BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by Wibu View Post
    Tossa olis yks logi minkä otin eilen. En tiä tuliko sellasessa muodossa että pystyy lukeen? Tankissa tällä hetkellä 15l 85 ja loput 98
    https://www.dropbox.com/s/m75b1bozcv...06_17.csv?dl=0
    Pystyy lukemaan. Ihan liikaa E85:ttä vakioflashille. Trimmit menee yli asteikon eikä FOL:ia nostamalla pysty sitä enää korjata (koska se on jo myös tapissa).
    Tarvit BB/MHD flashin, noille seoksille Race flash.
    • Wibu
      • Apr 2011
      • 62
      • Pälkäne
      #407
      Uskaltaako tolla ny ylipäätään ajaa? Voiko map 5 ajaa pelkällä 98? Kun saan pelkkää 98 vaan tankkiin niin otan login map 1 tai 2 niin katotaan sit onko sinne päinkään? En tohon flash hommaan haluis lähtee, kun aivan hepreaa ainakin toistaseks ittelle. Tarkotus olis jatkossa ajella ihan 98 vaan, eikä oo tarkotus hakee mitään +400hv. Kokeilin nyt tota 85:sta tolla suhteella, kun edellinen omistaja sano, että se on hyvä ja auto toimii sillä hienosti ja oli itte ajanu pelkästään sillain. Mutta ei taida toimia näköjään lähellekkään sillain, kun pitäis...
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Noi trimmit ei riipu käytetystä mapista vaan lähinnä DME:n fuel scalareista. Flashista pitää räplätä syöttöä isommaksi että noi trimmit saa alas mikä taas käytännössä tarkoittaa jonkun backend flashin asennusta.
        Ajat kevyellä kaasulla bensa-asemalle ja työnnät 98:ia tankin täyteen. Polkemalla saattaa mennä laihalle.
        Kyllä se flash kannattaa asentaa jos JB4 on jo. Yleisesti ottaen se parantaa auton toimivuutta ja säästää vähän moottoriakin (kun säätää sytkäennakkoa isoille ahdoille sopivammaksi).
        • Wibu
          • Apr 2011
          • 62
          • Pälkäne
          #409
          Okei, kiitos jo pelkästään näistäkin! Kuinkas vaikee homma toi flashsäys todellisudessa on? Itte kun en tosiaan oo mikään nero näitten tietokoneiden kanssa:( Olisko sellanen täysin pois suljettu, että ajelisin sinne Helsinkiin(?) joku päivä ja tehtäis se? Maksaisin tietenkin sulle vaivannäöstä, kun sulla ilmeisesti tota tietoo/kokemusta näistä löytyy..
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Valitettavasti puuttuu esim. virtalähde, kaapeli ja riittävästi aikaa
            Toivottavasti foorumilta joku ottaa yhteyttä ja tarjoaa apua. Itse fläshäys on helppo toimenpide ja ensimmäisen kerran jälkeen vielä helpomi, kun menee vain 2,5min softan vaihtoon eikä tarvitse enää edes sitä virtalähdettä.
            • Wibu
              • Apr 2011
              • 62
              • Pälkäne
              #411
              Okei, täytyy kysellä jos joku innokas auttaja löytyis. Semmonen kysymys viä, että voiko tolla map 5 ajaa pelkällä 98 vai tarviiko sillon ajella map 1 tai 2?
              • WarHead
                • 774
                #412
                Voi ja oikeastaan pitääki
                MAp 5 on se oppiva mappi.
                E91 335iAT -08
                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                • WarHead
                  • 774
                  #413
                  Turbojen toimittajia
                  Hii-o-hoi.
                  Mistän porukat tilaillu vakio puhaltimia Suomesta?
                  E91 335iAT -08
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Originally posted by WarHead View Post
                    Hii-o-hoi.
                    Ainakin täältä:
                    Ja sit tarvii vielä tän:
                    • Wibu
                      • Apr 2011
                      • 62
                      • Pälkäne
                      #415
                      Kävin tossa öljyt ja suodattimen ostamassa. No tunnetusti aloin sitten vasta selvitteleen tarkemmin mitä öljyä kuuluis käyttää. Kysymys onkin, että voiko huolettaa laittaa castrol enge 5w-30 öljyt mitkä ny tuli ostettua?
                      • tommi69
                        • Feb 2012
                        • 419
                        Voi käyttää.
                        M140 xDrive v.2017
                        Kawasaki zH2 v.2020
                        • Mxa
                          • Oct 2011
                          • 15
                          Pistetään nyt tännekkin kun jb4 topic on kovin hiljainen.
                          Eli autossa pitäisi tehdä korkeapainepumpun ohjelmointi aktio, niin pystyykö tuon tekemään vaikka jb4 asennettuna vai pitääkö repiä kikkare irti siksi aikaa?
                          Ja toinen kysymys: Nelosen suutin vuotaa niin onko joku huollattanut suuttimia, vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi suutin/suuttimet? Vireinä jb4, dci ja etanolia tankissa 25%.
                          E92 335i 07
                          Ex: E46 328Ci 99
                          • P33P33
                            • Dec 2015
                            • 181
                            • Kellokoski
                            #418
                            Nyt täytyy kysyä, että mitä sille korkeapainepumpulle siis pitää tehdä. Avaatko vähän ongelmaa!
                            Ja ite ostaisin suosiolla vaan ihan uudet suuttimet!! Esim täältä saisi melko edukkaasti, toki tullit ja postit päälle. ja samalla kertaa ainakin kolme kappaletta eli yhteen bankiin.
                            https://www.fcpeuro.com/products/bmw...or-13537585261
                            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                            • Mxa
                              • Oct 2011
                              • 15
                              En tiedä tarkemmin mitä pumpulle tehdään. Tuli maahantuojalta ilmoitus kyseisestä kampanjasta ja kun kyselin tarkemmin huoltoliikkeestä niin sanoivat vain, että korkeapainepumppua koskeva ohjelmointi.
                              E92 335i 07
                              Ex: E46 328Ci 99
                              • Tommi_
                                • Apr 2010
                                • 177
                                • Klaukkala
                                #420
                                Mulla käynnistettäessä haisee bensa ja takapöntöt oudosti savuttaa/höyryää. En tiedä voisiko johtua suuttimista kun lähes kaikki muu jo tsekattu?
                                Tuolla sivulla sanotaan että osanumero on: 13538648937. Käyköhän tuo varmasti 2007, 335:een? 6 kpl tuolta maksaisi noin 800 dollaria plus tullit. Samalla koodilla schmiedmannilta löytyy 153e/kpl eli 6kpl yhteensä vähän yli 900eur. Lienee samat suuttimet kyseessä? ( https://old.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-53-8-648-937 ) eli ei varmaan kannata tuolta asti tilailla vai mitä ne tullit noista kustantaa?
                                Schmiedmannin sivuilta vielä: "Arvioitu asennusaika: 1,5-2,5 tunti(a)." Oikeastiko noiden asennus 1,5-2,5 per suutin?
                                Nykyinen Bmw 440xi
                                Ex- E92 335i
