E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #916
    Originally posted by Romppis View Post
    Puhut nyt siis pelkästään tuosta lisävesipumpun koodista? Mitä tuo pumppu siis käytännössä tekee jos kerran ei ole mitään haittaa sen toimimattomuudesta?
    No se auttaa kierrättämään nestettä kabiinin puolelle tyhjäkäynnillä.
    Ehkä jossain hyvällä hyötysuhteella pienellä dieselmosalla olevassa mallissa saattaa huomata -30 talvipakkasilla että tyhjäkäynnillä ei jaksakaan kovin lämmintä puskea kabiiniin.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Romppis
      • Aug 2015
      • 122
      • Kauniainen
      #917
      Mikäs tuossa polttoaine suodattimessa tuon vikakoodin voisi antaa kun näköjään vaihdettukkin n. 15tkm sitten :think Ei nyt viitsisi "turhaan" sitä vaihtaa... Jos vika olisi suodattimen lämmittimessä niin eikös silloin se olisi eri koodilla tai edes tekstillä "Heated fuel filter" niinkuin näytti ulkomaan foorumeilla olevan.
      Onkohan tuolla polttoaine suodattimella mitään yhteyttä jo pitkään ihmetyttäneesen kierrosten laskuun reilulla parilla sadalla kierroksella kiihdyttäessä. eli kierroslukumittari pudottaa parilla sadalla kierroksia ja nousee siitä sitten taas normaalisti eteenpäin.
      BMW E92 330xda M-Sport -08
      • fraatti
        • 4676
        Eräästä tuo fuel filter glogged koodi hävisi vaihtamalla polttoaineen suodatin eikä tullut takaisin ainakaan noin 15tkm aikana.
        F11 535dX LCI
        • Romppis
          • Aug 2015
          • 122
          • Kauniainen
          #919
          Itselläni vain pelkästään tuo Fuel Filter Code: 004587 eli mitään tukkeutumiseen viittaavaa ei lue.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #920
            Koodin kun luet BMW:n omilla softilla kolmannen osapuolen softien sijaan, saat enemmän tietoa, esimerkiksi sen että tuo 4587-koodi on nimenomaan "Fuel filter clogged".
            Joillekin suodattimen vaihto auttaa. Minulla ei auttanut, joten hommasin purkuautosta sen suodattimen kyljessä olevan lämppärin/kuristimen, eikä sen jälkeen ole koodia tullut.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Romppis
              • Aug 2015
              • 122
              • Kauniainen
              #921
              Pitääpi laittaa uusi suodatin tilaukseen ja käydä vaihtamassa. Toivotaan että se tuolla sitten lähtisi. Kiitoksia avusta!
              • fraatti
                • 4676
                Itse en löytänyt screenshottia tuosta koodista. Mielenkiintoista tuossa on se että koodin on tullut pienellä kuormalla. Näissähän polttaainepumppu on pwm ohjattu ja tämän perusteella kone olettaa että polttoainetta tulee tietyllä ohjauksella tietty määrä. Aiemmin näissä oli polttoaineen siirtopaineelle mittaus. Onkos tuo vielä olemassa näissä e90:ssä? Ainakin N52:ssa paineen mittaus näytti kokoajan samaa lukemaa joten anturia ei todennäköisesti ollut ollenkaan. M57 pannullisesta autosta tuota ei ole tullut katsottua.
                edit. paineanturia ei ole e90:ssä matalapainepuolella. Millähän pirulla tuo tajuaa että polttoainesuodatin on tukossa?
                Häikät railipaineessa? Vai polttoaine lämpöää lämmittimessä enemmän kuin pitäisi? Sinälläähään dde "tietää" laskennallisen määrän paljonko polttoainetta koneeseen ruiskutetaan ja paljonko pumpun sitä pitäisi pumpata. Lämpötilallehan on kuitenkin mittaus ennen korkeapainepumppua.
                F11 535dX LCI
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Taitaa olla kyllä rest-toiminnon pumppu.
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    #924
                    No mitäs tuo lisävesipumppu sitten tekeepi?
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      #925
                      Kierrättää vettä taukotuuletus toiminnon ollessa päällä?:think
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Juu eli kun auto on sammuksissa niin lämmityslaitteen saa pyörimään ja tuo pumppu pyörittää vettä.
                        • Romppis
                          • Aug 2015
                          • 122
                          • Kauniainen
                          #927
                          Kiitoksia tästä! Eli ei mikään kiireellinen korjattava onneksi
                          Ja samalla pahoittelut muillekkin jos nyt rautalangasta jouduitte tätä alkaa vääntämään
                          • J_K
                            • May 2013
                            • 117
                            #928
                            Vääntääkö joku rautalangasta, mikä polttimo kuvan CC ID 87:n johdosta on muka palanut?
                            Näyttäisi koodin perusteella oikean puolen takapään ajovalopolttimoa, mutta avatessani ja katsoessani tuonne oikealle (kuten myös vasemmalle) paloi ainakin tuo keskimmäinen polttimo. Myöskään mikään polttimo ei näyttänyt palaneelta / lanka poikki.
                            Eli vahvistaako joku, mikä polttimo (muka) olisi palanut tuon koodin pohjalta?
                            Last edited by J_K; 12-07-2016, 17:24. Reason: Edit: Jumalattoman iso kuva, ensi kerran resize
                            325i E90
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #929
                              Ollut oikarissa liian monta kertaa ja nyt herjaa sen takia vaikka kaikki onkin kunnossa? Pitää resetoida oikosulkulaskurit Tool32:lla. Joku kokemuksen omaava voi selittää tarkemmin, tämä siis ulkomuistista ja kuulopuheista.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • J_K
                                • May 2013
                                • 117
                                #930
                                Silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa... Tuosta oikosulun kuittaamisesta olen jotain lukenut, mutta en ole syventynyt tarkemmin.
                                Jos alueelta löytyy joku, joka tuon voipi/haluaa tehdä sopivaa korvausta vastaan, niin räpylää saa nostaa
                                325i E90
