Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • TinoTK
    • Apr 2009
    • 816
    • Kirkkonummi
    #166
    Viseoo Tune 2 Air tuli hommattua. Rattinapit ainakin toimii androidilla (Oneplus 5T) ja äänenlaatu on hyvä (Logic 7).
    Vittumaisena ominaisuutena kuitenkin että välillä katkeaa musiikki ja lähde vaihtuu takaisin radioon. Samaa ongelmaa muilla? Luulisi satasen mokkulasta että pystyy yhteyden pitämään metrin sisällä.
    ///BMW E34 525i Turbo -93
    • JarppiR
      • Apr 2010
      • 287
      • Pori
      #167
      Originally posted by SamiM View Post
      Täältä kanssa suositus Fireflylle, hyvä värkki! Välillä hukkaa BT parituksen mutta vika tod näk puhelimen päässä...
      Offtopic: Haluaisitko kertoa lisää tuosta autosi hifipäivityksestä? Itseä kiinnostaisi myös päivittää hifit noilla BLAM:n kamoilla. Ovatko ok? Pitääkö vahvistimelle tehdä johdotukset uusiksi vai miten nuo toimii?
      Iso suositus myös tosiaan BLAM:in erillissarjalle ja tuolle vahvarille. Paikallinen autohifiliike hoiti asennukset, joille hintaa tuli 150€. Tämä sisälsi myös vahvistimen säädöt, aikaviiveet ym. kerralla kuntoon.
      Otin pakettiin 100€ johtosarjan jolla toi on täysin plug n play- asennus.
      BLAM:in kaiuttimet tuntuu sopivan hyvin raskaammalle musiikille äänensävyn ollessa lämmin ja "helposti kuunneltava". Jokapäiväisenä verrokkina DLS:n kolmitie-erillissarja+subi e46:ssa. Siinä selvästi kirkkaampi soundi. Molemmat todella hyvät mutta BLAMista ei tule kuunteluväsymystä pidemmän päälle.
      Audisonin Prima-sarjan vahvistimissa isoin plussa on helppo ja laaja säädettävyys. Kaikki on säädettävissä, taajuusvasteet, aikaviiveet, tasot ym.ym. Läppäri vaan kiinni ja kokeilemaan. Perussäätö toki helpoin antaa ammattilaiselle. Tuo mun setti säädettiin ensin Audisonin bit tune-järjestelmällä. Itse tein vain pienen hienosäädön.
      BMW 325i E91 LCI "330i" -09
      BMW 530i E39 M-Sport -01
      Alfa Romeo GT 3.2 -05
      • miqqi
        • Oct 2014
        • 38
        Onko sinulla muuten WMA2000 vai -3000?
        Olivat jossain joskus sitä mieltä, että pitää ottaa tuo WMA3000, jossa USB+3.5mm -liittimet, jotta toimii. No otin sen, mutta ihmettelin, koska pelkällä USB-johdolla puhelimesta homma toimii ja vieläpä monipuolisemmin. Näyttää myös levynkannet näytössä. Niin että miksi tuossa sitten pitäisi käyttää analogista ääniliitäntää?
        Pätkinyt minulla ei ole kertaakaan, mutta kappaleen vaihtuessa kestää aika pitkään, ennen kuin tiedot päivittyvät iDriveen. Ei tuolle päivitettyä firmistäkään näytä olevan Viseeon sivuilla.
        Onhan niin, ettei sinulla ole liikennetiedotteet (TA/TP) päällä radiossa, jolloin vaihtaa lähdettä, vaikkei mitään tiedotetta oikeasti tulekaan?
        F30 LCI 320i -18
        EX: E90 LCI 320i -11
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 816
          • Kirkkonummi
          #169
          WMA3000B Malli löytyy ja juu liikennetiedotteet on otettu pois.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5448
            • FI
            #170
            Tässäpä vinkki niille, jotka haluavat saada musiikit soimaan Bluetoothilla autoon erittäin halvalla ja suhteellisen kätevästi. Tämä siis niille, joilta löytyy vain AUX-paikka, muttei USB:ta.
