Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
    • 9219
    Jos haluaa paremman äänenlaadun kuin analoginen aux pystyy tarjoamaan, niin hommaa BT-palikan, joka tulee CD-vaihtajan tilalle ja äänet suoraan digitaalisena MOST-väylän kautta.
    • Dualfun
      • 17942
      • PKS
      #197
      Kerro vähän tarkemmin, aihe kiinnostaa
      Kelpaisi hienosti, mutta kun ei ole vaihtajaa. Eli mihin se omassa laitteistossani liitetään? Joku Dension tuote vai?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • 9219
        Esim. tuossa. https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...QAAOSw-DJdMXOq
        Jos autossa ei ole CD-vaihtajaa, se pitää koodata keskusyksikölle. Kytkentä mihin tahansa auton MOST-väylän valokuituliittimeen.
        • Komulainen
          • Aug 2009
          • 113
          • Pyhäntä
          #199
          Ite pistin juurinkin tuon palikan eilen paikalleen ja ensivaikutelman perusteella ainakin voin sanoa että kannattava ostos oli.
          • Vilkutin
            • Oct 2019
            • 79
            • Padasjoki
            #200
            Ooon koittanu kahlata näitä aiheita läpi mutta en pääse oikein yksimielisyyteen mitä tehdä..
            Autona siis X5, E70, vm.2007,
            0609 Navigation system Professional
            0698 Area-Code 2 for DVD
            Aux in löytyy, jonka kautta siis haave saada BT kautta spotifyt kuulumaan.
            Mikähän mokkula tuohon ois tällä kertaa se THE mokkula?
            BT HF ominaisuus plussaa,
            Onko rattisäätimiä mahd saada toimimaan kun ei ole USB liitäntää olemassa, tai mitään biisien nimiä mihinkään?
            • Tommix
              • 5543
              • S:t Karins
              #201
              Ei sillä "the mokkulalla" ole niin merkitystä jos bluetooth kikkulan kytkee auton aux liittimeen. Tuo aux liitin on nimittäin se pullonkaula äänen voimakkuudelle ja laadulle. Itse kääntyisin tuon Clavun linkkaaman laitteen suuntaan.
              • Vilkutin
                • Oct 2019
                • 79
                • Padasjoki
                #202
                Tälläsellä lähetään koittamaan:
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2120
                  ^^Kyllä sillä mokkulalla voi hyvinkin olla merkitystä. Se aux on toki lukemani perusteella pullonkaula, mutta onhan tässäkin ketjussa niitä positiivisia kokemuksia. Toki aux kokonaan "ohittamalla" on päästy vielä parempaan lopputulokseen.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #204
                    Niin, periaatteessa Tune2Air toimii just niin hyvin kuin joku muu hyvä audiolähde Aux-liitennässä, sillä ihan saman plugin kautta se ääni siitäkin siirtyy. USB kautta tulee virta ja biisienvaihtologiikka (iPhonella myös biisien nimet ym = iPhone protocollan emulointi).
                    Mutta ainakin itse olen huomannut että tälläisessä LCI auton MULF2 tuolla Tune2Airilla ääni on parempi kuin suoraan puhelin kytkettynä. Uskoisin, että tämä johtuu tuon palikan äänisignaalilähdöstä. Olen omaani 90% tyytyväinen, ja puuttuva 10% tulee vain siitä että pystyn kuulemaan kuitenkin selvän eron muistitikulta soitettuna dynamiikassa. Riippuu toki millainen audiopaketti omassa autossasi on?
