BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    #451
    Originally posted by tommylee View Post
    Kukapa selventäis newbielle tuota MHD fläsheriä?
    Eli vaatiiko tuo juissiboxia rinnalle jne?
    Ei vaadi, Android laite ja sinne MHD appi. Sitten tarviit USB-OBD kaapelin + OTG kaapelin, jotta saat laitteen kiinni auton OBD pistokkeeseen. MHD apissa valkkaat minkä kartan haluat mootorin ecuun ajaa.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #452
      Joo, niin olin ymmärtävinäni. Uskaltaako tota käyttää?
      Tarkoitan lähinnä ettei laatikko porsi tai suuttimet kärtsää tms yms:think
      Toimiikohan tuo carlyn usb kaapelin kera?
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kyllä MHD-flässeriä uskaltaa käyttää. Virtalähde on syytä olla, muuten on suuret mahdollisuudet ongelmiin. Ja siis tasaisen 13-15v jännitetason antava vähintään 30A virtalähde, ei mikää ctek 5A laturi.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          #454
          Ok. Mistä saan tietoo stage 1 mapista?
          Lähinnä siis että mitä muutoksia ja paljonko tuo vääntöjä ja heppoja lisää?
          Löytyykö käyttäjäkokemuksia?
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2115
            • Naantali
            #455
            Täältä löytyy kaikki tarvittava tieto
            http://www.e90post.com/forums/attach...8&d=1487229976
            BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
            BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              #456
              Tommix, böntti ja miyli kiitossss!!
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                Nythän noi softat on vähän viisastuneet ja eivät pyöritä bensapumppua koko flässin ajan kuten ennemmin. Pärjäis varmaan köykäisemmälläkin virtalähteellä, mutta eihän tuota uskalla luvata mittaamatta.
                • tommylee
                  • Jan 2015
                  • 292
                  #458
                  Joo, tuossa mietinkin, että jos/kun alan fläshämään, että mistä sais kunnon virtalähteen, kun ei ctekin laturia kummempaa löydy iteltä...
                  Ja tuo k+dcan piuhakin puuttuu.. Carlyn piuha on, mutta en tiedä onko se kelvollinen tuohon hommaan? Kuka osais vastata tuohon?
                  Ex: BMW 330 Xd E90
                  Ex:BMW 335Xi E90
                  • TMB
                    • Apr 2014
                    • 124
                    Asentaa ton sovelluksen ja kokeilee. Ihan ekana se testaa sen yhteyden. Virtalähteitä varmaan löytyy jos minkälaista, mutta esim tollanen http://www.helsinginradiopuoti.fi/tu....html?id=12/10 Varmaan löytyy ulkomailta edukkaammin, mutta noin esimerkiksi.
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      #460
                      Kiitosta tästä!
                      Lukenut täältä juttua mm noista suuttimista, jotka vissiin on vähän heikkoja lenkkejä näissä N54:ssa, samoin puolat. Mites tuo stage 1 virisofta vaikuttaa noiden elin-ikään. Kyseessä kuitenkin käyttisauto, nii ei jaksais hirveesti alkaa säätään ja remppaamaan auton kanssa.
                      Tota pidemmälle en aio todellakaan virittää..
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        #461
                        Tehokkaalla akkulaturilla olen pärjännyt, sellainen kannattaa hommata. Varsinkin kun MHD tekee back uppia, se nääs kestää noin 20 min. Ilmastointi, poppikone ym pois päältä ja parkit päälle.
                        Mä olen Carleyn sinisellä piuhalla homman tehnyt, toimii.
                        Kiitosta tästä!
                        Kyllä ne puolat kannattaa kaikki vaihtaa jos et tiedä milloin ne on uusittu. Eipähän tule murheita. Tai sitten ajan niin kauan että tulee murheita ja vaihdat sitten.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                          Kunnon virtalähteen löytyy usein siitä pihasta. Se toinen auto kaapeleilla kiinni ja käyntiin. Akkulatureilla ei fläshäisi, jos niissä ei ole supply tilaa.
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 329
                            • Kirkkonummi
                            #463
                            Suuttimien testaus?
                            Löytyi Youtubesta tällainen video suuttimien testaukseen https://www.youtube.com/watch?v=N-cliDST_vc
                            Onko tuo ihan toimiva tapa vai onko olemassa jotain muuta? Jos noin lähtee testaamaan, niin tarvitseeko hommata jotain uusia tiivisteitä kun laittaa takaisin läjään?
                            Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                            • P33P33
                              • Dec 2015
                              • 181
                              • Kellokoski
                              #464
                              Kaippa tuo toimii, ei oo tullu kokeiltua, mutta takaisin kun laittaa niin itse ainakin uusisin nuo o-renkaat ja tuon decoupler elementin. O-renkaita varten tarvitset työkalun, jolla tuo teflon o-rengas puristetaan ensin kasaan juuri ennen paikalleen laittoa.
                              Tästä lisäajatusta hommaan
                              -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                              • erttuli
                                • Jul 2017
                                • 32
                                Puolat vaihettu pihalla, jospa nyt häviäisi toi Cyl 4 misfire. Uskokaa tai älkää, oli vanhoissa puolissa "eränumero" 11/2006. Sitä en tiedä, miten on mahdollista ettei ole 195000 km aikana vaihdettu kertaakaan. Tulppia en vielä vaihtanu, jos nyt tolla se korjaantuu niin sitten olkoon vielä. Jos ei niin sit vaan tulppaakin. Ois toki kannattanut katsoa miltä ne näyttää. Oli pientä öljy valumaa siinä öljykorkin lähettyvillä, oisko läikkynyt täyttöjen yhteydessä, sitä en tiedä. Muutama tippa oli öljyä 3 ja 4 sylinterien tulppien luona. Onkohan sylinterikannen tiiviste vaihtokunnossa? Ei kai se öljykorkilta pääse valumaan tulppien luokse?