            Alle 8 € sai ostettua tuollaisen kiinaripulin, joka ottaa virran tupakansytyttimestä (joka muuten ei anna virtaa jos autossa on virrat pois!) ja äänilähde AUXin kautta. Tuon koko härpäkkeen siis laitoin keskikyynärnojan alle ja musiikki soi samalla laadulla mitä kuului piuhankin kautta AUXista.
            Ei tietenkään toimi mitkään rattinapit biisien vaihtoon yms, mutta jos haluaa halvan ja helpon ratkaisun niin se on tuossa.
            (Ennen mielensäpahoitusta/vihapuheita, niin ostin tämän nyt vain väliaikaiseksi ratkaisuksi )
            Täytyy sanoa, että tää oli oikeasti todella hyvä ja toimiva ostos! Parittaa automaattisesti puhelimen kanssa suoraan kun laittaa auton käyntiin ja äänenlaatu ainakin itselle ihan riittävä (ei eroa piuhaan).
            Hauska lisä aasialaisella aksentilla puhuva mimmi, joka aina kertoo käynnistäessä onnistuuko paritus
            • Aksuuu
              • Sep 2007
              • 312
              • Rauma
              #171
              Originally posted by Aksuuu View Post
              Eilen tipahti postiluukusta samainen kikkare. Yllätykseksi paketissa ei ollut USB-laturia ollenkaa, mutta eipä haitannut kun se oli todettu toimimattomaksi ja itellä oli jo toinen USB-laturi autossa.
              No eikun nakkaaman kikkare autoon kiinni. Hetken aikaa ehti ihmettelemään ennenkuin puhelin (OnePlus 5) löysi Tunair Fireflyn. Totesin, että toimii kuten pitääkin. Aikaisemmin aux piuhalla kun musiikkia soitti, sai puhelimen omasta taajuuskorjaimesta vähän säädellä, että musiikki soi siedettävällä tasolla. Nyt bluetoothin kautta soitettaessa puhelin ei anna koskea taajuuskorjaimeen joten piti ladata google playsta toinen appi tähän hommaan. Vielä en ole kerinnyt tarkkoja säätöjä tekemään. Mielestäni hyvin sijoitetut eurot, pääsipähän siitä ikävästä piuhasta.
              Autona e90 IDrivellä ja peruskajareilla.
              Ilmestynyt sellane vika, että kun laittaa musiikit luurista soimaan niin kuuluu todella hiljaa. Luurista äänet täysillä eikä auton säädöistä ole apua! Iphonella toimii hyvin ja oma puhelin toimii muilla laitteilla normaalisti :think
              Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
              I4 e40 Msport
              Kia Rio 1.2 -21
              ex. 520d F11 LCI -16
              ex. 520d F10 LCI M Sport -14
              ex. 320d E90 -06
              ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
              ex. 320i E36 Coupe -95
              • BMW
                • Sep 2004
                • 3834
                • California
                #172
                Pitäisikö E82 ymmärtää USB liittimeen liitettyä iPhonea? Ei kuulu sitten mitään vaikka ohjelmalähteeksi valittu autosta USB
                P
                R
                N
                D
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Ilmestyikö ongelma Android päivityksen jälkeen(Oreo 8.0.0.)?
                  • Aksuuu
                    • Sep 2007
                    • 312
                    • Rauma
                    #174
                    Luultavasti joo. Tätä itsekin epäilen syyksi. Ihmetyttää vain tuo että vaikuttaa vain Tunai mokkulaan, tai ainakin paljon rajummin kuin kodin järjestelmiin.
                    Oxygeniin tuli vähä aika sitte päivitys (5.0.4) mutta ei korjannut ongelmaa.
