Jos haluaa paremman äänenlaadun kuin analoginen aux pystyy tarjoamaan, niin hommaa BT-palikan, joka tulee CD-vaihtajan tilalle ja äänet suoraan digitaalisena MOST-väylän kautta.
Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
Kerro vähän tarkemmin, aihe kiinnostaaOriginally posted by Clavurion View PostJos haluaa paremman äänenlaadun kuin analoginen aux pystyy tarjoamaan, niin hommaa BT-palikan, joka tulee CD-vaihtajan tilalle ja äänet suoraan digitaalisena MOST-väylän kautta.
Kelpaisi hienosti, mutta kun ei ole vaihtajaa. Eli mihin se omassa laitteistossani liitetään? Joku Dension tuote vai?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Esim. tuossa. https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...QAAOSw-DJdMXOqOriginally posted by Dualfun View PostKerro vähän tarkemmin, aihe kiinnostaa
Jos autossa ei ole CD-vaihtajaa, se pitää koodata keskusyksikölle. Kytkentä mihin tahansa auton MOST-väylän valokuituliittimeen.Last edited by Clavurion; 22-07-2019, 13:01.E39 530dA -02 M-Sport
Ite pistin juurinkin tuon palikan eilen paikalleen ja ensivaikutelman perusteella ainakin voin sanoa että kannattava ostos oli.
Ooon koittanu kahlata näitä aiheita läpi mutta en pääse oikein yksimielisyyteen mitä tehdä..
Autona siis X5, E70, vm.2007,
0609 Navigation system Professional
0698 Area-Code 2 for DVD
Aux in löytyy, jonka kautta siis haave saada BT kautta spotifyt kuulumaan.
Mikähän mokkula tuohon ois tällä kertaa se THE mokkula?
BT HF ominaisuus plussaa,
Onko rattisäätimiä mahd saada toimimaan kun ei ole USB liitäntää olemassa, tai mitään biisien nimiä mihinkään?
Ei sillä "the mokkulalla" ole niin merkitystä jos bluetooth kikkulan kytkee auton aux liittimeen. Tuo aux liitin on nimittäin se pullonkaula äänen voimakkuudelle ja laadulle. Itse kääntyisin tuon Clavun linkkaaman laitteen suuntaan.Käyttis: G26 i4 M60
^^Kyllä sillä mokkulalla voi hyvinkin olla merkitystä. Se aux on toki lukemani perusteella pullonkaula, mutta onhan tässäkin ketjussa niitä positiivisia kokemuksia. Toki aux kokonaan "ohittamalla" on päästy vielä parempaan lopputulokseen.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Tune2Air on kyllä parempi laite kuin ensin tuomitsin. Näyttää siltä, että pojan Sampan BT oikkuilee, jos kännyä ei ole buutattu vähään aikaan. Eli vahva suositus tuolle on nyt vuoden käytön jälkeen.Originally posted by Dualfun View PostNiin, periaatteessa Tune2Air toimii just niin hyvin kuin joku muu hyvä audiolähde Aux-liitennässä, sillä ihan saman plugin kautta se ääni siitäkin siirtyy. USB kautta tulee virta ja biisienvaihtologiikka (iPhonella myös biisien nimet ym = iPhone protocollan emulointi).
Mutta ainakin itse olen huomannut että tälläisessä LCI auton MULF2 tuolla Tune2Airilla ääni on parempi kuin suoraan puhelin kytkettynä. Uskoisin, että tämä johtuu tuon palikan äänisignaalilähdöstä. Olen omaani 90% tyytyväinen, ja puuttuva 10% tulee vain siitä että pystyn kuulemaan kuitenkin selvän eron muistitikulta soitettuna dynamiikassa. Riippuu toki millainen audiopaketti omassa autossasi on?
Ostopaikkaan en osaa sanoa, oma ostettu jo niin kauan sitten.
edit:
Tuollasta touring39 yllä mainitsemaa yhdistämisongelmaa ei myöskään ole tullut enää uudemmilla puhelimilla, joskus useampi vuosi sitten sen aikaisilla laitteilla oli BT yhdistämisessä kaikenlaista häikkää ja kyllä piti joskus tuokin palikka boottaa. Nykyinen XZ3 yhdistää hienosti kahteen laitteeseen samaan aikaan: Auton omaan TCU boksiin HF:n, sekä Tune2Airiin musiikin (kaiken äänen = Myös kaikki notifikaatiot toki menee myös sinne mikä on vähän tyhmä juttu jos kuuntelet radiota etkä puhelimesta musiikkia, mutta näinhän se on myös uusissa autoissa).
