E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #226
    Mun mielestä 320D ssä lukitsee polton en ihan 100% varma ole
    E: Kertokaas paljonko pitäisi vastapaineet olla 320D 2006? Tuolla bmwhat ohjelmalla pitäisi varmaan saada katsottua
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      #227
      Kaverilla tuollainen '08 E90 316i on alkanut hörppimään öljyä. On jo pari kertaa sytytellyt "lisää öljyä" -valoa öljynvaihtovälillä, ja jokakerralla on öljyä sinne lisännyt. En muista nyt määriä tähän hätään.
      Konetilaa katselin ylhäältäpäin lampun kanssa mutta mitään öljyvuotoa en äkkiseltään havainnut. Auton käydessä otin öljykorkin pois ja käynti muuttui huomattavasti, meinasi sammua jopa. Tuntui myös olevan melkoinen alipaine kun imi ilmaa sisäänsä. Onko normaalia, vai olisiko tuo viite jonkinlaisesta huohotinongelmasta, vai mistähän tuo öljynkulutus voisi johtua? Autolla ajettu reippaat 100tkm.
      Itsellä ei ole näistä N43-koneista oikein mitään käryä.
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • kooma
        • 1035
        • Pikis
        #228
        Onko ilmansuodatin vaihdettu koska viimeksi? Ei olisi ensimmäinen "merkkihuollettu" jossa on satkun kohdalla vielä alkuperäinen tukkoinen putsari joka aiheuttaa ylimääräistä alipainetta.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #229
          Ok, pitääpä sanoa että tarkistaa tuon filtterin. Ei vissiin kuitenkaan ihan normaali-ilmiö tuo kohtalainen alipaine, kun öljykorkin avaa?
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • Zeta
            • 7645
            • Kotona
            #230
            Helppo kysymys mutta kysytään silti: mikä on e90 PF takaparkin (sisempi kontissa olevassa umpiossa) olevan kantamalli? :think
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
            Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
            • Stepa'
              • Mar 2014
              • 4
              Searchia on käytetty huonolla menestyksellä. Imuläppien poistosta spekulaatiota pitkälti yli 100 sivun verran, mutta keskustelu käy dieseleiden ympärillä. Siispä kysymys bwm-noviisilta: bensa N53B30, voiko huoletta läpät poistaa, vaikuttaako käyntiin mitenkään?
              EDIT: ei kai tossa ole sellasia
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #232
                Tällä pitäisi oikea kanta löytyä, kun täytät oikein auton tiedot:
                Find the right lamp for your car with the OSRAM Lamp Replacement Guide. Choose your vehicle, the lamp position and find compatible products.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • Zeta
                  • 7645
                  • Kotona
                  #233
                  http://am-application.osram.info/publish/index_en.html
                  Kiitti. Varmisti että se on tuo isompi polttimo
                  Käyttöautona: F20
                  • peter
                    • 316
                    • xy
                    #234
                    Paljonko tällaisen n43-koneisen pitäisi kuluttaa tasaisessa maantieajossa? Speksit väittää että alle 5 litraa menis mutta aika hiljaista. Satasen keskinopeudella meni about seiska. Kuulostaako normaalilta vai alanko etsimään vikoja jostain? Koodeja ei ole.
                    Herranjestas m54:n saa menemään vähemmällä samoilla vauhdeilla!
                    • tiakri
                      • Jan 2008
                      • 215
                      #235
                      Piuhat poikki?
                      Mitäpäs arvon raati tuumaa tälläisestä tilanteesta, kun E90LCI N53 antaa kolmea vikakoodia;
                      // 1) 2B07 No Fault Code description found ! Nitrogen-oxide sensor, electric
                      // 2) 2B06 No Fault Code description found ! Nitrogen-oxide sensor, lambda linear
                      // 3) 2AFB No Fault Code description found ! Nitrogen-oxide sensor, lambda binary
                      Tutkin vähän Inpalla ja sain tämmösiä lukemia;
                      Näin amatöörina ISTA/RG ei saanut mitään signaalia anturilta (ts. odotti dew pointtia) ja noista kuvista päätellen mikään kolmesta anturista ei tuota minkäänlaista signaalia.
                      Johto poikki? Jos niin mistähän kannattaisi lähteä hakemaan? Tuleeko nuo lambdat ja noxi jotain yhteistä kaapelia pitkin?
                      E90lci'09
                      • Vee-eit
                        • 709
                        Yhteenkään kysymykseen en osaa vastata, mutta minun autossani on samat vikakoodit. Mitä oireita ne aiheuttavat ?
                        Ulkomaan foorumeilta olen ymmärtänyt, että NOX-anturi on herkkä hajoamaan ja tehdas on päivittänyt sitä useamman kerran. Se on helppo vaihtaa, mutta melko kallis.
                        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                        • bear3
                          • Jul 2008
                          • 131
                          • laitila
                          #237
                          servotronic
                          kyseessä olis 2007 e91 xd
                          koodauslistalla oli servotronic,mut pyysi jotain koodia suorittaakseen toiminnon(varaosano.?) kysymys...onko mahdollista saada servotronic vaan koodaamalla vai pitääkö hammastankoon lisätä joku ventiili tai solenoidi ja iso kasa johtoa jotta homma skulaa??:think
                          "itse tein...siksi hyvä "
                          e91 330xd 2007
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            #238
                            Paha sanoa mitä oireita aiheuttavat, mielipahan lisäksi, kyllähän tuo toimii.. Ehkä kaasupolkimessa tuntuu vähän on/off asento mikäli sillä nyt mitään tekemistä on tuon kanssa..
                            Ebaysta saisi NOX-anturin 270eur mutta ei viittis vaihtaa jos ongelma onkin jossain ihan muualla.
                            E90lci'09
                            • pro_tinnitus
                              • Jun 2007
                              • 273
                              • Etelä-Suomi
                              #239
                              Mitähän rengaskokoa on alla? Renkaat vaikuttavat kulutukseen yllättävän paljon. Jos 16" niin sitten voi jo epäillä jotain vikaa. M54 menee väännöllä, mutta valitettavasti tuossa pikkukoneessa sitä ei niinkään ole. Kokeile vielä nollata kulutusmittari kesken ajon ja jatka ajoa tasaisella nopeudella. Kulutus pitäis olla alempi kuin 7l. Jos ei ole niin ehkäpä MAF:ssa vikaa. :think
                              7l kulutus , jos on jonkinverran kaupunkiajoa kuulostaa kyllä ihan normaalilta bensakoneelle. Ei nämä dieselitkään seka-ajossa alle 6l kuluta.
                              E90 320d -05
                              EX: Z3 E36/8 3.0i
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #240
                                Saiko näihin retrofitattua orkkis mukitelineen siihen keskikonsolin kylkeen, vaihdekepin oikealle puolelle? Kaikki DIY:t mitä oon löytäny on ollu ykkössarjaan:think
                                M550d
