E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • casey
    • Jan 2014
    • 10
    Originally posted by polkuauto View Post
    Voi olla aika kaukaa haettu, mutta oma 320d teki kerran vastaavan, eli pyöritti useamman sekunnin ennen kuin käynnistyi. Jälkeenpäin sitten huomasin, että samoihin aikoihin oli ilmestynyt ajonestoon liittyvä vikakoodi. Jäi onneksi yhteen kertaan...
    Tuolla tavalla oirelee ainakin jos on korkeapainepumppu rikki. Pitäisi katsoa livedataa käynnistäessä miten bensanpaineet nousee.
    Kiitos vastauksista, katsotaan mitä huollossa sanotaan. Voisimpa heittää pienen tipsin noista sinne huoltoon..
    • RQQP3
      • Jan 2014
      • 51
      Morjesta, minulle on tulossa 318i uusi moottori niin tuleeko uuden moottorin mukana uusi korkeapainepumppu?
      Se on siis ns. raakamoottori mutta se vaan mietityttää että missä tämä pumppu tarkalleen sijaitsee että onko se moottorin "ulkoinen" osa?
      • Juuzmo
        • Aug 2007
        • 339
        #33
        Onko BMW:llä insinöörit tosissaan laittanut parasta ennen päiväyksen jarrupaloille? :think Jokupäivä tässä hyppäsin autoon niin alkoi hälytys ja keltainen varoitusvalo että jarrupalat ovat pian vaihtokunnossa, vähän sitä ihmettelin että mihin ne siinä ovat kuluneet kun auto on ollut viikon parkissa, niin en sitten lähtenyt liikkeelle. Noh, parin päivän päästä uusi yritys ja nyt tulikin jo service overdue, punasta kuvaa ja idrive käskee mennä välittömästi huoltoon, eli palat kuluikin loppuun vaikka auto vain seisoi Ja mystisesti vielä sekä etu- että takajarrupalat ovat kuluneet samaan aikaan entiseksi, onko niissä siis jokin kilometripohjainen vaihtoväli vai onko kulumissensorit vaan heittäytynyt hulluksi?
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Kyllä mulla ajotietokoneen näytössä näkyy kilometrimäärä jarrupalojen vaihtoon. Eteen ja taakse tosin on erilliset kilometrimäärät. Ei muistaakseni mitään aikamäärää ole sille vaihdolle mutta jos joku ei ensin ehdi sitä varmistaa, niin katson seuraavan kerran kun autolla jonnekin lähden.
          • Veeksi
            • 2178
            Mulla teki viime vuonna saman. Yhtäkkiä olikin etu- ja takajarrut loppu. Pajalla todettiin, että palat on priimat ja kalibroitiin uusiks niin tuli jotain 60 ja 80tkm.
            BMW E85 3.0i '05
            • Juuzmo
              • Aug 2007
              • 339
              #36
              Tehtiinkö kalibrointi ihan sillä huoltoilmaisimen nollauksella, vai pitikö käyttää järeämpiä vehkeitä? Voisi koittaa sitä resettiä ainakin ja jumpata sensorien piuhat irti ja takaisin kiinni, jos vaikka tulisi järkiinsä
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #37
                Mulla teki samanlaisen tempun myös edellistalvena.. Vikakoodien nollauksen se ainakin vaati, sen lisäksi tais vielä vaatia huoltovälin nollauksen... Inpalla hoituu...
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                • Tomide
                  • Jul 2012
                  • 33
                  tehot kateissa
                  Autona toimii e92 320 cia -07 jossa mittarissa 105tkm.
                  Ostin auton noin 15tkm sitten, jolloin auto ramppasi huollossa. Tehtiin mm. jakopääremppa, tulpat , puolat, joitain happiantureita vaihdeltiin, molemmat katalysaattorit sekä pakoputken alkupää. Toimi ihan moitteettomasti tähän asti.
                  Nyt on tehot kateissa vähintäänkin puolikaasulla ja tuntuu että putki käy erittäin kuumana. Öljyäkin tuntuu syövän, ei mitenkään isoja määriä, mutta kuitenkin. 10tkm jäljeen joutui litran lisäämään. Tähän vielä lisättäköön että tuntuu välillä käyvän melko epätasaiseen tyhjäkäyntiä, ikäänkuin pomputtaa autoa. Olisiko tässä mahdollista se ,että auton on säädetty liian rikkaalle ja tästä syystä tukkii putkea/katalysaattoreita? Mitään diagnoosia antaa kellään? :think
                  BMW E60 525 LCI
                  ex BMW E92 320CiA
                  ex BMW E46 320CiA
                  ex BMW E46 316i
                  ex MB C180
                  ex MB 190E
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Ei tullut tarkemmin kyseltyä miten tekivät, mutta vois kuvitella Inpalla hoituvan.
                    Olisko ne vaan nollanneet käytännössä sen laskurin, kun ei se mihinkään konkreettiseen anturimittaan perustu nähtävästi kuitenkaan.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • jebujee
                      • Feb 2013
                      • 19
                      Mulla tuli toissapäivänä kans yhtäkkiä ilmotus etupaloista, 9000 km jäljellä kun aikasemmin oli jotain 40tkm.. täytyy tarkistaa palat kunhan jaksaa ja kun siellä on pintaa niin hakeutua inpalle...
                      E91 320 XdA -09 + AjTech softa
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        #41
                        Tuonhan taitas saada nollattua ihan ilman inpaakin, vai oonko väärässä?:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          Mikä piru siellä vinkuu?
                          Oli ajatus kun rattia kääntäessä kuuluu vinkasu..
                          Ääni kuuluu kun kääntelee rattia hiljaisessa vauhdissa (noin alle 20-30kmh).. ääni kuuluu jostain ratin juuresta.
                          Mitäs olis tehtävissä?
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #43
                            Saa nollattua ilman inpaa, mutta anturi täytyy vaihtaa, jotta pääsee ilmoituksesta eroon. Ts. kuluneella anturilla ei kannata nollata.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • Mikaatm
                              • 571
                              Jos anturi on kulunut "puhki" niin silloin ei enää onnistu nollaus, muuten kuin vaihtamalla jarrupalat ja anturi uusiin.
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Jep. Ja tässä ei varmasti ole siitä kyse kuten ei ollut itselläkään (molemmista päistä ei takuulla mene samalla hetkellä ja parkissa seistessä).
                                BMW E85 3.0i '05
