E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Originally posted by JanskiAWD View Post
    "Nollasin" joskus inpalla sadetunnistimen ja olin huomaavinani että vaikutti myös ajovalojen toimintaan, eli nyt mennään pelkillä rinkuloilla aikaisempaa hämärämmässä. Ennen siis sammutti xenonit lähinnä kun aurinko paistoi.
    Jepa, ei sen modulin nimi turhaan ole Regen Licht Sensor.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Dualfun
      • 17837
      • PKS
      Originally posted by PedroJ View Post
      Jossain vaiheessa kotimatkaa ajoin vasta-aurinkoon ja huomasin että xenonit oli taas syttyneet. Ilmeisesti se sytyttää xenonit myös jos on "liian kirkasta" ts. ajaa vaikka vasta-aurinkoon niinkuin mulla tuossa kävi.
      Olin juuri tulossa kommentoimaan tänne saman havainnon. Eli vaikka eilen oli älyttömän kirkasta, suora iltapäivän vasta-aurinko piti ajovalot päällä.
      Ja tosiaan siitä vihreästä ledistähän auto-asennossa on pääteltävissä onko ajovalot päällä vai ei - sen varmaan ymmärsitkin jo
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
      ½ E36
      ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
      Muut talouden vehkeet:
      E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
      Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
      • suppari
        • 4049
        Paitsi sadetunnistimen initialisointi ei vaikuta valoisuustunnistimeen, ainakaan istan mukaan.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Dualfun
          • 17837
          • PKS
          Kysyn kaverin puolesta, koska vaivaa itseänikin.
          Reilusti ajettu alkupään E91 318d ei anna nollata öljyhuoltoa, ei mittaristosta, eikä DIS:illä. DIS antaa virheilmoituksen, jonka mukaan jonkin komponentti estää nollauksen (esimerkkeinä antaa öljyntason anturin ym). Mitään vikaa paria rikkonaista hehkua lukuunottamatta ei kuitenkaan DDE:ssä ole.
          Villi veikkaus: DDE:n CBS laskuri täynnä?
          Apuja?
          Edit: Kaivoin tiedon netistä, että CBS ei toimi enää 300tkm jälkeen, ainakaan siis näissä alkupään malleissa. :( Jotain laskuria pitäisi ilmeisesti tweekata, tai ehkäpä ajaa uudempaa softaa DDE:hen jos ongelma olisi korjattu uudemmissa versioissa?
          ½ E36
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Olisko tästä apua?
            "Päivitettiin moottorinohjaimen softa ja sen jälkeen nollaus onnistui."
            Apuja?
            -09 330xi
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2855
              Alkupään E60:ssä tuo tosiaan onnistui softapäivityksen jälkeen. Olen nyt viikonlopun pääkaupunkiseudulla, privalla tavoittaa jos on päivityshaluja.
              • PedroJ
                • Jan 2015
                • 28
                Ajattelin tässä öljyt vaihtaa tuohon kulkineeseen kohta. Tarkoitus on vaihtaa ne 15tkm välein, riippumatta siitä mitä ajotietokone sanoo. Nyt on ajeltu 11tkm nykyisillä öljyillä ja kohta siis vaihto edessä. Mitkäs on speksit öljylle kun tuo auto on ollu mulla vasta vähän aikaa. Huoltokirja ja käyttöohje on semmoista kieltä jota ei ymmärrä. Castrolia olis tarkotus laittaa.
                Auto E92 330i -08
                • maxvil
                  • Mar 2011
                  • 11
                  • Lahti
                  Pohdinnassa on, että pitäisikö vaihtaa E91 LCI keulalle keltaisten rinkuloiden tilalle led angel eyesit. Onko muilla kokemuksia ledien valotehon suhteen eli riittääkö esim. 20W päiväajovaloina vai välkyttääkö vastaantulijat valoja näillä? Tai onko edes hyviä ja tyylikkäitä riittävän valotehon ledejä saatavilla, joita kannattaisi lähteä kokeilemaan.
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1060
                    • Kanta-Häme
                    Mulla on GP Thunder 8500k h8-polttimot ja nuo on ainakin riittävän kirkkaat koska ovat halogen-polttimot. Valosävy on hyvin lähellä xenon-valoa, eli riittävän valkoiset mulle.
                    En tiedä onko millään ledeillä saatavissa kirkkaampaa tai edes yhtä kirkasta valoa noihin LCI-rinkuloihin mitä noilla GP Thundereilla saa :think
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • maxvil
                      • Mar 2011
                      • 11
                      • Lahti
                      Kiitos, pikaisella googletuksella vaikuttaisi olevan juuri sen tyyliset mitkä olisi hakusessa! Ei osunut silmään, mutta näiden ei pitäisi ilmeisesti aiheuttaa mitään vikakoodeja?
                      • bmw330D07
                        • May 2014
                        • 21
                        home light koodaus
                        onkos porukka koodaillut ajovalot palamaan kun avataan auto ? autona toimii e92 vm -07
                        • Tommix
                          • 5401
                          • S:t Karins
                          Kyllä omaan olen tuon tehnyt. Ihan BMWhat:lla mm. tuon saa tehtyä.
                          • Dualfun
                            • 17837
                            • PKS
                            Auto E92 330i -08
                            Oikea asenne, itse pidän myös 15tkm vaihtoväliä.
                            Öljyistä voisi taistella pitkän tovin ja preferenssejä on yhtä paljon kuin kirjoittelijoitakin. Itsekin olen suosinut näissä uudemmissa vehkeissä 5W-30 öljyjä, 0W on liian litkua omaan makuun ja tulisi kyseeseen ainoastaan kovilla talvikeleillä jos ei esilämmitystä käytetä. Laita suosiolla longlifea, se toimii ainakin valmistajan speksien mukaan, ja jos pidät vaihtovälin fiksuna niin ei tyypillisiä longlife-ongelmiakaan tule.
                            Merkki - no itsekin kova Castrolin suosija olen harrasteautoissa, mutta nyt jatkoin kuitenkin orkkishulinoissa ja täytin omaan E90 samaa öljyä mitä se on syönyt koko elinikänsä tähän mennessä - BMW:n oma Longlife 5W-30. Se maksaa alle 6€/l ja varmasti hyvää tavaraa. Castrolilta löytynee vastaava Edge-tuote.
                            ½ E36
                            • joni_t
                              • Nov 2004
                              • 108
                              • Esbo
                              E90 keyfob
                              Hey,
                              Onko kellään tietoa miten avaimen saa taas naitettua auton kanssa kimpppaan?
                              Kyseessä E90 Pre-lci ilman comfort accessia. Ohjeet mitä löysin koski vain tuota versiota jossa onkin vaihdettava patteri.
                              Avasin oman avaimen ja uusi akkupatteri kolvattiin kiinni. Patteri toimii ja auton saan avaimella kyllä käyntiin, ainoa mikä EI toimi on napit kauko-ohjaimessa, eli auto ei ota käskyä vastaan kun yritän avata tai lukita ovia.
                              Luulisi tähän joku simppeli keino olevan vaikka noiden ohjaimien pattereita ei ole tarkoitettu vaihdettavan. Oli avaimen toiminta-etäisyys muuttunut huonosta todella huonoksi, jonka takia päätin tästä vaihtaa sen kun toinen avain vielä pelittää.
                              Tuskin olen ainoa ketä avaimia on availlut?
                              F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                              • Maueri
                                • Jan 2015
                                • 21
                                Moro! kellään tietoa mistä saisi edullisesti bmw e92 330xd takapuskuria mielellään msport mallia ? =)
