BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    #331
    Onko mitään hyötyjä / järkeä päivittää MHD flashiin kun tällä hetkellä autossa
    on Procede rev3 boksi?
    Nykyinen härpäke pelaa moitteetta mutta lähinnä kiinnostais tuo että saisi ainakin noita mittareita puhelimen näytölle josta sitten helpompi tarkkailla.
    Muutenkaa tuohon procedeen ei ole ollut päivityksiä tai tukea vuosikausiin.
    Mikäli moisessa päivityksessä järkeä niin heivaanko proceden poies ja käytän
    pelkkää MHD vai molempia?
    Entä mitkä MHD paketit pitäisi ostaa jos autossa on vakio turbot, downpipet ja dci.
    Tulossa välijäähy ja niille paikkelle ollaan näillä näkymin jäämässä, ainakin toviksi.
    Procedessa hyvänä puolena nuo kartan vaihtelut lennosta toki.
    Kertokaahan viisaammat mielipiteitä ja neuvoja.
    Kiitos!
    • TMB
      • Apr 2014
      • 124
      Kiitos!
      Viisaammasta en tiedä, mutta kantapään kautta opittua =)
      MHD tarjoo sen monitorimodulin erikseen, jos se on mikä lähinnä kiinnostaa. Sillä on hintaa se jonkun 70€
      Siihen sit flässimoduli ja karttapaketti noin 160€ päälle. Käytännön kokemusta vähän nuukasti kun ittellä cooleri on autotallissa odottamassa motivaatiopiikkiä.
      • FastDsl
        • Apr 2003
        • 178
        • nollayhdeksän
        #333
        Flash moduli ja kartat on noin 250€.
        Itse olen käyttänyt vain MHD:tä, ja sitäkin vain muutaman viikon. Eli mhd:n "vakio" kartta käytössä. Tuntuisi tulevan mukavasti päivityksiä, ja aina ilmaiseksi. Lisäksi mhd:n kautta voi asentaa kustom kartan jos sellaisen haluaa. Veikkaan, että smoothimmin toimii mhd kuin yksikään lisä boksi.
        Downpipe+ic niin voit asentaa stage2+ kartan, silloin ollaan noin 400hv tienoilla.
        Lisäksi mhd:n äijät antaa tukea ainakin e90post.comissa ja varmaan myös emailin välityksellä, e90post forumilla melko vilkasta keskustelua.
        Musta 335i E91 N55
        Musta 520d F11
        Musta 535d E60
        Musta 320d E91
        Musta 330d E46
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          4. päivä tätä kuuta päivätyissä kuiteissa:
          Flasher module (MHD Flasher N54)103,54 €
          Stage 1 maps pack (MHD Flasher N54)51,46 €
          Monitorimodulin ja stage2 karttojen kanssa onkin hyvin jo tuo 250 nurin.
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Tulipas pähkäiltyä tuota virtalähdettä näihin flasheihin, ja tuolta ebayn puolelta näyttäisi saavan aika edullisesti näitä raakamalleja. Esim 12v 30a alta 20€.
            http://www.ebay.com/itm/AC110V-220V-...XTn45AHeYfj4zQ
            Tuohon jos väkertää schukon ja hauenleuat kiinni, niin eikö pelittäisi vallan mainiosti ? Näissä myös hienosäädettävä tuo output voltage, käsitykseni mukaan +-10 tai 15%, eli joko 13.2 tai 13.8v.
            • FastDsl
              • Apr 2003
              • 178
              • nollayhdeksän
              #336
              N55:seen flasher ja kartat maksoi tuon 250€, tarkistin.
              Musta 335i E91 N55
              Musta 520d F11
              Musta 535d E60
              Musta 320d E91
              Musta 330d E46
              • juha_335i
                • Sep 2016
                • 44
                Ei taida vastata kyssäriisi, mutta jos rakentelu kiinnostaa niin kait tuollainenkin vaihtoehto on yees. Ite kun en vaan osaa niin olen käyttänyt 15A akkulaturia mallia klasu
                Tuolla olen autooni laittanut MHD:n ja xHP Flashtool - automaattilaatikkosoftan. Oon kyllä ottanut bensapumpun sulakkeen pois, jottei häiritse hommaa.
                -juha
                ___________
                E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  -juha
                  Samaa clasun pönttöä oon itekki käyttäny noihin ekoihin flasheihin, sen jälkeen ei oo ollu tarvetta kun myöhemmissä flasheissä menee se alle 2min.
                  E92 335i M-Sport -07
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    -juha
                    Lupaudutaas koekaniiniksi, laittelin nyt tuollaisen tilaukseen ja ihmetellään sitten kuinka jaksaa pidellä jännitteitä kuormalla.
                    Tiedossa on että eipä näistä merkittömistä kiinapowereista varmaan kummosia kondensaattoreita piiristä löydy, mutta ehkäpä riittänee tälläiseen erittäin satunnaiseen käyttöön.
                    Tuo 30A varmaan riittänee että saa jättää tuon pumpun nallin vielä paikoilleen? Toki jos tuossakaan ei ole mitään mahd. haittapuolia niin mikseipä sitä varman päälle nappaisi irti.:think
                    • P33P33
                      • Dec 2015
                      • 181
                      • Kellokoski
                      #340
                      Originally posted by larippa View Post
                      http://www.lynx-turbochargers.com/
                      Uusi EU-turbofirma. Mitäs mieltä ihmiset? :think
                      Varmaan jo ehkä lukasitkin bimmerboostin puolelta eli samaa kamaa kuin VTT:n GC turbot.
                      -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                      • pwd83
                        • 1004
                        Voinko suoraan laittaa stage 2 ohjelman n55 koneeseen vai onko pakollisia muutoksia edessä ennen sitä?
                        • FastDsl
                          • Apr 2003
                          • 178
                          • nollayhdeksän
                          #342
                          Ainakin MHD suosittaa dp laittamista.
                          Musta 335i E91 N55
                          Musta 520d F11
                          Musta 535d E60
                          Musta 320d E91
                          Musta 330d E46
                          • TMB
                            • Apr 2014
                            • 124
                            Kun nyt puhutaan downpipeistä, niin onko olemassa halpaa ja hyvää vaihtoehtoa? Vai onko tämä niitä ongelmia jotka ratkaistaan vain pistämällä kättä vähäm syvemmälle taskuun...
                            • Cock
                              • 752
                              • Tsadi
                              #344
                              Mikäs / mitkä on tänäpäivänä hyviä paikkoja hankkia Jb4, sekä katittomat dp:t ? Onko muuten takavetoisen ja ix mallin putkissa eroja, jostain olin lukevinani että niissä olis eroa ja että takavedon dp:t ei sopisi nelikkoon, pitääkö paikkaansa ? Kolmisen viikkoa auto ollu niin aloiteltaisiin nyt noilla. Myös wagnerin evo2 väläriä katsellu sillä silmällä...
                              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                              Audi A6 C7 S-Line ABT
                              • SamiM
                                • Jan 2008
                                • 128
                                YV:tä Blitzille ni hoituu homma mallikkaasti Tarvittaessa saat asennuspalvelunkin, ei voi kuin suositella.
                                Käsittääkseni nelivedossa on erilaiset dp:t ja eivät käy ristiin, viisaammat korjaa jos meni väärin..
                                Member of FuncCrew
                                E91 335iA LCI Alpinweiss 3
