BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Tommix
    • 5550
    • S:t Karins
    #916
    Originally posted by majgul View Post
    Autohan kyllä käynnistyy hyvin, mutta vähän ku lämmennyt niin alkaa tyhjäkäynnillä tuntumaan pientä värähtelyä. Vai onko tämä normaalia tällä koneella?
    Aika monessa N54:ssa tähän auttaa imukanavien pähkinäpuhallus. Oletko katsonut millä koodilla suuttimet on. Jos on ikuvanhat voi vaihto tulla eteen...
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Puhallus tehty alle 1000km sitten. Ei vaikuttanut käyntiin millään lailla. Sen tiedän että 2011 oli muutama suutin vaihdettu bmw takuun. Välillä tyhjäkäynnillä käy sellainen katkos joskus. Että tuntuu ihan käynnissä tärähdys.
      • Zoppa
        • Aug 2010
        • 239
        Pikainen kysymys niille jotka on käyneet katittomien downpipejen kanssa leimalla. Oletteko menneet ihan vakiokartalla ja perus 98 bensalla päästömittauksiin, vai kannattaako sekaan laittaa e85:sta, vai peräti ihan esimerkiksi e30 kartta? Ite tossa mietin että olisin laittanu E30 kartan sisään ja mennyt sillä mittauksiin, mutta jos se tuottaakin onngelmia niin sitten on taas tankissa tyhjentelemistä ennen kuin pääsee uudestaan kokeilemaan..
        E92 335i M-Sport -07
        EX: E85 Z4 3.0i
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          Tankissa pelkkää 98 ja MHD stage2+ kartta päällä meni ongelmitta leimaan ilman etukatteja
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #920
            Joku viina seos tankissa ja viina softa sisällä, enää en muista mikä. Auto ollut seisonnassa ja välillä käytetty talvella. Leimalle ajoin muutaman km matkan ja annoin käydä tyhjäkäyntiä mutta lämmöt ei kerenneet kunnolla nousta, eikä pitoja kesä renkailla et olisi käynyt ottamassa vetoja. Ilman mitään ongelmia tuli päästöt ja etu kissat pois, putkisto catback tehty.
            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Osaako joku sanoa mistä saisi noita index 12 suuttimia kohtuu hintaan? Mielellään suomesta ettei tulleja tule.
              • Snike
                • Jan 2012
                • 84
                Itse ostin Autokeskuksesta. Oli halvin paikka mitä kilpailutin Suomalaisia puljuja. Pyydät sitten 13538648937 osanumerolla.
                E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
                • P33P33
                  • Dec 2015
                  • 181
                  • Kellokoski
                  #923
                  Juurikin tuolla osanumerolla. Jenkkilässä ovat jo alkaneet kai nostaa tuonkin osanumeron hintoja tai sitten tuo tulee jäämään pois kokonaan eli nyt vielä voi saada edullisesti. Hinta per suutin pitäis olla luokkaa 120-140€.
                  -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Eli varaosat ja tuolta laittaa niille tiedustelua? Mistä liikkeestä? Turku, tampere, airport?
                    Nuo on index 12 suuttimia? Ja samat alkuperäiset? Noissa tulee vissiin siis "koko paketti" ettei tarvi mitään muuta lisäksi?
                    • mikaell
                      • Jul 2017
                      • 436
                      • Kla
                      #925
                      Tästäkin asiasta löytyy jo tästä topikista moneen otteeseen patinaa ja keskustelua hinnoista/mistä saa edullisimmin jne...
                      Originally posted by Tommi_ View Post
                      Kysäsin ja niillä niitä löytyy, mutta hinta 230e/kpl. Toki 40e/kpl saa takaisin jos lähettää vanhat sinne. (bemariosat.fi)
                      Tuota en huomannutkaan. Tuon mukaan vaikuttaisi hyvältä ostokselta.
                      Schmiedmannilta ja autokeskukselta kyselin noista ja vastaus oli lähinnä: "BMW:n varaosajärjestelmä tarjoaa kyseiseen autoon ainoastaan tuon -079 loppuisen suuttimen."
                      Uskaltaakohan sitä toista siis hankkia? Mutta, jos nuo varmasti sopii ja toimii, niin autokeskuksella erinomainen hinta, 126,5e/kpl plus osanumero 13537564751 svh.9,24e/kpl
                      BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                      040 166 7576 / Whatsapp
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Kiitos! Kokeilen sitten tolla E30 kartalla, niin kun oli tarkotus alunperinkin
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • P33P33
                          • Dec 2015
                          • 181
                          • Kellokoski
                          #927
                          Tässä oma päästölappu tältä päivältä. Tankissa E45 seos.
                          Lambda raja taitaa olla 1 +/-0,03
                          HC raja 100ppm
                          CO raja 0,2%
                          Etukatit siis poistettu
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Tulee uudet suuttimet. Kyllä tuo tärryytys tyhjäkäynnillä sieltä johtuu. 2 tulppaa kerran vielä mustia ja korjaus arvot juuri niiltä sylintereiltä. Kattoo miten muuttuu kunnes saa paikalleen.
                            Suuttimet täytyy koodata mitä olen lukenut. Onko normi autokorjaamoilla, esim Fixus ym vehkeet millä nuo koodata, vai pitääkö wetterille viedä?
                            • Zoppa
                              • Aug 2010
                              • 239
                              Tässä oma lappu. E30 Kartta siis sisällä.
                              EX: E85 Z4 3.0i
                              • Zoppa
                                • Aug 2010
                                • 239
                                Pistähän kuva vanhoista suuttimista sitten kun saat irti?
                                EX: E85 Z4 3.0i