                    Taitaa mennä jo OT:ksi
                    I4 e40 Msport
                    Kia Rio 1.2 -21
                    ex. 320d E90 -06
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Oletko koittanut muuttaa asetusta "Disable absolutely volume" Developer options alta? https://developer.android.com/studio...v-options.html .
                      • Aksuuu
                        • Sep 2007
                        • 312
                        • Rauma
                        #176
                        Aikasemmin olin ton muuttanut mutta päivityksen jälkeen näköjään muuttunut takas. Pitääpä kokeilla!
                        I4 e40 Msport
                        Kia Rio 1.2 -21
                        ex. 320d E90 -06
                        • humppajamppa
                          • Nov 2015
                          • 41
                          • hki
                          #177
                          Onko tällaisista kokemuksia (kyseinen tuote ei näemmä ole E9x sopiva, mutta vastaavia löytyy moneen malliin monelta valmistajalta):
                          Etuna näihin 3,5mm plugia käyttäviin ainakin ylimääräisten johtohässäköiden pois jääminen, mikä tekee asennuksesta siistimmän ja toisaalta ylimääräiset johdot ja liitokset eivät varsinkaan autossa ole äänenlaadulle hyväksi.
                          CD-vaihtajan liittimeen liitettävät boksit ovat siitä hyviä, että silloin saa myös rattisäätimet käyttöön, mutta ne taitaa aina olla sellaisia missä musat pitää olla tikulla tai kortilla.
                          Varmimmin toki saisi hyvää jos ostaisi suosiolla puheliman spotifyä ohjaaman mankan sovitinlevyineen ja merkkikohtaisine piuhasarjoineen.
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3446
                            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                            #178
                            Jos tuote maksaa ~15€ niin se ei voi olla hyvä.
                            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                            E36 316i Compact Hellrot
                            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                            • Tmupez
                              • Jan 2019
                              • 7
                              Tune2Air vs. Combox-ratkaisu
                              Uusi bemaristi tässä hei!
                              Mielenkiintoinen topikki. Juuri sitä mitä mietin. Auto on X5 LCI E70 vm. 2010 (vin: ...LL41228) näillä optioilla:
                              0609 Navigation system Professional
                              0644 Preparation f mobile phone w Bluetooth
                              0676 HiFi speaker system
                              0698 Area-Code 2 for DVD
                              06FL USB/audio interface
                              Audiopäivitystä mietin jo ennen kun auto on edes luovutettu mulle
                              Tavoitteena
                              BT-striimi Androidin Spotifysta autoon, niin että ohjaus (kappalevaihdot) onnistuu auton käyttöliittymältä ja niin että kappaletiedot näkyy iDrivessä. Musiikin toisto jatkuu siitä, mihin on jäänyt. Eikä ole tarvetta näpytellä vehkeitä, tai varsinkaan liittää johtoa kun autoon istahtaa. Siis superiisiä ja äänenlaadultaan mahdollisimman hyvää.
                              Onko äänenlaadussa tai käytettävyydessä eroja seuraavissa Android/Spotify-käytössä?
                              • ViseeO Tune2Air WMA3000B (n. 100 €)
                              • Asentaa Combox (? 500 € ?)
                              Vai jotain ihan muuta, mitä?
                              Kun striimi futaa, niin sitten subipäivitykset penkkien alle, DSP-vahvistin (esim Match UP 7BMW) ja elementit oviin. Mutta se olkoon toinen aihe.
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 816
                                • Kirkkonummi
                                #180
                                Tavoitteena
                                Kummastakin kokemusta ja tyytyväisempi olin Tune2Airiin. Heti yhteydessä autoon ja rattinapit ym pelaa.
                                Comboxiin taas saattoi yhdistäminen kestää minuutteja eikä siinä mitään ihmeellisiä ominaisuuksia ole.
                                Ainoa plussa comboxissa, että spotify toimii suoraan ruudulla. Äänenlaatu kummallakin vaihtoehdolla on hyvä, mutta Tune2Airilla et kappaleita saa ruutuun näkymään.
