N54 335i, kylmäkäynnistyshärö
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    #121
    Osaisko joku suuttimia vaihdellut varmistaa asian?
    Uuten suuttimeen täytyy laittaa se metallinen rinkula varaosanumero 13-53-7-564-751.
    Täytyykö tuossa asennuksessa huomioida muuta? Kaikki suuttimet tulevat nyt indexillä -12.
    Vuorokausi ennen asennusta auto seisomaan että linjoista lähtee paineet. Akun napa irti.
    Piuhat irti suuttimista ,linjat auki, lukituslevy pois, suutin pois, suuttimen alapäästä suojus pois, uusi rinkula suuttimeen, paikalleen asennus levyineen ja linjoineen, koodaus. Vielä sellainen että voiko kaikki suuttimet koodata kerrallaan vai täytyykö jokainen koodata heti kun sen on laittanut paikalleen?
    Korjatkaa virheet, kiitokset etukäteen!
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Kuulostaa hyvältä. Suuttimet voi koodata sitten kerralla kaikki. Ota vain lukemat ylös niistä suuttimista asennuksen yhteydessä.
      Itse en ole ottanut akun napaa irti enkä odottanut vuorokautta. Paineet lähtee kun avaa varovasti jonkun railin ruuvin ja laittaa vaikka pyyhkeen päälle mihin lykkää bensat.
      • Bmw92
        • Mar 2016
        • 147
        • Eteläkarjala
        #123
        Jees, se lukituslevy on ilmeisesti 12 kulmaisella 8mm pultilla kiinni?
        Se unohtui vielä, että onko väliä minkä suuttimen laittaa mihinkin? Joissain suuttimissa yläosassa on jotain kaiverruksia, mitähän nämä ovat?
        E92 325i
        E39 520i
        E46 316i
        • mikko_sa
          • Mar 2009
          • 28
          • LPR
          #124
          Kattelin privan mut vastaan tähän,
          Kandee huomioida ettei availe ovia tai konttia, jos ei ota sähköjä pois. Koska availu käynnistää bpumpun hetkeksi..
          Ei ole väliä mihin laittaa, samanlaisia suuttimia ne on. Nykäsee sen suojan pois just ennen asennusta. Se alatiiviste kun laajenee jos sen jättää pitkäksi aikaa hengailemaan.
          E90 335i M-Sport Trebila Performance
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Niin no se bensapumpun sulake kannattaa irrottaa niin ei lähde turhaan pyörimään.
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              #126
              Kiitokset molemmille !
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • Bmw92
                • Mar 2016
                • 147
                • Eteläkarjala
                #127
                suuttimet saatiin vaihdettua ja tärinät tyhjäkäynnillä hävisi.
                Otin akun navan irti ja takaisin laitettua valomoduuli eli frm footwell module taisi ottaa itseensä. Autossa ei toimi parkit, sisätilavalot, mittarivalot, vilkut eikä ikkunat.
                Onko tietoa onko tehtävissä mitään muuta kuin ostaa uusi ja koodata se? Osaisko tän koodauksen joku tehdä?
                Tuli kyllä suurena yllätyksenä että akun navan irroittamalla sai tällaisen ongelman aikaan. Ei tule toiste otettua irti
                E92 325i
                E39 520i
                E46 316i
                • poteroa
                  • Oct 2010
                  • 311
                  • Tuusula
                  #128
                  No voihan...
                  Onko yritetty lukea vikakoodit? Ja ethän ole asentanut mitään ledilamppuja tms. samalla kun teit suutinrempan?
                  Onko frm täysin eloton, eli et saa siihen yhteyttä, tuohan menee ns. vikatilaan jolloin voi katkasta virransyötön kokonaan kun luulee että jossain on oikosulku, mutta jos moduli vastaa niin toivoa on, voihan olla että frm:n limiitti on tullut täyteen vikakoodeille..
                  Tuossa ohjetta jos moduli on vielä elossa:
                  Ja siis sitten omalla vastuulla teet jos teet.
                  Niin, katos vielä sulakkeet.
                  E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                  E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                  Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                  Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                  Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                  Ex: E34 520i "winter wagen"
                  Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                  Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                  Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                  • Tommix
                    • 5568
                    • S:t Karins
                    #129
                    Oudolta kuulostaa syy/seuraus tässä asiassa. Jos tuo tapahtuma olisi yleistä, niin ei näihin autoihin saisi edes akkua vaihtaa ikinä :think.
                    Omasta autosta olen useasti miinuskaapelin akulta irti ottanut ilman mitään seuraamusta. Kumman kaapelin muuten otit irti, plus vai miinus?
                    • Bmw92
                      • Mar 2016
                      • 147
                      • Eteläkarjala
                      #130
                      Originally posted by poteroa View Post
                      No voihan...
                      On luettu koodit, ei antanut mitään mielestäni mainittavaa. Ei ole asennettu ledilamppuja.
                      Ei saatu mitään yhteyttä koko palikkaan.. Ssmalla myös valittaa että kuskin ovi on auki ajaessa vaikka se on kiinni ja mäkilähtöavustin lakkasi toimimasta..
                      E92 325i
                      E39 520i
                      E46 316i
                      • Bmw92
                        • Mar 2016
                        • 147
                        • Eteläkarjala
                        #131
                        Sitä tuossa eilen mietittiin että miten tämä on mahdollista. miinuskaapelin otin irti.
                        Jostain jenkkifoorumilta luin että tuo frm on herkkä virran nopeille muutoksille.
                        E92 325i
                        E39 520i
                        E46 316i
                        • suppari
                          • 4048
                          Käytitkö Istaa? Nimimerkki böntti korjaa tuon moduulin sulle, ihan tyypillinen juttu näissä..
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Bmw92
                            • Mar 2016
                            • 147
                            • Eteläkarjala
                            #133
                            Käytettiin Inpaa ja Dissiä. Ai jahas no pitää koittaa tavotella privalla kaveria. Kiitos!
                            E92 325i
                            E39 520i
                            E46 316i
                            • suppari
                              • 4048
                              Mulla on näitä varten nykyään aina yks vara frm3 että asiakas pääsee jatkamaan matkaa sillä aikaa kun boksi on korjauksessa. Soita sille, priva varmasti aika kuormitettuna..
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • poteroa
                                • Oct 2010
                                • 311
                                • Tuusula
                                #135
                                Noissa menee se eeprom kun menevät mykäksi, jos on ohjelmointilate niin pitäs olla suht helppo palauttaa kyllä ehjäksi..
                                Toivottavasti saat kuntoon niin on projekti ohi.
