E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • _Pietu_
    • 3660
    • Kuopio / Maaninka
    #331
    Originally posted by TeemuT View Post
    Ei oo webastoa mutta on silti kiertovesipumppu noissa reiissä...eli liittyy johonkin muuhun (REST toiminto ?)
    Sama juttu, ei webastoa mutta rest toiminu ainaki ennen.. ja se ajastettu tuuletus tms ainakin kesällä pelasi:think
    BMW F25 xDrive 20d
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #332
      Millä tavalla uuden avaimen koodaus onnistuu näihin? Voiko tehdä itse vai pitääkö liikkeeseen mennä?
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Originally posted by tiakri View Post
        Oletkos ihan varma ettei ole webastoa? Eikös 330d:ssä ole ihan vakiona?
        Ei ole bemarissa vuosiin ollut webastoa vakiona.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Koo_
          • Jul 2013
          • 320
          Miten ihmiset on näihi jenkkiparkkeja laittanut, koodaamalla vai jonkinlaisella moduulilla? Ei googlella oikein löytynyt mitään..
          • tiakri
            • Jan 2008
            • 214
            #335
            Pitäis onnistua ihan NCSExpertillä koodaamalla, esim. tästä löytyy infoa;
            http://www.bmwcoding.com/showthread....-on-non-us-car (saattaa vaatia rekisteröitymisen)
            "In frm module:
            sidemarker_us from nicht_aktiv to aktiv then
            PWM_SIDEMARKER_BLK_V from wert_01 to wert_02 for brightest, wert_03 for medium brightness, or wert_04 for lowest brightness"
            Koodasin ite LCI:stä ne etulyhtyjen sivuissa olevat 3-4 oranssia lediä pois päältä niin samalla tuli noita koodausoptioita selailtua, aika paljon oli mahdollisuuksia.
            E90lci'09
            • nixmos
              • May 2014
              • 10
              Onko tosiaan niin että e91 N43 moottorilla olevaan autoon ainut moottorinlämmitin on toi säteilylämmitin? Kyselin autohuollosta ja sanoivat että tälläsen sais laitettu n450€ hintaan (sis. sisähaara) Oniko kohtuu hinta? Kyselin onko lämmityksillä eroja niin tokas vaan että säteilylämmitys on sama kuin koittas takkaa lämmittää maitopurkeilla Kannattaako ruveta edes asentelemaan sitten? Mitä mieltä
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                #337
                Mistä tuohon hintaan sai tarjouksen?
                • nixmos
                  • May 2014
                  • 10
                  Kouvolasta. Eli hinta on kohillaan?
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #339
                    N53 koneiseen tarjoukset liikkuneet 530€ paikkeilla Pk-seudulla. Joten ihan kohtuullinen tuo sinun tarjouksesi.
                    • nixmos
                      • May 2014
                      • 10
                      Okei, täytyypi sit funtsia. Vähän pelottaa vaan jos se säteilylämmitin onkin ihan nuhapumppu. No onpahan auto ainakin; sisältä sitten lämmin, eihän se moottori niin justiinsa ole...
                      • Petteri75
                        • Aug 2005
                        • 2585
                        • Kirkkonummi
                        #341
                        Täälläkin on taidettu muistuttaa, että säteilylämmittimen teho riippuu asennuksen laadusta. Se ei ole lainkaan turha väline ja aina parempi kun on edes jotain esilämmitystä sen 7kk aikana kun Suomessa on kylmä. Omaan kulkineeseen taisi kyllä eksyä letkulämmitin tai sitten muistan aivan väärin.. Oma asennus taisi olla 450€ (Espoon keskus) osineen. Sisälämmitin on kiinni apukuljettajan puolella, ylösalaisin ilmakourussa, aivan näppärä paikka ja pysyi siellä ainakin tämän kevään.
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #342
                          Tuohon omaan käyttikseen tilasin Saksasta tuollaisen lämmittimen http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item51a2223edd
                          Asennus on vielä tekemättä, mutta tarkoitus on asentaa samaan letkuun kuin Eberit / Webastot asennetaan.
                          e90 330i lci -09
                          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #343
                            Mitenkäs tuollaisen "laillisuus", jos vaikka menee oikosulkuun ja palaa oma ja naapureiden autot?
                            • Homebrew
                              • 347
                              • Paimio
                              #344
                              Varoitellaas täällä, ettei kukaan vaan mene tekemään samaa virhettä kuin itse tein pyyhkijän sulkia ostaessa... Motonetissä oli vaihtunut Boschin pareittain myytävät A452S sulat yksittäin myytäviksi Multiclip AP24U (kuskin puoli) ja AP19U(hanttarin puoli) . Aikaisempi malli sopi pyyhkijänvarteen kuin nenä päähän ja toimi loistavasti... Tämä uusi mallikin toimii kyllä hyvin, mutta pyyhkijänvarren kiinnityskohdan muotoilu on kuin jonkun leikkikoululaisen leikkaa&liimaa leikistä. Perkule kun tuota ei käytettynä enää voi palauttaa.. Laitoin kyllä Boschin suomen päähän palautetta, katsotaan mitä vastaavat...
                              Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                              Ex. E91 330d -07
                              • bear3
                                • Jul 2008
                                • 131
                                • laitila
                                #345
                                jep,ostin kans motonetistä boschin sulat ,paikoillen laittaessa huomasin ettei se muovi kuori enää sovi paikoilleen pyyhkijän varteen,tutkailin pakkausta ja siinähän oli mainittu ettei kuori sovi paikoilleen no paketti avettu ,että näillä mennään.....viikon jaksoin katella niitä muovikasoja,ja sit heitin boschit helvettiin ja uudet alkuperäiset marmorilta(53e)
                                "itse tein...siksi hyvä "
                                e91 330xd 2007
