseen pois päältä keskikonsolista:
                      (Alarivin nappi jossa @ OFF)
                      Ei toimi E90 muuten kovin alhaisissa lämpötiloissa. Eli ei ole väliä talviaikaan onko painettu pois vai ei. Kesäaikaankin ihan riippuu onko moottori tarpeeksi lämmin, akussa tarpeeksi varausta, matkustamon jäähdytystarve, ym. Sekä toki onko auto sitä mieltä että olet pysähdyksissä, ns. keinoälyfaktori
                      p.s. saako koodattua siten, että olisi aina off asennossa? Laakkosella oli sitä mieltä toki ettei onnistu koska co2 lukemat on sen mukaan että nappi toiminnassa ym ym. Kuka osaa? Mitä muutetaan NCS Expertillä ja minne?
                      • Nakkisoturi
                        • Apr 2011
                        • 1267
                        Parin foorumin koodarin kanssa jutellut asiasta ja pitäisi kuulemma onnistua. Pitäisi tuohon mun e91:seen kokeilla, voin vaikkapa laittaa sitten lisätietoa...
                        Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                        G08 LCI iX3 M-sport -22
                        ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                        ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                        ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                        ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                        ex e36 328is M-Sport -95
                        • ster
                          • Jan 2014
                          • 344
                          • Tku
                          #102
                          Juu tuossahan se nappi, tajusinkin heti kysyttyäni ja pidin itseäni hieman pöllönä
                          Joskus olen sen vahingossa painanut offille niin että siihen syttyy valo, mutta muuten kyllä ollut aina päällä, eikä koskaan ole toiminut. Akun alhainen varaustaso taitaakin selittää asian, sillä autossa on melko huono akku.
                          Sitä, miksi se tänään yhtäkkiä alkoi toimimaan on vaikea sanoa. Ehkä muutaman tunnin matka-ajo varasi akkua sen verran eikä ollut liian kuuma taikka kylmä ilma.
                          F22 M235i.
                          E92 M3.
                          E82 135i M-sport.
                          E91 320D M-sport.
                          • TJK
                            • 260
                            • Kotka
                            #103
                            Tuon koodaaminen onnistui ainakin itsellä ihan BMWhat + Iphone yhdistelmällä. IHKA:n ECU:sta Start Stop memory tjsp. kohtaan vaan ruksi ja nyt auto muistaa aina onko tuo jätetty päällä vai ei.
                            BMW G20 330e M-Sport -20
                            • Alpha 13
                              • Apr 2014
                              • 61
                              Radion toiminta, onko tää kiinni ohjelmoinnista? Mulla on radio nyt ns. manuaalikäyttöinen eli pitää laittaa ite päälle ja pois, eikä toimi virtojen mukaan. Saako muutettua?
                              E90 330DA M-Sport
                              EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
                              • pouri
                                • Feb 2007
                                • 370
                                • 06 area
                                #105
                                Onko tuo M-sport sarjan harmaa helma irrotettavissa puskurista erikseen?
                                Edit, ilmeisesti on, mitä katsoin Realoem:stä.
                                Diesel, fuel of satin man
