E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1787
    • vihti
    mahtuu mutta on kyllä hölmön näkönen, mulla oli joskus 245/40 18 reilusti madalletussa coupessa et 20 vanteella ja etulokarit raapi töyssyissä
    E39 523i Turbo
    • janneko
      • Jun 2015
      • 26
      • uusimaa
      Onko jollakin tietoa siitä että onko näissä e9x autoissa vanteissa rengaspaineanturit vai onko kaikissa samanlainen abs-kehältä lukua ottava järjestelmä? Itsellä on 2007 e93 ja siis saksan tuonti. :think
      Harraste: e93 335i
      Käyttis: e39 530d farmari
      Puolison ajokki: e87 120i
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Ymmärtääkseni tpms on sillä anturilla ja rpa kehältä. Itsellä E91 -06 ilman murkuloita ja idrivesta löytyy nimellä rpa. Oisko myös niin, ettei anturilla varustettua voi nollata pelkästään valikosta...rpa:n pystyy.
        • janneko
          • Jun 2015
          • 26
          • uusimaa
          Joo siis mulla toimii juurikin noin että sillon tällöin on hälyttänyt kun yhdestä renkaasta on paine tippunut ja täytön jälkeen oon vaan idrivesta näppärästi kalibroinut sen. Ja idrive ilmoittaa siis että kalibrointi pitää alottaa paikoillaan ollessa ja tallentuu vasta liikkeellelähdön jälkeen. Talvivanteina tuossa on mukana tulleet e39:n msport vanteet. Ja tuli just mieleen että niissä tuskin on antureita :think ja auto ei siis valita mitään paineista nuo vanteet alla myöskään.
          Harraste: e93 335i
          • Hatch
            • Jun 2011
            • 81
            • Finlandia
            Mahtuuko e90 320d 06 alle?
            7.5x16".
            Et 18
            225/50-16
            Nuohan ovat siis vanhat e34 vanteet.
            Mahdollisesti olisin vaihtamassa autoa uudempaa elikkä facelift e90 vm. 2010 malliin. Sopiiko myös siihen?
            • ok`
              • May 2009
              • 13
              • Kuopio, Finland
              Jokunen sivu aiemmin pohdin 20" settiä, mutta se hylättiin nopeasti niin itseni kuin myös muiden toimesta.
              Nyt mietinnässä seuraavaa:
              1.
              8,5x19" ET30 235/35-19"
              9,5x19" ET35 265/30-19"
              2.
              9x19" ET35 235/35-19"
              10x19" ET38 265/30-19"
              3.
              9 tai 9,5x19" ympäri auton, ET?
              Onko tuo ET:t semmoisia, että vanne istuu nätisti kaarelle vai jääkö sisään / tuleeko liian ulos?
              Kaaret originaalit ja alusta tällä hetkellä m-sport, mutta voi jossakin vaiheessa vaihtua säädettävään. Kyseessä siis 320 xDA, joten nuo vierintäkehät pitäisi täsmätä melko hyvin.
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                1.
                2.
                3.
                Kyllä sinne menee myös 20" vanteet ongelmitta. Takapään ET luku riippuu siitä mitä korityyppiä auto on ja onko facelift. Mulla on ollut pari eri 20" settiä ja on ollut 9,5x19" joka nurkassa jne. Hierottu spacereilla kohdilleen.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • ok`
                  • May 2009
                  • 13
                  • Kuopio, Finland
                  1.
                  2.
                  3.
                  Kyseessä siis LCI.
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 147
                    • Karjalan perämetsät
                    Auto siis BMW E90 LCI takaveto.
                    Kuvat: https://imgur.com/a/JczMREp
                    Vanteet 8,5" leveet ET20
                    Edestä tulee hieman ulos, takaa menee tosi nätisti kaaren sisäpuolen mukaan.
                    Tarkoituksena olisi siis arpoa tähän kumit, eli millaiset kumit tähän kannattaa laittaa?
                    Ja toiveena että samat kumit joka nurkkaan, eli 10mm lätty taakse ja
                    rengaskooksi 215/??/R18? Vai?
                    Vai myynkö vanteet pois ja otan miedommalla ET arvolla vanteet? :think
                    F11 LCI 530d xDrive -16
                    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      225/40 R18 joka nurkkaan, tai 235/40 taakse jos haluaa renkaan ihan kaarelle.
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • Croway
                        • May 2016
                        • 147
                        Tilasin paikalliselta nyrkkipajalta 225/40 R18 Tyfoonit, saa nähdä miten istuvat. Taakse olisiko 5mm tai 10mm lätty väliin että tulee yhtä hyvin kaarelle etu- ja takapäässä?
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          5mm lätty ainakin mahtuu taakse, saattaa mennä jopa 10 millinenkin. Mut kannattaa toki sovittaa ensin paikalleen ilman lättyjä, ja mittailla minkä verran on tilaa renkaan ja kaaren välissä.
                          e90 330i lci -09
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 208
                            Autona E90 LCI '09 msport alustalla.
                            Tämänhetkinen setuppi:
                            8.5x18 et 35 vanteet joka nurkassa, kumit 225/40/18. Takana 10mm spaceri.
                            Tuntuvat aavistuksen kapeilta ja uudet kumit ajankohtaiset. Kannattaisko mielummin tilata 235/40/18 kumit? Mahtuvatko edes pyörimään?
                            E90lci'09
                            • Habanerox
                              • Dec 2015
                              • 79
                              Mulla 245/40/18 alla ja hyvin mahtuuvat, vanne 8" et35 ja 20mm spacerit takana. Mutta mahtuiskohan 245/50/18 alle kun korkeemmat vai ottaako kiinni jo?
                              BMW 330d e90 2006
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                On se vaikeaa näiden renkaiden kanssa... Kamux hukannut minulle tulevat kesärenkaat ja vanteet, joten uutta tulille.
                                Eli, e92 335xi coupe.
                                Mitkä olisi hyvät koot tähän 18".
                                Pitäisi siis vanteet ja renkaat saada selville. Saa heittää useamman vaihtoehdon myös, koska kaikkia et lukuja tuskin on. Kiitoksia jos kehtaat auttaa