                    Ostopaikkaan en osaa sanoa, oma ostettu jo niin kauan sitten.
                    edit:
                    Tuollasta touring39 yllä mainitsemaa yhdistämisongelmaa ei myöskään ole tullut enää uudemmilla puhelimilla, joskus useampi vuosi sitten sen aikaisilla laitteilla oli BT yhdistämisessä kaikenlaista häikkää ja kyllä piti joskus tuokin palikka boottaa. Nykyinen XZ3 yhdistää hienosti kahteen laitteeseen samaan aikaan: Auton omaan TCU boksiin HF:n, sekä Tune2Airiin musiikin (kaiken äänen = Myös kaikki notifikaatiot toki menee myös sinne mikä on vähän tyhmä juttu jos kuuntelet radiota etkä puhelimesta musiikkia, mutta näinhän se on myös uusissa autoissa).
                    Toinen hölmö on että palikka jää eloon vaikka poistut autosta siihen asti kunnes päävirtarele katkaisee siltä hetken kuluttua virrat, joten jos auto on kotipihassa ja itse olet sisällä jää äänet edelleen menemään autoon. Toisaalta musiikki kyllä katkeaa, sillä Tune2Air osaa laittaa biisin/Tune In/Spotify jne pauselle jos radio sammuu (myös jos sammutat sen itse napista) ja jatkaa siitä kun laitat takaisin virrat päälle = 6/5 toiminto.
                    Tune2Air on kyllä parempi laite kuin ensin tuomitsin. Näyttää siltä, että pojan Sampan BT oikkuilee, jos kännyä ei ole buutattu vähään aikaan. Eli vahva suositus tuolle on nyt vuoden käytön jälkeen.
                    • Tommix
                      • 5543
                      • S:t Karins
                      #205
                      Näin se menee, mutta tosiaan ei kannata liikoja odotella kun aux:n kautta kuuntelee musiikkia. Vertaa vaikka cd soittimen laatuun.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Hmm.. itsellä on vaan aux omassa, ja tosiaan jos luurin liittää suoraan auxiin, nii on hilajisemmalla äänet. Basso leikkaantuu myös. Eli auttaako tuollainen laite mitään vaikka liittäisi auxiin, vai onko sama ku puhelimen liittäisi suoraan? Hanska lokerosta löyty myös joku liitin, on ilmeisesti ihponeen tarkoitettu sellainen leveä littana liitin.
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #207
                          Itellä parani jonkun verran ääni sekä ääntä lähti huomattavasti enemmän tuolla
                          kinivo btc 450 mokkulalla, eli on vaikutusta.
                          Kuitenkaan en täysin tyytyväinen ole joten tilasin tuollaisen aikasemmin mainitun
                          mr12volt bluetooth härpäkkeen mikä tulee johonkin auton valokuituliittimeen kiinni.
                          Kunhan kerkiää laittamaan kiinni.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2120
                            Tyypillisesti kännykän kuulokeanto on tehty kuulokkeita varten eikä niinkään linjatasoiseksi lähteeksi, joten vastaanottavasta päästä riippuu kuinka hyvin sitä puhelimen signaalia voi käyttää. Bemarin tapauksessa valitettavasti se vastaanottava pää (aux) on ilmeiseimmin aika laaduton ja siinä voi auttaa se että lähettävässä päässä on parempi esivahvistin tunkemassa sitä signaalia. Ts. voi hyvinkin auttaa, että siihen väliin saa jonkun parempitasoisen "signaalilähteen".
                            • Tommix
                              • 5543
                              • S:t Karins
                              #209
                              Tuon iPhone kikkaran tilalle voit laittaa suoraan tuon bluetooth vastaanottimen.
                              • AdDicti
                                • Jul 2019
                                • 22
                                Ite testailin tuota AUX-liitäntää ihan kunnollisen ulkoisen vahvistimen kanssa, mutta ei siitä oikeen saanut millään sopivaa ääntä lähtemään. Hyvällä vaffarilla sai volumea kyllä, mutta leikkasi bassoja ja kovemmilla volumeillä särki pirusti.
                                Mullakin on tommonen mr12volt palikka tuolla CD-vaihtajan tilalla. Sen ja AUX-liitäntäisen laitteen välillä on yön ja päivän ero.
