Originally posted by JanskiAWD
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by PedroJ View PostJossain vaiheessa kotimatkaa ajoin vasta-aurinkoon ja huomasin että xenonit oli taas syttyneet. Ilmeisesti se sytyttää xenonit myös jos on "liian kirkasta" ts. ajaa vaikka vasta-aurinkoon niinkuin mulla tuossa kävi.
Ja tosiaan siitä vihreästä ledistähän auto-asennossa on pääteltävissä onko ajovalot päällä vai ei - sen varmaan ymmärsitkin joE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Originally posted by Supra^ View PostJepa, ei sen modulin nimi turhaan ole Regen Licht Sensor.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Kysyn kaverin puolesta, koska vaivaa itseänikin.
Reilusti ajettu alkupään E91 318d ei anna nollata öljyhuoltoa, ei mittaristosta, eikä DIS:illä. DIS antaa virheilmoituksen, jonka mukaan jonkin komponentti estää nollauksen (esimerkkeinä antaa öljyntason anturin ym). Mitään vikaa paria rikkonaista hehkua lukuunottamatta ei kuitenkaan DDE:ssä ole.
Villi veikkaus: DDE:n CBS laskuri täynnä?
Apuja?
Edit: Kaivoin tiedon netistä, että CBS ei toimi enää 300tkm jälkeen, ainakaan siis näissä alkupään malleissa. :( Jotain laskuria pitäisi ilmeisesti tweekata, tai ehkäpä ajaa uudempaa softaa DDE:hen jos ongelma olisi korjattu uudemmissa versioissa?Last edited by Dualfun; 13-03-2015, 18:48.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Olisko tästä apua?
"Päivitettiin moottorinohjaimen softa ja sen jälkeen nollaus onnistui."
Originally posted by Dualfun View PostKysyn kaverin puolesta, koska vaivaa itseänikin.
Apuja?
Edit: Kaivoin tiedon netistä, että CBS ei toimi enää 300tkm jälkeen, ainakaan siis näissä alkupään malleissa. :( Jotain laskuria pitäisi ilmeisesti tweekata, tai ehkäpä ajaa uudempaa softaa DDE:hen jos ongelma olisi korjattu uudemmissa versioissa?Last edited by Winx; 13-03-2015, 20:24.
Alkupään E60:ssä tuo tosiaan onnistui softapäivityksen jälkeen. Olen nyt viikonlopun pääkaupunkiseudulla, privalla tavoittaa jos on päivityshaluja.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Ajattelin tässä öljyt vaihtaa tuohon kulkineeseen kohta. Tarkoitus on vaihtaa ne 15tkm välein, riippumatta siitä mitä ajotietokone sanoo. Nyt on ajeltu 11tkm nykyisillä öljyillä ja kohta siis vaihto edessä. Mitkäs on speksit öljylle kun tuo auto on ollu mulla vasta vähän aikaa. Huoltokirja ja käyttöohje on semmoista kieltä jota ei ymmärrä. Castrolia olis tarkotus laittaa.
Auto E92 330i -08
Pohdinnassa on, että pitäisikö vaihtaa E91 LCI keulalle keltaisten rinkuloiden tilalle led angel eyesit. Onko muilla kokemuksia ledien valotehon suhteen eli riittääkö esim. 20W päiväajovaloina vai välkyttääkö vastaantulijat valoja näillä? Tai onko edes hyviä ja tyylikkäitä riittävän valotehon ledejä saatavilla, joita kannattaisi lähteä kokeilemaan.
Originally posted by maxvil View PostPohdinnassa on, että pitäisikö vaihtaa E91 LCI keulalle keltaisten rinkuloiden tilalle led angel eyesit. Onko muilla kokemuksia ledien valotehon suhteen eli riittääkö esim. 20W päiväajovaloina vai välkyttääkö vastaantulijat valoja näillä? Tai onko edes hyviä ja tyylikkäitä riittävän valotehon ledejä saatavilla, joita kannattaisi lähteä kokeilemaan.
En tiedä onko millään ledeillä saatavissa kirkkaampaa tai edes yhtä kirkasta valoa noihin LCI-rinkuloihin mitä noilla GP Thundereilla saa :thinkKalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Originally posted by JP-76 View PostMulla on GP Thunder 8500k h8-polttimot ja nuo on ainakin riittävän kirkkaat koska ovat halogen-polttimot. Valosävy on hyvin lähellä xenon-valoa, eli riittävän valkoiset mulle.
Originally posted by bmw330D07 View Postonkos porukka koodaillut ajovalot palamaan kun avataan auto ? autona toimii e92 vm -07Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by PedroJ View PostAjattelin tässä öljyt vaihtaa tuohon kulkineeseen kohta. Tarkoitus on vaihtaa ne 15tkm välein, riippumatta siitä mitä ajotietokone sanoo. Nyt on ajeltu 11tkm nykyisillä öljyillä ja kohta siis vaihto edessä. Mitkäs on speksit öljylle kun tuo auto on ollu mulla vasta vähän aikaa. Huoltokirja ja käyttöohje on semmoista kieltä jota ei ymmärrä. Castrolia olis tarkotus laittaa.
Auto E92 330i -08
Öljyistä voisi taistella pitkän tovin ja preferenssejä on yhtä paljon kuin kirjoittelijoitakin. Itsekin olen suosinut näissä uudemmissa vehkeissä 5W-30 öljyjä, 0W on liian litkua omaan makuun ja tulisi kyseeseen ainoastaan kovilla talvikeleillä jos ei esilämmitystä käytetä. Laita suosiolla longlifea, se toimii ainakin valmistajan speksien mukaan, ja jos pidät vaihtovälin fiksuna niin ei tyypillisiä longlife-ongelmiakaan tule.
Merkki - no itsekin kova Castrolin suosija olen harrasteautoissa, mutta nyt jatkoin kuitenkin orkkishulinoissa ja täytin omaan E90 samaa öljyä mitä se on syönyt koko elinikänsä tähän mennessä - BMW:n oma Longlife 5W-30. Se maksaa alle 6€/l ja varmasti hyvää tavaraa. Castrolilta löytynee vastaava Edge-tuote.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E90 keyfob
Hey,
Onko kellään tietoa miten avaimen saa taas naitettua auton kanssa kimpppaan?
Kyseessä E90 Pre-lci ilman comfort accessia. Ohjeet mitä löysin koski vain tuota versiota jossa onkin vaihdettava patteri.
Avasin oman avaimen ja uusi akkupatteri kolvattiin kiinni. Patteri toimii ja auton saan avaimella kyllä käyntiin, ainoa mikä EI toimi on napit kauko-ohjaimessa, eli auto ei ota käskyä vastaan kun yritän avata tai lukita ovia.
Luulisi tähän joku simppeli keino olevan vaikka noiden ohjaimien pattereita ei ole tarkoitettu vaihdettavan. Oli avaimen toiminta-etäisyys muuttunut huonosta todella huonoksi, jonka takia päätin tästä vaihtaa sen kun toinen avain vielä pelittää.
Tuskin olen ainoa ketä avaimia on availlut?F30 320iA xDrive M-Sport Edition
