Hmm, tokkopa tuolla 9mm et erolla pitäisi kummosta vaikutusta olla :think taidan tilata ne 10x19 et20 vanteet taakse ja päälle 255/30 nankangit. Sittehän sen näkee kun saa alle
pokkaukset nyt joutuu varmasti ainakin taittamaan, mutta jos ei vaikka tarvis sen rajumpiin toimenpiteisiin ryhtyä. Tarkoitus kun ei ole tosiaan, kuin max 15mm madaltaa perää tuosta nykytilanteesta. Kehtaisitko mitata omastas napa-kaari mitat ja laittaa vaikka privana? Kiinnostas tietää, että onko tuo nyt m-sport korkeudessa vai ei.
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Oikea asenne, turha jännitys pois!Originally posted by Jondis View PostHmm, tokkopa tuolla 9mm et erolla pitäisi kummosta vaikutusta olla :think taidan tilata ne 10x19 et20 vanteet taakse ja päälle 255/30 nankangit. Sittehän sen näkee kun saa alle
Tuolla 5mm sorvauksella ainakin oli iso merkitys vakiokaarilla, sillä ET24 235/35 renkaalla raapi satunnaisesti. Mittaus menee ainakin huomiseen, mutta joskus olen sen kyllä aiemminkin tehnyt, ja utuinen muistikuva on, että enemmän se oli kuin tuo sinun lukema. :think
U11 iX1 xDrive30 -26
Täytyy katsoa, kun vanteet tulevat että onko niissä varaa sorvata lisää et:tä jos näyttää pahalta. Mulla toki autossa jo reilu 300tkm mittarissa, että jos ovat orkkis m-sport jouset niin varmasti jonkun verran on jo väsähtäneet.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Morjens,
sopiiko E91 (vm 2006) alle seuraavat vanteet:
BMW Style 68 E46 original vanteet, myyjällä ei hirveästi lisätietoja ollut antaa renkaista / ei osannut katsoa. Kiire olisi itellä saada uudet alle mutta ei viittis turhaan lähteä ajelemaan jos kys. vanteita ei kuitenkaan oman alle saa sopimaan.
EDIT: Eli ilmeisesti ET41-50 näissä?Last edited by jarehoo; 30-06-2017, 10:50.
Ihan jumalattoman sisäänhän ne jää, mutta mahtuu ainakin pyörimään. Säädettävän alustan kanssa ei edes ilman spaceria edessä mahtus, mutta vakion kanssa varmaankin mahtuu?Originally posted by jarehoo View PostMorjens,
EDIT: Eli ilmeisesti ET41-50 näissä?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Kiitos vastauksesta, näin iteki vähän ajattelin. Vakio alusta on siis kyseessä. Jos nuo vanteet haen niin kannattaneeko siihen sitten laittaa spacerit myös? ja jos kannattaa niin minkäkokoset spacerit..Originally posted by ruupanen View PostIhan jumalattoman sisäänhän ne jää, mutta mahtuu ainakin pyörimään. Säädettävän alustan kanssa ei edes ilman spaceria edessä mahtus, mutta vakion kanssa varmaankin mahtuu?
Tiedän että varmaan sula mahdottomuus mutta kysyn silti:
Prelci e91:sen alle eteen 19x8,5 et 20 ja taakse 19x9,5 et 15?
Etuset menis vielä mutta nuo takaset taitaa olla aivan liikaa, varsinkin kun ei oo mankeliakaan näytetty kaarille?
Mulla pyöri edellisessä madalletussa prelci:ssä 9.5x19" ET15 takana. 235/35 Nankanggi ja -2.5 cambberia, vakio kaaret. Isommissa heitoissa otti aavistuksen kaaren pokkaukseen, pienellä mankeloinnilla ei pitäisi olla ongelmaa kunhan renkaassa riittää veny.
Taitaa esim. 4 henkilön kuormalla tosin olla aika tuskaa ajella vai miten on? :thinkOriginally posted by ^Rikke View PostMulla pyöri edellisessä madalletussa prelci:ssä 9.5x19" ET15 takana. 235/35 Nankanggi ja -2.5 cambberia, vakio kaaret. Isommissa heitoissa otti aavistuksen kaaren pokkaukseen, pienellä mankeloinnilla ei pitäisi olla ongelmaa kunhan renkaassa riittää veny.
Itellä alustana perus BC:n BR, takana 12kg jouset, mutta ajatellut vaihtaa 14 kiloset tilalle:think
Mulla on nyt takana E91 lci:ssä 10x19 et14 255/30 kumilla ja ei tuossa ainakaan ihan mahdoton ole. Alla vielä toki perus msportti alusta eli ei kovin kentässä. Ainakin vielä vaikuttaa siltä, että kaarista pokkaukset taittamalla mahtuis pyörimään kohtuullisesti. Nytkään ei ota kaariin kuin isommissa pompuissa esim. motarilla. Toki en tiedä miten paljon prelci poikkeaa.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Ai? Alkaa vaikuttaa siltä että tuo aikasemmin mainitsemani vannesetti ois jopa ihan mahdollinen saada vielä tuonne omaankin mahtumaan:thinkOriginally posted by Jondis View PostMulla on nyt takana E91 lci:ssä 10x19 et14 255/30 kumilla ja ei tuossa ainakaan ihan mahdoton ole. Alla vielä toki perus msportti alusta eli ei kovin kentässä. Ainakin vielä vaikuttaa siltä, että kaarista pokkaukset taittamalla mahtuis pyörimään kohtuullisesti. Nytkään ei ota kaariin kuin isommissa pompuissa esim. motarilla. Toki en tiedä miten paljon prelci poikkeaa.
PreLCI:n ja LCI:n ero näissä hommissa taitaa olla vain se että LCI:ssä on PreLCI:tä huonommin tilaa kaarissa johtuen leveemmästä raideleveydestä, taitaa olla luokkaa 8mm/puoli ellen väärin muista?Last edited by soukkadyydd; 06-07-2017, 22:43.
Juu on 8mm per puoli. Mahtuu ne sinne pyörimään, mulla oli edellisessä prelci:ssä 10" et24 265/30 rengastuksella, eikä ottanut kaareen kiinni. Noi tulee aikalailla saman verran ulos..Originally posted by soukkadyydd View PostAi? Alkaa vaikuttaa siltä että tuo aikasemmin mainitsemani vannesetti ois jopa ihan mahdollinen saada vielä tuonne omaankin mahtumaan:think
PreLCI:n ja LCI:n ero näissä hommissa taitaa olla vain se että LCI:ssä on PreLCI:tä huonommin tilaa kaarissa johtuen leveemmästä raideleveydestä, taitaa olla luokkaa 8mm/puoli ellen väärin muista?Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
Ex: -
-E91 330d -07 M-sport
-E46 330Ci -03 M-sport ll
-E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
-E39 530d -00 M-sport
En ole laittanut, mutta varmaan joku on. Samalla laillahan ne mahtuu kuin pienemmätkin, kunhan vain renkaat ovat oikean kokoiset ja ennen kaikkea et tontilla. Et maininnut onko pre- vai lci, mutta aika lailla lienee et35 oikein noilla vanneleveyksillä.Originally posted by Heze.R View PostOnko kukan laittanu 20" Vanteita e91?
Jos on niin millä et lukemalla sais olla.
Et35 eteen 9" leveenä ja takana 10" et35-30?
Onko mahdoton saada mahtumaan ilman mankelointia?U11 iX1 xDrive30 -26
