E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #556
    Originally posted by Rado View Post
    Eikö salavalikosta löydy kilometri kohtaa vai eikö siihen lukemaan ole mitään luottamista ?
    Tuosta oli juttua kymmenisen sivua taaksepäin:
    Originally posted by Holotti View Post
    E92 325i -07 salavalikossa kohta 01.01 K-Zahl W / T
    Tämä tarkoittanee ajettuja kilometrejä? (Tacho in thousands True/Tacho)
    Ei varmaan kuitenkaan oikeassa, kun mittari näyttää 92k ja salavalikko 48k?
    Neuvoja?
    Originally posted by Supra^ View Post
    Liittyisiköhän nyt kuitenkin nopeusmittarin kalibrointiin, pulssien määrä per 1000m. :think
    Ja väärinkäsitysten välttämiseksi siis tuo on kalibrointiarvo (kukin ymmärtää miten haluaa) nopeusmittarin näyttämän säätöä varten.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #557
      Mistä löytäisin jotkut siistit muovitulpat noitten saksankilpien rei'ille? :think motonetist sais jotain 8mm tulppia mut ne on 50kpl pusseissa ja kun ei tarvis kun neljä..
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        #558
        Originally posted by Homebrew View Post
        Kertokaas joku missäpäin tuo purkki sijaitsee. Nyt alkaa olemaan jo aika heikoissa kantimissa tuo keyless gon toiminta. Usein käy niin ettei ovet aukene tai starttia saa painella muutamaan kertaan. Avaimeen on patteri vaihdettu ja kokeiltu myös toisella avaimella. Inpalla myöskin tutkaillut tuota ja vikakoodeja ei ole ja antennitestikin menee mukisematta läpi.
        Itse itselleni vastaten, sijaitsee akun yläpuolella olevassa boxissa missä on useampia ohjausyksiköitä. Alla olevan linkin takaa löytyy aikas hyvän oloinen dokumentti e90 sähköistä, suosittelen jos on kiinnostusta. Dokkarista löytyi myös hyvä selitys sille miksi keyless entry/go ei toimi kunnolla, mutta kaukosäätimet kyllä pelittävät. Keyless toiminnot ei ole dokkarin mukaan missään tekemisissä takaluukun lipan alla olevan antennivahvistimen kanssa.
        Eli seuraavaksi pitää ottaa tuo purkki käteen ja katsoa ovatko ajan mittaan jotkut juotokset murtuneet tms.
        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
        Ex. E91 330d -07
        • Nakkisoturi
          Aluevastaava
          • Apr 2011
          • 1263
          Mulla olisi tollaisia 8mm peitetulppia ties kuinka paljon... Jos täällä pain liikut niin ilmoittele, eiköhän neljä liikene
          Mites tuollaiset e92 M3:set, onko tuollaisessa alta 100tkm ajetussa preLCI:ssä jotakin mitä pitäisi huomioida? Hieman himottaisi
          [B]Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla![/B]
          G08 LCI iX3 M-sport -22
          ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
          ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
          ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
          ex e90 LCI 320d M-Sport -09
          ex e36 328is M-Sport -95
          • N54
            • Dec 2012
            • 528
            • Satakunta
            #560
            Sukulaisella kesäautona E93 M3, siitä hajosi n.80 tkm ajettuna toinen "throttle actuator", sytytteli moottorihäiriövaloa. Meni samalla vaivalla molemmat vaihtoon. DIY löytyy tästä http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=735033
            Jenkeissä ainakin perus ämmävikaa eli kiertokangenlaakereita mennyt, koskee kai pääasiassa yli 100 tkm ajettuja.
            Dct-automaatista en itse tykkää, luistattaa liikkeelle lähtiessä kytkintä kuin vanha mummo ja toisinaan nykii hidastettaessa, että jos tykkää kepittämisestä niin suosittelen manuaalia. Äänet voisivat olla vakioputkistolla vähän roisimmat, kylmäkäynnistettäessä korotetulla tyhjäkäynnillä äänet ovat vakionakin aika hyvät.
            • Koo_
              • Jul 2013
              • 320
              Missä vika kun kuskinpuoleinen sivupeili on valoisallakin paljon tummempi kuin toinen? Autossa on itsestään tummentuvat peilit. Näyttää valosalla kaikki hieman tummemmalta ja kellertävältä siitä peilistä, toisesta normaalilta. Ja ei, se ei ole vain paskanen
              • Nakkisoturi
                Aluevastaava
                • Apr 2011
                • 1263
                Mersuissa ainakin lasin nesteet kuoleentuneet noilla oireilla, uuden lasin osto siis edessä :think
                • mikeboo
                  • Apr 2009
                  • 63
                  • Tuusula
                  #563
                  Onko tosiaan mahdollista, että joissakin näissä on karvalakki navi pelkällä nuoliohjauksella? Autossa business soitin/navi pienemmällä näytöllä. Ohjaa vain äänellä ja nuolella. Koitin uudemmalla karttakevyllä niin sama. Olisi vähän helpompi lukea karttanäkymää.
                  • Sallinen
                    • Apr 2010
                    • 96
                    e91 320dA xDrive -12
                    Porsche 911
                    Audi TT
                    • Alpha 13
                      • Apr 2014
                      • 61
                      2007 e90; edellinen omistaja vaihtanut kaikki sisävalot ledeihin. Nyt välkkyy tai ei toimi lainkaan valo.. oisko ideoita tai linkkiä vastaaviin mitkä vois vaihtaa ja toimii normaalisti?
                      E90 330DA M-Sport
                      EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1927
                        • HKI / JKL / KHM
                        #566
                        En ainakaan nyt pikaisella selailulla löytänyt mitään vastausta liittyen tällaiseen kysymykseen noista LCI mallin bi xenoneista ilman kaarrevalo ominaisuutta.. Tällöinhän tuolla sisemmissä umpioissa ei ole mitään eloa missään tilanteessa, mutta löytyykö sieltä kuitenkin jonkinlainen valmius polttimoille tai vastaavaa? Piuhat, lampunkannat?
                        Mietinvaan että olisko tuonne helppokin saada näin "retrofittinä" jonkinlaista eloa vaikkei kysesitä varustetta olekkaan :think
                        E: eihän siellä kyllä mitään ollut... Liekkö retrofittaus mitenkään mahdollista?
                        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1885
                          • N/A
                          #567
                          Minulla on kääntyvät bi-xenonit ja sisemmissä umpioissa halogeenipoltin, joka tosin toimii vain ns pitkien väläytysvalona. Saisiko tuon jotenkin palamaan pitkien kanssa ikäänkuin lisävaloina?
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            #568
                            Noissa sisimmissä umpioissahan on päiväajovalojen/parkkien H8 -polttimo sen muovisen pyöreän luukun alla..
                            e90 330i lci -09
                            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Onkohan E91 LCI:ssä erillinen sulake lampunpesureille? Sulakekotelon luukun lapussa väitetään, että tuulilasinpesurin ja lampunpesurin sulake on samassa (olikohan 48). Onko hyviä ideoita miten lampunpesurit saisi pois käytöstä ilman, että tarvitsee sisälokasuojaa irrottaa?
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                #570
                                Jos pelkäät pesureiden pärskeitä, niin tee kuten mä, eli et vedä sitä viikseä pohjaan vaan nopeasti näpäyttelet. Lampunpesurit aktivoituu vasta kun pidät pohjassa pidempään. Toinen keino on vaan kääntää valokatkaisija pois kun peset ni ei tuuttaa valoille.
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
