mahtuu mutta on kyllä hölmön näkönen, mulla oli joskus 245/40 18 reilusti madalletussa coupessa et 20 vanteella ja etulokarit raapi töyssyissä
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Originally posted by janneko View PostOnko jollakin tietoa siitä että onko näissä e9x autoissa vanteissa rengaspaineanturit vai onko kaikissa samanlainen abs-kehältä lukua ottava järjestelmä? Itsellä on 2007 e93 ja siis saksan tuonti. :think
Joo siis mulla toimii juurikin noin että sillon tällöin on hälyttänyt kun yhdestä renkaasta on paine tippunut ja täytön jälkeen oon vaan idrivesta näppärästi kalibroinut sen. Ja idrive ilmoittaa siis että kalibrointi pitää alottaa paikoillaan ollessa ja tallentuu vasta liikkeellelähdön jälkeen. Talvivanteina tuossa on mukana tulleet e39:n msport vanteet. Ja tuli just mieleen että niissä tuskin on antureita :think ja auto ei siis valita mitään paineista nuo vanteet alla myöskään.Harraste: e93 335i
Käyttis: e39 530d farmari
Puolison ajokki: e87 120i
Jokunen sivu aiemmin pohdin 20" settiä, mutta se hylättiin nopeasti niin itseni kuin myös muiden toimesta.
Nyt mietinnässä seuraavaa:
1.
8,5x19" ET30 235/35-19"
9,5x19" ET35 265/30-19"
2.
9x19" ET35 235/35-19"
10x19" ET38 265/30-19"
3.
9 tai 9,5x19" ympäri auton, ET?
Onko tuo ET:t semmoisia, että vanne istuu nätisti kaarelle vai jääkö sisään / tuleeko liian ulos?
Kaaret originaalit ja alusta tällä hetkellä m-sport, mutta voi jossakin vaiheessa vaihtua säädettävään. Kyseessä siis 320 xDA, joten nuo vierintäkehät pitäisi täsmätä melko hyvin.
Originally posted by ok` View PostJokunen sivu aiemmin pohdin 20" settiä, mutta se hylättiin nopeasti niin itseni kuin myös muiden toimesta.
1.
2.
3.
Kyllä sinne menee myös 20" vanteet ongelmitta. Takapään ET luku riippuu siitä mitä korityyppiä auto on ja onko facelift. Mulla on ollut pari eri 20" settiä ja on ollut 9,5x19" joka nurkassa jne. Hierottu spacereilla kohdilleen.
1.
2.
3.
Kaaret originaalit ja alusta tällä hetkellä m-sport, mutta voi jossakin vaiheessa vaihtua säädettävään. Kyseessä siis 320 xDA, joten nuo vierintäkehät pitäisi täsmätä melko hyvin.Originally posted by bemu2000 View PostKyllä sinne menee myös 20" vanteet ongelmitta. Takapään ET luku riippuu siitä mitä korityyppiä auto on ja onko facelift. Mulla on ollut pari eri 20" settiä ja on ollut 9,5x19" joka nurkassa jne. Hierottu spacereilla kohdilleen.
Auto siis BMW E90 LCI takaveto.
Kuvat: https://imgur.com/a/JczMREp
Vanteet 8,5" leveet ET20
Edestä tulee hieman ulos, takaa menee tosi nätisti kaaren sisäpuolen mukaan.
Tarkoituksena olisi siis arpoa tähän kumit, eli millaiset kumit tähän kannattaa laittaa?
Ja toiveena että samat kumit joka nurkkaan, eli 10mm lätty taakse ja
rengaskooksi 215/??/R18? Vai?
Vai myynkö vanteet pois ja otan miedommalla ET arvolla vanteet? :thinkF11 LCI 530d xDrive -16
Ex: BMW 325d E90 LCI -09
Vai myynkö vanteet pois ja otan miedommalla ET arvolla vanteet? :thinke90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by JTP View Post225/40 R18 joka nurkkaan, tai 235/40 taakse jos haluaa renkaan ihan kaarelle.F11 LCI 530d xDrive -16
Originally posted by Croway View PostTilasin paikalliselta nyrkkipajalta 225/40 R18 Tyfoonit, saa nähdä miten istuvat. Taakse olisiko 5mm tai 10mm lätty väliin että tulee yhtä hyvin kaarelle etu- ja takapäässä?e90 330i lci -09
Originally posted by tiakri View PostAutona E90 LCI '09 msport alustalla.
Tämänhetkinen setuppi:
8.5x18 et 35 vanteet joka nurkassa, kumit 225/40/18. Takana 10mm spaceri.
Tuntuvat aavistuksen kapeilta ja uudet kumit ajankohtaiset. Kannattaisko mielummin tilata 235/40/18 kumit? Mahtuvatko edes pyörimään?BMW 330d e90 2006
On se vaikeaa näiden renkaiden kanssa... Kamux hukannut minulle tulevat kesärenkaat ja vanteet, joten uutta tulille.
Eli, e92 335xi coupe.
Mitkä olisi hyvät koot tähän 18".
Pitäisi siis vanteet ja renkaat saada selville. Saa heittää useamman vaihtoehdon myös, koska kaikkia et lukuja tuskin on. Kiitoksia jos kehtaat auttaa