Toinen hölmö on että palikka jää eloon vaikka poistut autosta siihen asti kunnes päävirtarele katkaisee siltä hetken kuluttua virrat, joten jos auto on kotipihassa ja itse olet sisällä jää äänet edelleen menemään autoon. Toisaalta musiikki kyllä katkeaa, sillä Tune2Air osaa laittaa biisin/Tune In/Spotify jne pauselle jos radio sammuu (myös jos sammutat sen itse napista) ja jatkaa siitä kun laitat takaisin virrat päälle = 6/5 toiminto.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Näin se menee, mutta tosiaan ei kannata liikoja odotella kun aux:n kautta kuuntelee musiikkia. Vertaa vaikka cd soittimen laatuun.Originally posted by Silmaauki View Post^^Kyllä sillä mokkulalla voi hyvinkin olla merkitystä. Se aux on toki lukemani perusteella pullonkaula, mutta onhan tässäkin ketjussa niitä positiivisia kokemuksia. Toki aux kokonaan "ohittamalla" on päästy vielä parempaan lopputulokseen.Käyttis: G26 i4 M60
Hmm.. itsellä on vaan aux omassa, ja tosiaan jos luurin liittää suoraan auxiin, nii on hilajisemmalla äänet. Basso leikkaantuu myös. Eli auttaako tuollainen laite mitään vaikka liittäisi auxiin, vai onko sama ku puhelimen liittäisi suoraan? Hanska lokerosta löyty myös joku liitin, on ilmeisesti ihponeen tarkoitettu sellainen leveä littana liitin.
Itellä parani jonkun verran ääni sekä ääntä lähti huomattavasti enemmän tuollaOriginally posted by majgul View PostHmm.. itsellä on vaan aux omassa, ja tosiaan jos luurin liittää suoraan auxiin, nii on hilajisemmalla äänet. Basso leikkaantuu myös. Eli auttaako tuollainen laite mitään vaikka liittäisi auxiin, vai onko sama ku puhelimen liittäisi suoraan? Hanska lokerosta löyty myös joku liitin, on ilmeisesti ihponeen tarkoitettu sellainen leveä littana liitin.
kinivo btc 450 mokkulalla, eli on vaikutusta.
Kuitenkaan en täysin tyytyväinen ole joten tilasin tuollaisen aikasemmin mainitun
mr12volt bluetooth härpäkkeen mikä tulee johonkin auton valokuituliittimeen kiinni.
Kunhan kerkiää laittamaan kiinni.
Tyypillisesti kännykän kuulokeanto on tehty kuulokkeita varten eikä niinkään linjatasoiseksi lähteeksi, joten vastaanottavasta päästä riippuu kuinka hyvin sitä puhelimen signaalia voi käyttää. Bemarin tapauksessa valitettavasti se vastaanottava pää (aux) on ilmeiseimmin aika laaduton ja siinä voi auttaa se että lähettävässä päässä on parempi esivahvistin tunkemassa sitä signaalia. Ts. voi hyvinkin auttaa, että siihen väliin saa jonkun parempitasoisen "signaalilähteen".E93 335i Aarre, Montego blue
Tuon iPhone kikkaran tilalle voit laittaa suoraan tuon bluetooth vastaanottimen.Originally posted by majgul View PostHmm.. itsellä on vaan aux omassa, ja tosiaan jos luurin liittää suoraan auxiin, nii on hilajisemmalla äänet. Basso leikkaantuu myös. Eli auttaako tuollainen laite mitään vaikka liittäisi auxiin, vai onko sama ku puhelimen liittäisi suoraan? Hanska lokerosta löyty myös joku liitin, on ilmeisesti ihponeen tarkoitettu sellainen leveä littana liitin.Käyttis: G26 i4 M60
Ite testailin tuota AUX-liitäntää ihan kunnollisen ulkoisen vahvistimen kanssa, mutta ei siitä oikeen saanut millään sopivaa ääntä lähtemään. Hyvällä vaffarilla sai volumea kyllä, mutta leikkasi bassoja ja kovemmilla volumeillä särki pirusti.Originally posted by Silmaauki View Post^^Kyllä sillä mokkulalla voi hyvinkin olla merkitystä. Se aux on toki lukemani perusteella pullonkaula, mutta onhan tässäkin ketjussa niitä positiivisia kokemuksia. Toki aux kokonaan "ohittamalla" on päästy vielä parempaan lopputulokseen.
Mullakin on tommonen mr12volt palikka tuolla CD-vaihtajan tilalla. Sen ja AUX-liitäntäisen laitteen välillä on yön ja päivän ero.
