E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Karkkila
    #1006
    Eihän etupään reaktiotangon vaihto ole mitään tähtitiedettä? Keula ylös, rengas irti, suojuksia pois edestä, pultit auki ja varsi pois, uusi tilalle ja pultit sormikireyteen, rengas paikoilleen, auto alas ja pulttien kiristys ja vielä suojat takaisin? Tunnin parin homma jos ekaa kertaa tekee?
    Googlettelin vähän että jos vaihtaiskin ite kun ei meinaa huoltojen aikataulut sopia yksiin omien kanssa :think
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • br0klyn
      • Dec 2014
      • 10
      • finland
      #1007
      e91 330d manuaali
      Liikkeelle lähdössä ilman kaasua ravistaa, muuten pelaa ok. Kaasua liikkeelle lähdössä antaessa ei ravista. Onko ominaisuus vai voisko olla siitä cdv (vai mikä olikaa) venttiilistä?
        • 10954
        Ei ole rakettitiedettä, jos on ennenkin roplannut autoja ja työkalut löytyy, niin helppo homma.
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          #1009
          Originally posted by Supra^ View Post
          Welcomelightsit saa jos on tarpeeksi uusi FRM. Minun, eikä myöskään sinun, autossasi sitä ole.
          Ja kiitokset tiedosta!
          V60 D4 AWD -16
          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          ex E91 320d -06 Stage 1
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #1010
            Saattaa olla sitten aika tiukasti se pallonivel kiinni. Meikän piti ihan oikeasti isoa lekaa näyttää että lähti toinen puoli.
            • E-rotu
              • Mar 2014
              • 71
              • TRE
              #1011
              Mites se vaihteiston adaptaatio arvojen resetointi tehdään INPA lla?
              Ja pitikö ajaa joku tietyn lainen lenkki heti nollaamisen jälkeen?
              Onko kokemukset ollu positiivisia? Haen muutosta satunnaisesti nytkhtäviin ja venyviin vaihtoihin 300tkm ajettuun ja öljyt vaihdettuun laatikkoon.
              E91 330dA
              • Rikardo
                • Feb 2007
                • 715
                • Karkkila
                #1012
                Okei, hyvä tietää ettei välttämättä ole ihan "naps ja kops" meininkiä. Mut oonkin varannut koko sunnuntain tuota operaatiota varten
                • Nettipepe
                  • 1352
                  #1013
                  Meniköhän se jotenkin noin
                  https://www.fcpeuro.com/blog/posts/h...on-adaptations
                  Jostain joskus luin jonkin ohjeen testilenkkiinkin.
                  Itsellä ainakin auttoi kun laatikko oli oppinut aika agresssiiviseksi.
                  Tuo palauttaa tehtaan oletukset ja lähtee siitä oppimaan...
                  Minulla ainakin kesti jonkin aikaa ennenkuin oppi kunnolla.
                  Ensin toimi joskus hieman erikoisesti.
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • E-rotu
                    • Mar 2014
                    • 71
                    • TRE
                    #1014
                    ourait kiitoksia. pitää koittaa!
                    Entäs oliko moottorille samanlainen nollaus? jostain luin että jos esim kaasuläpän vaihtaa niin kannattaa tehdä? Se on nimittäin vaihdettu kun antoi vika koodia. Auto vähän nypyttää tasakaasulla loivassa alamäessä.
                    E91 330dA
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1015
                      Tonni täynnä. Uusi topikki tuossa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=349325
