E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    #586
    Originally posted by jumbo View Post
    Ja pre-lci:hin joku vois kurkata sen numeron sulakkeelle
    10 sekunnin kuukletus ja selvisi, että sulake nro. 43
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Rado
      • 716
      #587
      Mikähän näiden viestejen tarkoitus on ?
      Näitä viljellään ympäri nettiä ja joka palstoilla.
      Jos kysyjä ei osaa kooklettaa niin annetaan se anteeksi ja neuvotaan kohteliaasti kymmenen sekunnin vaivannäöstä huolimatta.
      Tämä viesti siis kaikille torille ympäri maailman eikä suinkaan vai tähän topikkiin
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #588
        Mitä sää nyt horiset?
        Ensimmäinen pointti on yrittää neuvoa kaveria. Niinkuin siksta sanoi, että sulake 43. Sitten toinen pointti on neuvoa kaveria käyttämään googlea. Hyvässä hengessä kuitenkin.
        Mutta ensimmäinen pointti on tärkein. Autetaan kaveria. Vai mikä tässä oli niin kamalaa?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #589
          Jees kiitti, uhrasin kanssa sen saman 10s mutta ei tärpänny ni aattelin että joku sen tietää kuitenkin
          M550d
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Ite googlettelin ja sain tulokseksi sulakkeen 48? :think
            • siksta
              • May 2004
              • 675
              • Orimattila
              #591
              Pre-lci:n sulakelista:
              LCI:n sulakelista:
              http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1267389551
              Pre-lci:ssä sulake nro. 43 vaikuttaa pelkästään ajovalon pesureihin.
              LCI:ssä sulake nro. 48 vaikuttaa myös tuulilasin pesuriin ja suuttimien lämmitykseen.
              • katajama
                • Aug 2012
                • 105
                No voihan ny..
                Kokeilin youtuben ohjeilla nollailla huoltovalikkoa itse trippimittarin kautta... auto ilmoitteli katsastuksen ajankohtaisuudesta ja tämän sainkin siirrettyä tulevaisuuteen. Samalla katsoin, että etujarru remppa olisi ajankohtainen 4000km päästä. (Jarru remppa on tehty keväällä ja ilmeisesti jäänyt tuo mittari nollaamatta).
                No nollasin tämänkin.. ja tilalle tuli "_ _ _ _ _" ja auto ilmoittaa kokoajan jarrujen vikavaloa sekä "autoa nosturiin" kuvaa.
                Mites tämän saisi pois? Jossain luki juttua anturin vaihdosta, mutta tämäkin on vaihdettu silloin rempassa. :think
                • Banned
                  • Sep 2014
                  • 521
                  • Sisä-Savo
                  #593
                  Täytyykö Öljyn ja suodattimien vaihto suorittaa merkkiliikkeessä? Onko vaikutusta takuuseen yms. jos käyttää oikeita öljyjä.
                  KTM 990 Adventure
                  Passat GTE
                  • Tommix
                    • 5607
                    • S:t Karins
                    #594
                    Ei ole pakko tehdä marmorilla. Mutta huolto-ohjelman mukainen huolto (sis. mm. öljyjen vaihdon) on tehtävä tai takuu raukeaa. Ylensä huoltoliikket tuon juurikin tuon mukaan sen tekee.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Dualfun
                      • 17983
                      • PKS
                      #595
                      Originally posted by Holotti View Post
                      Pitäisi E92 -07 325i vaihtaa levyt+palat tässä lähiaikoina. Onnistuukohan perus tallaajalta "maalaisjärjellä" tehtynä itse? Meinasin motonetistä tilata kilkkeet, kun ei raaskisi liikkeeseenkään viedä.
                      Eikai siinä mitään niin modernia vielä ole etteikö onnistuisi?
                      Ei oo, menee ihan samalla tavalla kuin 80-luvulla.
                      Mittaristosta sitten palojen nollaus, kts. Youtube esim hakusanoilla "bmw e90 reset service"
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Banned
                        • Sep 2014
                        • 521
                        • Sisä-Savo
                        #596
                        Soittelin paikalliseen korjaamoon, niin sieltä näkivät huolto-ohjelman ja samalla tavalla antavat kuulemma leiman kuin Laakkonenkin. Ohjelman mukaisen huollon lisäksi vaihdatan moottorin ilmansuodattimen, jolle ei kuulemma ole huolto-ohjelmassa määritelty vaihtoväliä. Näyttäisi olevan 65 tkm sitten vuonna -09 vaihdettu edellisen kerran...
                        KTM 990 Adventure
                        Passat GTE
                        • N54
                          • Dec 2012
                          • 533
                          • Satakunta
                          #597
                          On määritelty huoltoväli ilmansuodattimelle ja sytytystulpille jotka kuuluu vaihtaa joka kolmannessa öljynvaihdossa eli max. 6v/90tkm välein. "Pikkukorjaamot" eivät välttämättä ole tästä tietoisia. Mitä takuuta tarkoitat kun siitä aiemmin kysyit?
                          • Banned
                            • Sep 2014
                            • 521
                            • Sisä-Savo
                            #598
                            Ei tuo ilmansuodattimen vaihto sitten vielä ole tarpeen. Liekkö näissä enää mitään takuita, mutta katsotaanko huoltohistorian olevan täydellinen vaikka ei marmorilla huoltoja tehdäkään? Vehicle check nyt varmaan tulee tehdä merkkihuollossa. Onko tietoa siirtyykö noista muualla tehtävistä huolloista tieto avaimen kautta aikanaan merkkiliikkeen koneelle, jos huollot kuitataan autolle tehdyksi vai miten se pysyy ajan tasalla? Autofit korjaamo kyseessä.
                            KTM 990 Adventure
                            Passat GTE
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 533
                              • Satakunta
                              #599
                              Kyllä se ilmansuodatin kannattaa vaihtaa vaikka hieman ajoissakin, voi mennä olosuhteista riippuen heikkoonkin kuntoon ennen määräajan täyttymistä. Huoltohistorian täydellisyyden merkitys vähän riippuu siitä mitä sillä haetaan. Mielestäni esim. yli 5 vuotiaaseen ei välttämättä kannata vaihtaa öljyjä merkkiliikkeessä jos on tiedossa joku asiansaosaava korjaamo joka sen tekee edullisemmin, tärkeää on kuitenkin oikean öljyn käyttö. Autoa myydessä riippuu hyvin paljon ostajasta miten hän arvostaa merkkihuoltokirjaa, useimmille on tärkeämpää se että huollot on tehty ajallaan.
                              Vehicle checkit on olennaisia koritakuun kannalta joten ne on mahdollisesti hyvä suorittaa merkkihuollossa jos haluaan varmistaa koritakuun toimivuuden, sitä en osaa sanoa miten muualla tehdyt vehicle checkit vaikuttavat koritakuuseen. Eivätkä ne muualla tehdyt huollot sinne merkkiliikkeen koneelle avaimen kautta siirry, eli siellä tietokoneella näkyvä huoltohistoria pysyy ajantasalla vain tekemällä huollot siellä.
                              • Banned
                                • Sep 2014
                                • 521
                                • Sisä-Savo
                                #600
                                Kiitokset näistä tiedoista. Näkyyhän nuo huollot kyllä huoltokirjastakin mitä ja millon on vaihdettu.
                                KTM 990 Adventure
                                Passat GTE
