N54 335i, kylmäkäynnistyshärö
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    #136
    Originally posted by poteroa View Post
    Noissa menee se eeprom kun menevät mykäksi, jos on ohjelmointilate niin pitäs olla suht helppo palauttaa kyllä ehjäksi..
    Toivottavasti saat kuntoon niin on projekti ohi.
    Löin mokkulat äsken kiinni ja taas rokkaa kiitos kaikille vinkkejä jakaneille ja böntille joka sopuisaan hintaan pisti boxin toimimaan.
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • Bmw92
      • Mar 2016
      • 147
      • Eteläkarjala
      #137
      Eilen kun auto seisoi tyhjäkäynnillä havaitsin tärähtelyä taas. Ei niin terävää eikä niin säännöllisesti kuin ennen suutinten vaihtoa. Paha sanoa mikä on normaalia ja mikä ei kun en oo muiden 35i kyydissä istunut kiinnittäen huomiota tyhjäkäyntiin. Auto starttaa ja toimii muuten hyvin, läpi koko kierrosalueen. Vikakoodeja mixture controllista ei enää tule. Välillä antaa koodit katittomista dp:eistä vaikka vakiopöntöt on kiinni.
      Tähän asti vaihdettu puolat tulpat sekä suuttimet, suutinten vaihdon jälkeen rauhottui huomattavasti ja yksikään tulppa ei ollut enää musta kun ne tuossa yks ilta tarkistin. Onkohan tämä nyt vainoharhaisuutta ja ominasuuksia vain, vai syytä rueta etsimään ongelmaa?
      EDIT - imukanavat siis myös pähkinäpuhallettu.
      E92 325i
      E39 520i
      E46 316i
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Kyllä mulla ainakin vähän tärähtelee auto tyhjäkäynnillä. Muuten toimii täydellisesti. Tuo ilmeisesti johtuu karstoittuneista imuaukoista/venttiileistä ja pähkinäpuhallus/joku muu putsaus auttaa siihen.
        • Bmw92
          • Mar 2016
          • 147
          • Eteläkarjala
          #139
          Unohtu lisätä edelliseen viestiin että nekin on siis kuukausi sitten puhallettu..
          E92 325i
          E39 520i
          E46 316i
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            #140
            Onkos mitään tietoa mistä tota pähkinää sais Suomesta?
            Ainoot paikat on löytäny Briteistä mikä olis lähin....
            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
            Ex: E34 520i "winter wagen"
            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2115
              • Naantali
              #141
              Kysäseppäs jos nic Blitz tai Pluto suostuisivat myymään sitä.
              BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
              BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
              • Bmw92
                • Mar 2016
                • 147
                • Eteläkarjala
                #142
                Heipähei taas.
                Antaako hpfp mitään koodeja yleensä, tai voisiko olla mitään ensioireita jotka viittaisivat pumpun olevan pian tiensä päässä? Muuta kuin puolimoottorivalo ja pitkä käynnistys?
                Painin edelleen tyhjäkäyntihäiriön kanssa ja mieleeni tuli tuo kyseinen kapistus.. Viimeeksi vaihdettu 80tkm kohdalla. Nyt mittarissa 170tkm.
                Mitä siis tähän asti tehty:
                -tulpat
                -puolat
                -suuttimet
                -imukanvien puhallus
                Oireina edelleen tyhjäkäynnin tärähtely. Railipainetta en tarkalleen muista kun sitä katsottiin mutta oli pikkusen alakanttiin, ehkä 45bar.
                E92 325i
                E39 520i
                E46 316i
                • pyroz
                  • 6883
                  • PK-seutu
                  #143
                  Heipähei taas.
                  -tulpat
                  -puolat
                  -suuttimet
                  Pumppu saattaa antaa suoraan koodeja, tai sitten ei anna. 45bar on kuitenkin aivan liian vähän.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • jengstro
                    • 380
                    • 02-alue
                    #144
                    Mulla tuli tollanen satunnainen "pätkistkely" kuntoon lambdan vaihdolla (bank 2 etummainen). En nyt voi sanoa että ihan samanmoiset oireet kuin sulla. Satunnaista nykimistä, tyhjäkäynnillä: ihan kuin moottori menisi välillä tukkoon... aika usein isoja kyykähdyksiä talla pohjassa isoilla kierroksilla (limb mode näyttöön) -> tosin tämä ainoastaan JB4 0-2 setillä.
                    • Bmw92
                      • Mar 2016
                      • 147
                      • Eteläkarjala
                      #145
                      Alimmillaan siis laski tuonne, tyhjäkäynnillä. Eikös se " hyvän pumpun " arvo ole että 50-200bar?
                      Antaa kylläkin kateista vikakoodia, vaikka vakiorännit paikallaan. Täydellä kaasulla toimii normaalisti.
                      29F4 Catalytic-converter Conversion
                      29F5
                      E92 325i
                      E39 520i
                      E46 316i
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        50bar on ihan normaali tyhjäkäynnillä.
                        Olisko molemmat kattien jälkeiset lambdat hajalla jos antaa niistä vikakoodia? Tai sit joku on tyhjännyt katit?
                        • Bmw92
                          • Mar 2016
                          • 147
                          • Eteläkarjala
                          #147
                          Lambdoista vois ehkä lähtee koittamaan. Onko tietoa tosta tyhjäkäyntipaineesta, että saako se laskea yhtään alle 50bar? Oon luekellu että porukoilla on jonkunverran heitelly nuo paineet..
                          E92 325i
                          E39 520i
                          E46 316i
                          • poteroa
                            • Oct 2010
                            • 311
                            #148
                            Heipähei taas.
                            -tulpat
                            -puolat
                            -suuttimet
                            Suosittelen kyllä tota JB4:sta, omalla kohdalla auttoi paljon kun pystyi loggaamaan ajossa suoraan mitä siellä tapahtuu.
                            Mulla tekee myös tuota tärähtämistä, mutta nyt enää tyhjäkäynnillä kerran 30-60s aikana, nykimiset on loppu.
                            • Bmw92
                              • Mar 2016
                              • 147
                              • Eteläkarjala
                              #149
                              Huomiona semmonen että nyt kun tuli pakkasta -8 astetta niin tärähtelyn määrä ja voimakkuus väheni huomattavasti. Eilen oli lämpötila 0c ja oire tuntui olevan pahimmillaan silloin.
                              E92 325i
                              E39 520i
                              E46 316i
                              • Bmw92
                                • Mar 2016
                                • 147
                                • Eteläkarjala
                                #150
                                Vihdoin jotain parannusta asiaan.
                                Auto kävi tällä viikolla merkkiliikkeessä ja muu oli kunnossa, paitsi muutama tuhat kilometriä sitten vaihdetut boschin tulpat. Kahdesta tulpasta oli keskielektrodi irti ja väljää myös pituussuunnassa. Vaihdettii kaikki tulpat uusiin ja auto käy nyt hyvin. Vaikka olis muilla miten hyviä kokemuksia turha lienee arvailla ostanko enää muita kuin oem tulppia.. Pitänee pienet reklamaatiot väsäillä schmiedmanille. No, mutta ompahan nyt hetken taas kunnossa.
                                E92 325i
                                E39 520i
                                E46 316i
